◷12 июл 2011, 19:26
Здравствуйте однополчане прочел я статью о том что сейчас можно заказать авто с завода с климат контролем всего за 9 тыриков ну это скорее всего у кого есть кондиционер тоесть хайлайню А не кто не вкурсе можно ли установить у дилера на раннее модели климат контроль на комплектацию Хай
◷13 июл 2011, 06:56
Тоже очень интересует данный вопрос - себе бы поставил климат вместо кондера. Боюсь только цена уже далеко не 9т.р. будет...
◷22 авг 2011, 18:56
Благодарил (а): 40 раз.
звонил в АВИЛОН свой...сказали, что нельзя. Только с завода
◷21 окт 2011, 12:33
Почему то не работает такая функция.В инструкции написано,что при использовании омывателя или включении задней передачи ,на климате автоматически должна включаться рециркуляция воздуха в нутри салона,чтобы не попадали всякие запахи в салон. А у меня не включается!!!И запах омывателя попадает в салон.Может надо что то настроить?
◷21 окт 2011, 12:37
ну при движении задним ходом точно включается, просто значек не выводиться на дисплей, а по звуку то понятно, а при пользовании омывайкой, там написано что включается, если с какой то скоростью едешь, я не замерял не могу сказать точно )) просто обычно или около дома(работы) промываешь когда отъезжать собрался, или на светофоре, а и там и там скорость 0, вот и не включается
◷11 ноя 2011, 13:06
Что такое климатик и климатроник и чем они отличаются, кто знает?
◷11 ноя 2011, 15:25
Изображения: 15
климатик это полуавтоматический кондиционер с крутилками и без дисплея. Климатроник - это полноценный однозонный климат контроль с кнопочным управлением и дисплеем) Климатроник умеет самостоятельно регулировать скорость потоков во все возможные направления. Кароче выставил температуру, режим авто и забыл. А в климатике ты сам крутишь скорость и направление.
◷11 ноя 2011, 19:31
В Поло СД климатроник!Потоки воздуха сами подаются,по крайней мере в режиме АВТО.Штука хорошая!
◷12 ноя 2011, 19:49
Не срабатывает. Сегодня проверял, нажимал на омывайку при скорости 60 км/ч. Запах пошел в салон. Пришлось включить вручную. Кстати включена рециркуляция или нет легко понять по запотеванию стекол.
◷13 ноя 2011, 10:13
Да,при омывайке тоже не работает, ни как,а вот при включении задней передачи работает.Купил незамерзайку подороже,не такую ванючую как залили на заводе.Ну всё же хотелось бы чтоб работала и при омывателе,как написано в инструкции.Наши сборщики как всегда наверно упростили.
◷13 ноя 2011, 12:59
Может она как-то включается? И следует обратиться в сервис центр, чтобы включить эту функцию?
P.S. Вот нашел на просторах интернета:
"при брызгании жижи зимой тоже рециркуляция не включается! А летом - включается!"
Кто то замечал это на наших машинах?
◷15 дек 2011, 08:49
Приветствую владельцев климат контроля, подскажите у вас остается гореть экранчик после выключения габаритов? А то меня это сильно напрягает.
◷15 дек 2011, 09:00
Горит. Только яркость меняется
◷15 дек 2011, 09:20
Беда, а я надеялся что это глюк и его можно исправить(((
◷15 дек 2011, 09:31
А чем такой алгоритм не устраивает? Если бы дисплей не подсвечивался, то показания на нем проблематично было бы прочитать
