Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Благодарил (а): 162 раз.
Поставил решетку , выбрал некрашенный алюминий.Ну и до кучи приклеил окантовку:
П.С. Кстати посмотрел каталожный номер решетки ,для "тренда" :6RU.853.677
Всвязи сэтим вопрос - какой он будет у "хайнлайна" ?Гляньте ,кто будет снимать.
Решетка радиатора, бампера!
27032011906.jpg [ 521.31 КБ | Просмотров: 15716 ]
27032011905.jpg [ 579.4 КБ | Просмотров: 15716 ]
Благодарил (а): 786 раз.
Хочу поделиться опытом небольшого тюнинга решетки радиатора бампера.
С декабря прошлого года и до сих пор у меня стояла Russian Kartonka на которой по наитию сначала были наклеены полоски пленки под хром, затем трим хром, в мозгу сидела мысля сделать тоже самое на родной решетке (без картонки).
И вот весна в полном разгаре, датчик забортной температуры недвусмысленно начал намекать, что картонку пора убирать (+20°С при температуре +4°С). Купил на авторынке сетку, 3 метра С-образного трима (у них он почему-то называется молдинг, предназначен для защиты края капота, дверей и т.д.) под хром. Перед покупкой попросил 5см этого "молдинга" и без особых проблем надел этот кусочек на решетку. Сел как тут и был, даже прилип на клеевую.
Уже дома, памятуя ту легкость, с которой наклеил кусочек, начал насаживать трим на обезжиренную решетку. Вначале он вроде бы приклеился, а потом с таким же успехом и отстал. Дело в том, что у него снаружи алюминиевая основа, а внутри какой-то мягкий пластик и за счет этого он в принципе эластичный и одновременно упругий - при небольшой деформации принимает прежнюю форму. Пришлось сначала карандашом, затем предметом диаметром ~10мм раздвигать края трима, после чего наклеивать на решетку. И ещё, полоски решетки на краях имеют приличные закругления и если триму не придать соответствующую форму (фена у меня нет, хотя возможно он и не поможет) он может отстать – клеевая основа внутри весьма слабая, если бы на краях был прямой участок хотя бы 15 см, держался бы хорошо. Мне пришлось удалять эту клеевую на ~3см по краям и клеить на суперклей, держится СУПЕР.
Что вышло в итоге на фото видно. Мордочка стала еще злее и в то же время дружелюбнее. Парадокс?! Не знаю, как будет смотреться на Поликах темных цветов, но этому, имхо, очень идет.
Комментарий к файлу: Девственно чистый радиатор, результат 4-месячной эксплуатации с картонкой. Пробег 4800. Стрелка - тот самый датчик
IMG_4120.jpg [ 106.7 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: "Молдинг под хром" попер. сеч 4х7мм
IMG_4129.jpg [ 181.39 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: Разгибаем края, главное не погнуть лицевую сторону
IMG_4130.jpg [ 94.72 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: Насаживаем на решетку
IMG_4131.jpg [ 93.91 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: Края лучше проклеить суперклеем, удалив клей с трима легк. растворителем
IMG_4132.jpg [ 134.38 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: Вот они подружки - Зима и Лето
IMG_4133.jpg [ 120.47 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: Сетку на капроновую нитку, почти не видно - Ноу хау, однако
IMG_4134.jpg [ 112.01 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4135.jpg [ 132.12 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4136.jpg [ 120.39 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4137.jpg [ 152.53 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4138.jpg [ 161.77 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4139.jpg [ 163.13 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4140.jpg [ 139.44 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4142.jpg [ 135.5 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4144.jpg [ 118.85 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4148.jpg [ 109.51 КБ | Просмотров: 15677 ]
Комментарий к файлу: Вид вечером
IMG_4152.jpg [ 86.38 КБ | Просмотров: 15677 ]
IMG_4153.jpg [ 84.28 КБ | Просмотров: 15677 ]
Благодарил (а): 195 раз.
Riv_2000 Супер ob_+mil баллов! После весны напишите, все ли держится также прочно и нигде за весну не стало ли отклеиваться. Спасибо. Я в будущем тоже озадачюсь этой темой, но планирую дополнить хромом номерной знак, заменить черную пластик. рамку спереди и сзади на хромированную, так что совет в копилку
Riv_2000
У меня нет слов! respekt respekt respekt Молодец! ob_+mil
Пойду делать себе! Спасибо за фотки! КРУУУУТЬ!
Благодарил (а): 40 раз.
Riv_2000, отлично вышло!) Так же буду делать 100% и себе. Смотрится)
Ребята, а объясните как вытащить эту решётку радиатора ( нижнюю).
Нужно что то где то поддевать или просто дёрнуть на себя???
Благодарил (а): 24 раз.
+ за старание, но на мой взгляд слишком много хрома получается. волгу какую-то напоминает.
ua-west писал(а):
Ребята, а объясните как вытащить эту решётку радиатора ( нижнюю).Нужно что то где то поддевать или просто дёрнуть на себя???
og_+1
У меня в таких тонких делах (пластик,клипсы,защёлки) ,тоже плохо.Поршень,палец,шатун - нормально.Если не трудно покажите как снимать решётки (с фото).Снимать не обязательно.Покажите отвёрткой (или чем другим),Где поддеть,зацепить,и порядок действий.А то я медведь.Очень спасибо.
Я тоже поставил сетку, получилось вот так.
сетка.jpg [ 101.23 КБ | Просмотров: 9774 ]
Благодарил (а): 644 раз.
100_0730.jpg [ 351.7 КБ | Просмотров: 9725 ]
всем привет вот тоже поставил сетку и молдинг наклеил
100_0731.jpg [ 286.26 КБ | Просмотров: 9724 ]
а где взять молдинг в Москве ???? buba_phone
Авто супер и все устраивает.
Благодарил (а): 104 раз.
Вы сами же и ответили на свой вопрос !!!
Благодарил (а): 17 раз.
Объясните пожалуйста как снимать решетку на бампере, седня ковырялс, никак даже подцепить то ее не получается, щелей нету, изнутри что ли как отщелкивать?
Решетку бампера желательно снимать в тепле.
1. Если госномер с рамкой, то его предварительно снять.
2. Тонкой отверткой или узким, но прочным ножом вставить в щель и надавить по стрелке - защелки (2 с каждой стороны) должны отойти. Как вариант в окошко в бампере (после снятия боковух) просунуть палец и отогнуть защелки.
3. Движением на себя, высвобождая защелки (см. фото "Защелка") сверху и снизу, от краев к центру, вынуть решетку из бампера.
Решетка - защелки.jpg [ 158.81 КБ | Просмотров: 9565 ]
Бампер - места креплений.JPG [ 27.36 КБ | Просмотров: 9565 ]
Защелка.JPG [ 115.78 КБ | Просмотров: 9565 ]
Спасибо, но теперь не понятно как все таки боковые снять, откуда их начинать отщелкивать?
