Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370382 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370382 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370382 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370382 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370382 ]
Благодарил (а): 130 раз.
У меня на алмере была защита шериф, там сзади защита ставилась так: в большую железяку, которая крепится к кузову(вроде подрамник называется), в технологические отверстия вставлялись болты, сверху накладываль небольшие планки с нарезаной резьбой, соответственно болт закручивался в планку и тем самым защита к подрамнику прижималась. Думается шериф делает подобное крепление для большинства своих моделей. Единственное, вы написали, что у вас болт приварен к этой пластинке. В таком случае единственное, что приходит на ум, поискать лучше и найти в подрамнике отверстие, сверху вставить в него болт с пластинкой и снизу гайкой прикруить.
P.S. Обычно шерифовцы на своем сайте выкладывают схему установки защиты, но поло седана я там не нашел.
Вот схема просто для поло, там есть указанные вами планки, но ими защита крепится спереди как я понял.
26.0518.jpg [ 120.35 КБ | Просмотров: 5263 ]
так в том то и дело что просунуть пластину с болтом там негде вот и спрашиваю у людей которые ставили эту защиту как они это делали
Благодарил (а): 104 раз.
asanton писал(а):
слушай скажи в какие дыры и через какие дыры болты для крепления задней части защиты совать?ну вообще не понятно!
только у меня "шериф" там вообщем болт приварен к пластинке вот эту пластину нада куда то засунуть и все будет но как ее куда то просунуть если там нету отверстий я не представляю
У нас немного разные конструкции, у меня гайка привареная к пластинке, она засовывается сбоку в подрамник и тогда уже снизу болтом притягиваем защиту к ней...
Благодарил (а): 22 раз.
У меня так.
DSC01684-1.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 5161 ]
Благодарил (а): 575 раз.
Vovan
к чему ты крепил защиту на кузове ?жду шериф хочу поставить сам не могу понять к чему все крепится?
Крепится в отверстиях лонжеронов и в рычагах отверстия. там силовую часть собрать надо, а потом лист прикручивать. Есть же на сайте шерифа мануал для шкоды.
Благодарил (а): 905 раз.
markof
Большая просьба не флудить. Лучше нажмите кнопочку "Поблагодарить за сообщение".
P.S. Наслаждаюсь!
Привет всем ! подскажите пожалуйста , сливной болт картера защитой не закрывает ? чтобы самому масло менять и защиту не снимать !
возможно, у тех, кто сам ставил осталась стандартная пластмассовая защита? Я бы забрал за деньги/пиво.
Сегодня въехал в закрытую яму-подкрылке и защите конец:(
lapampam
защита какая стояла заводская?
markof да, заводская, трендлайн
lapampam
Купи железную и делов дешево и сердито ненадо за пластик 5000 платить жду сам шериф за 2700 смысл переплачивать и лопаться не будет согнул кувалдой выровнял и дальше поехал.
meklin
посмотри по теме помоему закрывает сливное отверстие.Защиту влом снимать что ли?
Благодарил (а): 51 раз.
На защите Альефко сливная пробка закрыта листом. Можно же когда нибудь вырезать отверстие в нужном месте и самому. летом в защите наметить отверстие, снять защиту, высверлить дрелью с небольшим шагом отверстия, вырезать болгаркой наконец.
Снять 1 разик и потом не страдать
У всех остаётся, и у меня осталась. Я пока сохраню. Ты не называй её защитой, это , можно сказать, пыльник, а многие думают , что это защита, т. е. надо уточнять. А у этой, пардон, заводской "защиты"толщина примерно 4мм и весит она грамм 300. За точность замеров не ручаюсь т.к. я её закинул на полку. А совет markof считаю правильным. Всё равно когда-то придётся ставить защиту если будешь ездить по пересечённой местности.
Последний раз редактировалось Vovan 05 фев 2011, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 195 раз.
Человек имеет ввиду пыльник, а не защиту за 5 тыр, его часто снимают при установке метал. защиты, поэтому и просит "кто сам ставил осталась стандартная пластмассовая защита?"
