◷29 июн 2010, 12:08
Ссылка на сообщение
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Подлокотник ARMSTER-1 и ARMSTER-2 в shop.polosedan.ru
Подлокотник Shanghai VW Acces. (Китай) ZVT 859010 A SCH описание и фото
в теме не флудить!
Фотоотчет об установке подлокотника от Шкоды Октавии (он же Гольф 4, Бора)
Добавлено - tarsh.
viewtopic.php?p=177184#p177184
◷19 янв 2011, 08:09
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 27 раз.
Конструкция этого подлокотника в части туннеля скорее всего не подойдет к нам...
◷19 янв 2011, 09:18
Ссылка на сообщение
это вы как так определили то? вроде нормально подойдет. Укажите конкретно какие места вас смущают?
◷19 янв 2011, 10:04
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 916 раз.
Соглашусь с TARAN. Тоннель как бы единое целое с передней частью консоли (там, где печка). Получается либо ее в районе ручника резать нужно, либо нижнюю часть подлокотника убирать и крепить только верх (опять-таки не понятно как)
◷19 янв 2011, 11:32
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 139 раз.
Да действительно, как и ожидалось подлокотник не подойдет.
◷19 янв 2011, 13:42
Ссылка на сообщение
Наверно что-то типа этого, по принципу универсальных, но нужно подбирать помня о рычаге ручника
Подлокотник для VW Polo седан
подлокотник2.gif [ 401.95 КБ | Просмотров: 7095 ]
◷19 янв 2011, 15:47
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 162 раз.
Два года ,как новый .Адаптер от 500 до 700.
Сам подлокотник стандартный для любой марки и модели - отличается только цветом накладки опорной площадки( серый или черный)Нагрузка ,заявленная производителем
40 кг.Регулируется по высоте и выдвижению опорной площадки на 50 мм.
◷19 янв 2011, 21:31
Ссылка на сообщение
Как обещал. Штатный подлокотник в Хае. Одна фотка на боку (там где подлокотник поднят. Ручник на последней фотке (003)вытянут до упора.
PICT0009.JPG [ 916.5 КБ | Просмотров: 10777 ]
PICT0008.JPG [ 890.57 КБ | Просмотров: 10777 ]
PICT0007.JPG [ 937.55 КБ | Просмотров: 10777 ]
PICT0006.JPG [ 893.75 КБ | Просмотров: 10777 ]
PICT0005.JPG [ 892.5 КБ | Просмотров: 10777 ]
PICT0004.JPG [ 922.21 КБ | Просмотров: 10777 ]
PICT0003.JPG [ 895.75 КБ | Просмотров: 10777 ]
◷19 янв 2011, 21:42
Ссылка на сообщение
на месте сигаретной пачки планирую установить USB разъем для зарядки телефона
PICT0009.JPG [ 916.5 КБ | Просмотров: 10771 ]
◷19 янв 2011, 21:43
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 104 раз.
вано писал(а):
а кто нить может точно сказать на хайлайне он регулируеться или нет?если да то как?
Регулируется только по углу наклона вверх и вниз, что бы опустить в самое нижнее положение поднимите его в верхнеее положение и полностью опустите.
◷19 янв 2011, 21:46
Ссылка на сообщение
Peshehod писал(а):
skitalets писал(а):
но в ней нет ни одного ровного места, куда можно было бы бросить телефон, и не просто так, а подключив к зарядке. Опять же подключить его можно только к прикуривателю. .
в ПС есть карман рядом с прикуривателем.мой телефон идеально туда входит
Это вот там за прикуривателем. На ходу достать оттуда телефон думаю будет проблематично
PICT0017.JPG [ 958.95 КБ | Просмотров: 10849 ]
◷19 янв 2011, 22:19
Ссылка на сообщение
Еще 3 фотки этого кармана. Для определения габаритов поставил туда блокиратор руля.
PICT0016.JPG [ 956.97 КБ | Просмотров: 11107 ]
PICT0015.JPG [ 973.16 КБ | Просмотров: 11107 ]
PICT0013.JPG [ 976.12 КБ | Просмотров: 11107 ]
◷19 янв 2011, 23:12
Ссылка на сообщение
У меня магнитолка с USB входом, так что она меня удовлетворяет, но речь совсем не об этом. Подлокотник вставляется вместо фрагмента туннеля позади ручника (коряво обведен оранжевым цветом).
Вопрос в том, по каким параметрам размеров выбирать подлокотник, что бы он подошел по размерам?
DSC00077.JPG [ 290.71 КБ | Просмотров: 11212 ]
Последний раз редактировалось TARAN 19 янв 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
◷30 янв 2011, 23:31
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 149 раз.
Подлокотник, отдельная деталь от пластиковой панели на центральном туннеле, а вот как снимать, не знаю
Комментарий к файлу: Сори, за непылесошенный салон
SDC12502_1.jpg [ 610.8 КБ | Просмотров: 11295 ]
SDC12500_1.jpg [ 503.47 КБ | Просмотров: 11295 ]
SDC12497_1.jpg [ 448.89 КБ | Просмотров: 11295 ]
SDC12493_1.jpg [ 295.5 КБ | Просмотров: 11295 ]
Доволен
◷30 янв 2011, 23:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 130 раз.
Лишь как предположение. Я так понимаю в подлокотнике есть ниша, т.е. верхняя часть открывется. Внутри он обшит чем либо? Если да, то может оттянуть как то обшивку, возможно под ней виден крепеж?
◷30 янв 2011, 23:44
Ссылка на сообщение
Необходима неполная разборка подлокотника (для его снятия)
Для чего нужно с оси подьема снять заглушки ,потом снять подлокотник а затем адаптер.
Ваш ответ
Форматирование текста
