2. L.Lokker 42%  42%  [ 244 ]
3. Новлайн 19%  19%  [ 109 ]
4. Другие 12%  12%  [ 71 ]
Всего голосов : 576
Благодарил (а): 447 раз.
Добавлено ewgen.
Фото брызговиков.
Но можно и так:
Без брызговиков:
Благодарил (а): 427 раз.
alex
очень похожи,вот удалось нарыть их фото
27509.jpg [ 13.29 КБ | Просмотров: 11273 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
alex
передние не подойдут, у поло внизу небольшой выступ есть.
Как продавец автозапчастей на Русские машины,могу уверить,перемерил все не плоские брызговики.На перед не подойдёт ни чего :!: :!: :!:
Благодарил (а): 98 раз.
Сегодня купил задние универсальные польские полиуретан, перемерил 5-6 вариантов, эти понравились качеством и ценой, передние (из 3 вариантов) так и не подобрал, наиболее подошли от дэу нексии (с отбртовкой по порогу), но они резиновые и глянцевые, и слишком короткие...
Качество фоток не очень, но если кому надо полный процесс установки на фото с коментариями
Что получилось... просвет 170 мм от пола, шершавый матовый цвет, вогнал на один саморез родной, плюс по два из комплекта, колеса не снимал.
Цена вопроса - 320 брызговики, 150 две полторашки пива
Время: первый 30 минут(вместе с фотосессией), второй 20 минут, потом пиво 2 часа
И всем респект по теме, многое почерпнул из нее!
Вложения читайте снизу вверх!
Комментарий к файлу: гнутся внутрь на 180 градусов, внешне на 90, как по зиме - погляжу...
10.jpg [ 156.62 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: еще ркаурс...
9.jpg [ 173.95 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: так слева
8.jpg [ 167.22 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: так с права
7.jpg [ 172.95 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: просверлил пятеркой и тройкой под саморезы из комплекта (они тоньше)
6.jpg [ 172.48 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: наметил требуемое отверстие...
5.jpg [ 149.7 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: спичкой сделал смерок до родного отверстия самореза, запомнив приблизительно угол отклонения...
4.jpg [ 147.85 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: приложил брызговик плотно и острым предметом отметил точку просверловки
3.jpg [ 164.87 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: скрутил нижний крайний (ближний к крылу) родной саморез и просверлил намеренно немного дальше от него отверстие...
2.jpg [ 159.02 КБ | Просмотров: 11249 ]
Комментарий к файлу: Купил вот это, все по польски написано, понятно одно REZAW PLAST, ELEGANT, model 2
1.jpg [ 183.44 КБ | Просмотров: 11249 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Сейчас лето , а в морозы они станут деревянными..Пробовал.
Благодарил (а): 292 раз.
у кого я покупал, стояли такиеже 4 года без проблем, на перед поставил их же только размером покороче и вырез сделал болгаркой под порог
Благодарил (а): 29 раз.
оригинальные реально длинны вчера несколько раз цепляли за них дорогу,причём один раз очень сильно цепанули.Но ничего выдержали брызговики.Колхозить всё равно ничего не буду на свою оригинал поставлю. bayan
поставил локеровские брызговики, очень нравится, мягкие и не длинные. Установка проще простого, где должны быть стандартные саморезы от локеров с завода есть небольшие "пупырошки" на брызговиках и можно не примеряя делать там дырки и крепить к локеру, лишь в нижней части нужно вкрутить саморез(они прилагаются по 2 самореза на брызговик), передние поставил не снимая колеса, задние пришлось все таки снять... Всем советую :-)
Благодарил (а): 155 раз.
Расстояние от "пола" до брызговика (перед, зад) у L.Locker и оригинал?
Польские брызговики по 350 руб. пара
Комментарий к файлу: Подрезал болгаркой
DSC06345.JPG [ 1 МБ | Просмотров: 10848 ]
устанавливаются передние без снятия колеса
Комментарий к файлу: вид снизу
DSC06343.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 10847 ]
Задний брызговик чуть длинней переднего
Комментарий к файлу: Задний брызговик крепил шестью саморезами
DSC06339.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 10846 ]
брызговики такие же, как у panstd
покупал на рынке польские. Передние покороче, задние подлинней, но можно и передние поставить наместо задних.
Andreyka
Чёт передний кривовато висит, не кажется. Оторвал уже? Или плотнее не прижать?
джиппер плотней неприжать
Передние кривовато, но уже стоят шестой месяц и проблема снята. Когда появятся брызговики типа оригинальных по нормальным деньгам возможно сменю. А если не присматриваться то вообще невидно разницы
Посмотрите как стоят брызговики на других машинах у меня просто класс без лишних заморочек. cheer
