Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 369872 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 369872 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 369872 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 369872 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 369872 ]
lomond писал(а):
sergo79 писал(а):
я так понимаю у шерифа нет технологических отверстий для смены масла?каждый раз снимать придеться?
Масло на современных станциях замены давно выкачивают вакуумом через отв. для масляного щупа.
это все фигня в двигателе слишком много масла остается
Благодарил (а): 104 раз.
От него и есть))) Защита двигателя для VW Polo седан
Благодарил (а): 575 раз.
Неправда на 14 первый раз менял масло сам потом вакумом из 5 литровой канистры в обоих случаях в двигатель уходило одинаковое количество масла .Разницы не увидел ни какой в количестве долитого зато при вакумной выкачке был чист и не замарался. draka :geek:
поставил защиту, и двигатель шумнее стал. именно в салоне это заметно.
в чем причина?
Благодарил (а): 27 раз.
в чем причина?
Так природа звука волновая. Если без защиты звук мог отчасти рассеиваться вниз под машину, то с защитой он ей экранируется и в том числе в сторону салона, а там шумка не ахти tuzemec
Благодарил (а): 278 раз.
а штатная композитная скорее всего гасит шум, а не отражает, как металл :)
С чего это она гасит? Да она не отражает как метал, а отражает как пластик. Если бы так было, то их производитель трубил бы об этом в рекламе, да бы оправдать 5000 р. за нее
Благодарил (а): 786 раз.
Вопрос к специалистам по ШВИ: что если металлическую защиту обработать виброй и шумкой, даст это кокой-либо эффект?
PS. Себе лично пока защиту не поставил, причем шум от мотора, даже выше 3000об вообще не напрягает. Начитался перед покупкой (до тест-драйва) думал там полная ж...
5000 за современный материал с установкой, гарантией, плюс защита включается в стоимость страховки -- дорого, что ли? обыкновенная консервная металлическая обойдётся с установкой в 3к и более)
аналогично
Вопрос был не в 5000 рублей, а в приписываемых свойствах заводской защите шумоизоляции и даже шумопоглащения... :grin:
ну вас братцы занесло!!! причина была банальная. криворукий имбециль(работник сервиса) установив защиту не заметил как прижал глушитель. от этого и вибрация и шум в салоне.
он убеждал меня своим крошечным "мозгом" что зашита не заводская, по этому так и должно быть. я согласился с бездарным специалистом. и мы решили снять такую защиту.
когда машину подняли? я решил взглянуть на эту нехорошую защиту. увидев проблему предложил подложить шайбу. и ОООО ЧУДО, звук пропал.
а наш "спец" оправдался выражением-что принес,то и поставил.
мой вывод-зашита нужна обязательна. сами разок поглядите внимательно.там колена глушителя голая. задеть не составит никакого труда.
а какой,решайте сами. у меня метал(1,5т.р), килограмм 10 наверно. целесообразно что та полегче конечно. и конечно следить за тем, как ставят. самому тоже можно, если есть где.
Благодарил (а): 213 раз.
седня менеджеру звонил, на пс железная защита есть у диллера мажор авто на новой риге,уже начали ставить,про цену незнает он,наверняка перегнули палку
В Гедон-КМВ г.Пятигорск железная защита 7000 дер. с ума посходили 700дер. установка если привезеш свою
kpd писал(а):
Установил Шериф 26.1803
Результатом доволен!
Выглядит приблизительно так:
фото другой модели и авто не то, но внешне все будет так
вот такой вопрос куда крепить заднюю часть защиты?вообще не понятно!и вот переднюю часть в ланжеронах есть такие большие дыры так вот там с одной стороны есть 2 дыры и впереди и сзади а с одной только одна
===TAT=== писал(а):
Седня забрал защиту MOTODOR, поставил не спеша минут за 40 возле гаража, встала идеально
Всего 1730 рублей.
слушай скажи в какие дыры и через какие дыры болты для крепления задней части защиты совать?ну вообще не понятно!
только у меня "шериф" там вообщем болт приварен к пластинке вот эту пластину нада куда то засунуть и все будет но как ее куда то просунуть если там нету отверстий я не представляю
