◷04 мар 2011, 17:27
francs писал(а):
а у кого нибудь антенна цепляется при выезде из гаража?
если цепляется, что предпринимаете?
подъехал открутил, выехал прикрутил, дело 15 секунд.
◷04 мар 2011, 21:32
Я подрезал на 5см. На прием не повлияло(живу за городом 70км.)К стати антенна сделана из стекловолокна.
◷05 мар 2011, 00:36
мне кажется плоховато ловятся некоторые станции в Москве.Раньше наклееный BOSH на стекле на предыдущей машине стабильнее принимал сигнал
◷05 мар 2011, 00:59
Благодарил (а): 104 раз.
Раньше и мы были молодыми...(А что мешает на Polo вош приклеить ?!)
◷16 мар 2011, 18:11
Не было опыта ни у кого использования антенны SHARK FIN (акулий плавник) ? На поло седане мне кажется смотрелась бы не плохо. Только вот хорошо ли ловить будет?
◷16 мар 2011, 19:55
сам не пробывал, но разве качество не от магнитолы зависит?, да и по опыту любая внешняя антена хорошо ловит.
◷13 июл 2011, 22:16
Благодарил (а): 213 раз.
Сегодня у ОД Мэйджор Авто на риге заметил что антена на ПС была в виде плавника как на бумере !!! Отвечаю!!! Это что - изменили вид антены??? или так на премиуме ставят?
◷14 июл 2011, 10:53
Благодарил (а): 29 раз.
а кто знает, штатная антенна ПС активная или нет?
PS пардон, вопрос снят, ответ нашел в другой ветке...
Последний раз редактировалось francs 14 июл 2011, 13:47, всего редактировалось 2 раз(а).
◷14 июл 2011, 11:10
Благодарил (а): 110 раз.
Видать завалялась на складе у дилера, поставили на какую нибудь уже и так нафаршированную полку, что бы привлечь покупателя.
Плавник подразумевает собой навигацию, и еще много чего, чего попросту в поло быть не может. Поэтому штатно его ставить никогда не будут.
◷14 июл 2011, 13:33
Altt писал(а):
web88 писал(а):
зачем так много)))
Почему много? Достоверно известно что на Джеттах и Пассатах тоже две антены, хотя штыря на крыше вы не увидете. Если объяснять теорию, то следует помнить о том что наибольший коэффициент усиления у антенн имеющих размеры равные длине принимаемой\передаваемой волны или кратные этой длине волны. Кроме того, различные конструкции антенн имеют разную диаграмму направленности начиная от 8 для диполя и заканчивая круговой для штыря (при условии что штырь перпендикулярен земле). Комбинирование антенн позволяет добиться устойчивого приёма в любых условиях.
На самом деле правильно, но неверно. Многие не обращают внимание на то, что магнитолы имеют не только ЧМ/FM диапазон, но еще и диапазон средних волн. До исторического материализма, на автомобилях устанавливались телескопические антенны, в которых можно было изменить длину, в соответствии с принимаемым диапазоном. Т.к. у нашей антеннки длина фиксированная, то качественный прием она обеспечивает в ЧМ/FM диапазоне. Для диапазона СВ необходимо иметь антенну другой длины. bt А еще антенны бывают магнитные и электрические, активные и пассивные, ............, короче очень много. Поэтому на головах выше RCD 30 установлено 2 антенных входа, а голова сама выбирает антенну по половому признаку, т.е. ту, на которой уровень сигнала больше bt
◷16 июл 2011, 17:55
http://www.volkswagen.ru/ru/models/polo_sedan/features.s9_trimlevel_detail.suffix.html/the_polo_sedan~2Fhighline.html#/tab=509f43ba8c975ab697cfa04f0e855d0b
сдесь написано что антена как плавник это доп опция
◷25 мар 2012, 19:17
Благодарил (а): 16 раз.
Добрый день!
Решил заняться улучшением приема сигнала на магнитолу. В городе прием нормальный но если отъезжаю на пару километров сигнал ухудшается а патом и вовсе пропадает :x
Рассмотрим два варианта улучшения:
первый это как на Хае в доп опциях антенна с разнесенным приемом. (докупить необходимые детали и смонтировать)
второй это купить любую активную антенну и приклеить на стекло.
Больше склоняюсь к первому варианту но не знаю какие детали точно нужны. Если кто то делал такое то подскажите.
И есчо у меня Комфорт а магнитофон китайский аналог штатной 2Диновой
◷25 мар 2012, 19:36
VDJMAR писал(а):
про пловник у меня в Б,Ж, посмотри за 600 рублей как его можно поставить на драйве!
◷25 мар 2012, 20:15
Вариант с плавником, это НЕ антенна с разнесенным сигналом!
Меня интересует разнесение сигнала из штатных деталей!
◷28 мар 2012, 00:24
Вопрос снят с повестки дня, так как у нас не той конструкции заднее стекло!
