◷13 ноя 2012, 07:08
Кстати, переходник антенны с доп.питанием на ebay стоит 270 рублей. Заказал, жду. Все автомагазины прошёл, нигде нет, у дилера за 700 р. кусок провода без доп.питания.
◷13 ноя 2012, 07:47
У нас магазинов таких нет в помине, сделал сам, подробности в ветке.
◷14 ноя 2012, 17:30
Благодарил (а): 279 раз.
Я ставил активную антенну "бош" на стекло. в результате снял, т.к. прием хуже чем у штатной антенны на крыше.
◷14 ноя 2012, 18:18
Так и я о чем твержу...
◷04 дек 2012, 19:10
А есть ли у кого достоверная информация, что в комплектациях с майфуном RDC-310 используется именно две антенны? А может просто кабель имеет Y образное окончание?
◷04 дек 2012, 19:22
Dermal Punch писал(а):
Такой же стержень очень часто встречал на Шкодах
Совершенно верно. Такие антенны сейчас идут на Октавиях, Фабиях и т. д. Подозреваю, что и на Полике 13 года будет стоять именно такая. Ну а себе я заказал шкодовскую, такую же короткую, цена вопроса 830 рублей.
◷04 дек 2012, 20:40
Благодарил (а): 72 раз.
Дороговато заказали. Я брал в Экзисте за 620 рублей.
◷04 дек 2012, 20:43
Разница не столь существенная, но у меня есть надежда, что придет оригинал.
◷05 дек 2012, 16:14
Сегодня общался с тренером из vw гуппрус. Вопрос был такой:
В комплектациях с установленной магнитолой:
RCD-310 (имеющая 2 входа под антенну)
RDC-30 (имеющую 1 вход под антенну)
Есть ли разница в количестве антенн установленных на автомобиль?
Ответ: Просмотрев схемы, мне сообщили, что антенна стоит одна во всех комплектациях, к RDC-310 кабель представляет из себя Y-переходник
Это относится к автомобилям с 2010 по 2012, по 2013 я не спрашивал.
◷22 янв 2013, 16:11
Ребят! я что то запутался! антенна в нашем полике активная или пассивная?! и в переходнике такая металическая трубка она как раз для развязки питания антенны с магнитолой? просто у нас продаются только для логана, они такие вроде разьемы но там тока два переходника спаянные одним проводом! подойдет ли?!
◷22 янв 2013, 16:30
webspay
Антенна активная, усилитель стоит в самом корпусе антенны. Металлическая трубка, это по сути конденсатор и досель (катушка) возможно в более дорогих версиях стоят еще элементы для шумоподавления. В штатных магнитолах питание подается по тому же кабелю, что и радиосигнал, не оригинальные магнитолы этого делать не умеют, поэтому на них есть специальный провод с маркировкой ANT на котором обычно от 7 до 12 вольт, подключая его в переходник мы подмешиваем питание для штатного усилителя в общий провод, при этом предотвращаем поступление тока в саму магнитолу (хотя еще не встречал магнитол в которых бы не стояла защита). Подойдет ли от логана? не знаю, смотрите по разъемам, он называется Fakra.
Так же в зависимости от комплектации у вас может быть как сдвоенный, так и одиночный провод, в зависимости от этого нужно и выбирать переходник
◷22 янв 2013, 17:19
ну у меня комфортлайн, а у логана там нет провода под активное питание антенны, значит сигнал будет слабый! придется искать оригинальный, а провод от переходника обжимается в провод от разьема ИСО, синий такой да?!
◷11 мар 2013, 10:14
Купил антенну на ebay c бесплатной доставкой, цена ~300руб.
Радио слушаю редко, поэтому уровень сигнала и другие параметры не были интересны. Искал антенну мин. размера. Ухудшение сигнала(в городе) после смены антенны не заметил.
Материал: металл.
+[Показать] Spoiler: фото
Антенна Polo седан
Антенна Polo седан
Антенна Polo седан
Антенна Polo седан
Последний раз редактировалось Nark52 11 мар 2013, 11:51, всего редактировалось 3 раз(а).
◷11 мар 2013, 10:16
Nark52, без обид, но выглядит инородно
◷11 мар 2013, 10:24
Да, что то не айс, как будто отломан верхний кусок.
