◷27 окт 2011, 01:42
Всем привет. У меня такая проблема, при плавном разгоне в режиме D при переключении с 1 на 2-ю иногда происходит толчок, как если на механике резко отпустить педаль сцепления. Хотел узнать , так и должно быть или есть проблемы с коробкой ? Заранее всем спасибо !
◷28 окт 2011, 14:54
У себя не замечал! дергается у меня к примеру когда пидалькой газа дроч...шь в пробке к примеру, в моменты когда коробка переключается на пониженную и сразу обратно!
◷28 окт 2011, 15:18
О толчках при переключении АКПП, было обсуждение в теме Все о МКПП 1.6
◷28 окт 2011, 17:16
Чего то там я ничего не нашел :-(
◷27 ноя 2011, 17:31
Такая же проблема. При плавном разгоне с 1-й на 2-ю происходит толчок. Если в момент переключения отпустить педаль газа, то преключается мягко. Ездил в сервис, сказали все нормально. На новой такого не замечал. Пробег 16000.
◷27 ноя 2011, 18:24
Толчок ощущается пока коробка не прогрета, сейчас похолодало, дольше прогревается машина и агрегаты, вот и чаще замечать стали переход с 1 на 2.
◷02 янв 2012, 01:32
а я наоборот замечал сей факт в пробках..
◷12 фев 2012, 22:15
Был у ОД, по данной проблеме, в итоге был завышен уровень масла в акпп, после приведения в норму, коробка стала переключаться плавно.
◷13 фев 2012, 23:03
Всем привет
Внесу своё слово о Проблемах АКПП
Сегодня утром после 10 минутного прогрева двигателя (за бортом было -20) я хотел было начать движение (задом) с парковки, переключил автомат в положение R и тут же отчетливо услышал "шипение" от двигателя или АКПП (похоже на звук спускаемого колеса) достаточно громко, через 2-3 сек. звук пропал !
Это уже второй случай у меня и только на холодную в сильный мороз.
Никаких отклонений в работе АКПП не заметил.
Что это может быть? И нормально ли это ?
СПАСИБО
◷15 фев 2012, 23:31
ручник ставим?
◷15 фев 2012, 23:38
Благодарил (а): 345 раз.
AntonAnikin
а ты саму акпп греешь?
◷15 фев 2012, 23:55
AntonAnikin писал(а):
Всем привет
СПАСИБО
У меня такое тоже бывает(за эту зиму первый раз, как раз когда было ОЧЕНЬ холодно и машинка ночь промерзла)!
Тут дело не в АКПП и ее положение(Можете и на D и на других проверить) тут "шипит" вакуумный усилитель педали тормоза, который почемуто на холодную в крайних полжения при отжиме "травит"!
Нормально это или нет не скажу т.к ОД про такую проблему не слышал, а учитывая редкость ситуации и специфичность условий ее проявления продублировать ее гарантийному мастеру я не смог.
◷16 фев 2012, 21:38
Всем привет
СПАСИБО
Действительно эта проблема проявлялась только при сильном морозе. Я тоже записался к дилеру на диагностику, но они предложили оставить у них машину и т.д. и т.п., я отказался, т.к. понимаю что проблема врядли проявится при них, да и машину не хочу оставлять!
Вообщем посмотрим как "это" проявит себя со временем !!!
Спасибо что отозвался на проблему !!!
◷25 фев 2012, 13:36
Та же проблема (если это проблема) была частенько на Фабии (хотя там 4-х ступка Фабия-1) около 3-х раз на Поло, и при -20 и при +5, я думаю температура здесь не причем,
скорее всего (имхо) мозги коробки так настроены, что при определенной скорости и определенном нажатии на газ,
происходит этот глюк.
◷08 мар 2012, 15:59
вопрос следующий :
коробка автомат , при остановке и удержании тормозом слышны звуки, как в часах …тикание
после перевода в нейтраль звук пропадает … и наоборот , это норма или нет ?
сам езжу на американке, такого эффекта не наблюдал … отсюда и сомнения
