Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Благодарил (а): 1111 раз.
vizlobin, не, монтажники были опытные - крутили сначала руками (я и сам пробовал), но за зиму болт совсем "прилип"...
Благодарил (а): 17 раз.
Всем советую, сам так делаю, мажьте резьбу болта графитовой смазкой. Только резьбу, конус, сферу мазать не надо.
Машиной доволен!
Благодарил (а): 115 раз.
Может кто подскажет, где купить хорошие болты С "ПЛАВАЮЩЕЙ ЮБКОЙ" для литых дисков.
Благодарил (а): 63 раз.
Что такое "плавающая юбка"? Cвободно вращающееся кольцо вокруг захватного места?
И зачем такие навороты? У литых дисков болты в колодцах, с "газовым" ключем не подберешься.
zwe писал(а):
Что такое "плавающая юбка"? Cвободно вращающееся кольцо вокруг захватного места?И зачем такие навороты? У литых дисков болты в колодцах, с "газовым" ключем не подберешься.
Когда ВЫ заворачиваете болт, конусная часть, которая прижимает диск НЕ ВРАЩАЕТСЯ, и не рвёт диск.
Секретные болты на колеса.
C19D34_MW_MED.jpg [ 12.51 КБ | Просмотров: 8149 ]
Ну у VAG, используется сферическая посадка ;)
И как посадка "рвет" алюминиевый диск? :shock:
Вообще за счет трения посадки о диск болт не выворачивается самопроизвольно.
А это здесь причём? :x
Я не силён в теории отворачивания, но посмотрите гайки тойоты (надеюсь авто с правильным рулём) у ВАС есть. И сразу всё встанет на свои места.
Благодарил (а): 91 раз.
Посадка не только не дает отворачиваться колесу, но и увеличивает площадь опоры.
Как Вы себе представляете такую конструкцию на сфере?
ivan90 писал(а):
Судя по всему озадачены только Вы.
Нет у меня правого руля, если Вы о нём.
Гайки у Тойоты самые заурядные. У Митсубиши видел гайки сразу с шайбой, но там и посадка - плоскость
Не колесу, а болту. Площадь опоры чего?
Понятно, что болту, но и колесу как следствию отворачивания болта.
А конусы на болтах центруют колесо на ступице, конус на болте увеличивает площадь контакта (и площадь опоры) посадочной поверхности на диске и посадочной поверхности болта.
Может я немного коряво выражаюсь, но смысл думаю понятен.
Да причём сфера :x , хотя и сферические болты и гайки такие есть!
Я озадачен, что ВЫ не знаете. ;)
Выложу фото позже. Есть и с плоскостью, тут вы правы.
Скажу так а то смотрю все прут не в ту степ Если КОНУСНАЯ часть болта СФЕРИЧЕСКАЯ то никаких юбок или штанов. Проверено авиа промышленностью
http://www.prostavka.ru/C17d31f-mwC19d2 ... 34-mw.html
ток думаю понятнее.
vizlobin писал(а):
Купил секретки и болты для дисков "ВСМПО", там конус. Секретки-900р. Болты-20шт.X40р.=800р.
Эти секретки на диски ВСМПО, не подходят, ключ секретки не влезает в отверстие болта. Секретки обязательно мерить, при покупке!
Машиной доволен!
stalker писал(а):
ну я так понял , болты у нашего поло - М14х1,5х27. тоже хочу в дальнейшем секретки поставить
А я то думала, что наши поло идут с секретками по одной в каждом колесе.... а это получается еще и над этим голову ломать надо....
