◷06 окт 2020, 16:24
Всем привет. Проблема следующая мотор CFNA. Пробег 203000 км. Больше полгода безуспешно пытаюсь отыскать причину увеличение моментального расхода в стандартных условиях эксплуатации. В лучшие времена на прогретом моторе всегда был 0,5-0,6 независимо от погоды. С пробега около 150000 тыщ стал замечать , что моментальный расход около 0,8-0,9. Это без кондея , климата и посторонней нагрузки. Проделал профилактические мероприятия, почистил все, заменил фильтры, свечи, модуль полностью бензонасоса в баке итд итп. Год назад варил треснувший коллектор. Результата -нет. Какие у кого мысли по этому поводу? Буду благодарен за мысли вслух
◷07 окт 2020, 08:19
Благодарил (а): 141 раз.
ДЗ/дроссельная заслонка смотрели?,
может надо снять/промыть/прозвонит/почистить/продут/подрегулировать/заменить/адаптировать/попшикать ВД-шкой?
◷07 окт 2020, 08:20
ДК/лямбда/датчик кислорода смотрели?
может надо заменить от старости?
◷07 окт 2020, 08:22
памперс/фильтр сетчатый грубой очистки меняли в сборе с модулем?
отдельно памперс меняется?
фильтр наружный, топливный тонкой очистки меняли?
Последний раз редактировалось атырау 07 окт 2020, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
◷07 окт 2020, 08:38
общий расход остался прежним, или тоже изменился?
◷07 окт 2020, 08:43
ваша машина с кондером или климатом?
◷07 окт 2020, 13:53
Благодарил (а): 16 раз.
Может просто машина с АКПП)? расход с 0км пробега на холостых меньше 0,8л никогда не показывал...
◷07 окт 2020, 16:08
Всем привет. Отвечаю в одном сообщении на все вопросы.
ДЗ чистил
В баке полностью поменян узел ( топливная станция), соответственно и чайный пакетик новый
Топливный фильтр наружний-тонкой отчистки поменян, новый оригинал
Воздушный по регламенту , не более 10000 км
Общий расход тоже завышен, обычно около 7,3-7,5, сейчас 9,0-9,5
Тачка с климатом, на мкпп
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Нет не смотрел. ДК это что за зверь?
Датчик кислорода это массового расхода воздуха?
А разве лямбда ошибку не выдаст?
◷07 окт 2020, 21:56
Благодарил (а): 91 раз.
У меня летом в ЕКБ тоже был расход в районе 7-7.5, сейчас похолодало и пробки расход 9-10, на холостых 0.5-0.6
◷07 окт 2020, 22:14
на холостых летом было 0,7-0,8, сейчас похолодало и увидел уже 0,8-0,9
◷07 окт 2020, 23:31
Благодарил (а): 482 раз.
Проверяйте клапан КВКГ.В нем может быть проблема.Со временем он сильно забивается сажей.Соответственно расход на холостых увеличивается.
◷08 окт 2020, 08:01
для такого возраста и пробега, возможно это норма
◷08 окт 2020, 08:02
на коллекторе выпускном
наши бюджетники такие мелкие ошибки БК может и не показывать
Последний раз редактировалось атырау 08 окт 2020, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
◷08 окт 2020, 08:03
JK-EKB писал(а):
Пробег 203000 км.
возможна, растянулась цепь ГРМ, если ни нару не меняли, может зажигание/фазы ГРМ сдвинулись туда или сюда
возможно форсунки на исходе, если ни разу не менялись, попробуйте очистку форсунок, кот сразу в бак заливаются
возможно термостаты не полностью закрываются/открываются/зависли/заклинили от старости, и Темп ОЖ не набирает рабочую +90С
◷08 окт 2020, 16:45
Клапан ВКГ поменян на дубль. До этого менял одну мембрану Росэко или Ростэко не помню , не устроила как работает, поменял весь ВКГ в сборе
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
атырау писал(а):
JK-EKB писал(а):
Пробег 203000 км.
Форсунки чистил недавно летом.
Термостаты поменяны неоднократно, остановился на варианте когда выбросил один вообще ( который ближе к радиаторам), и от него воткнул термобаллон в тот который ближе к салону
Теперь про цепь, цепь менял на боршенхунг комплект в феврале. Делал у человека из оф сервиса. Вот кстати вопрос, мог ли он промахнуться на один зуб(как вариант), но в течении этого времни чек не загорался??? или если бы он накосячил, то чек бы вылез?
