◷02 апр 2012, 04:24
Viver79 писал(а):
интересует разнесение сигнала из штатных деталей!
Во-первых, разнесенные антенны должна поддерживать магнитола - у нее должно быть два или больше антенных входа. Так что какой конструкции заднее стекло - это уже второстепенно :)
◷10 апр 2012, 15:43
Благодарил (а): 16 раз.
Магнитола как раз поддерживает две антенны, стандартная RNS-ка. Так что стекло это первостепенная задача!
У тебя есть какие то мысли по реализации разнесенной антенны?
◷11 апр 2012, 18:50
Самая элементарная и первая приходящая в голову (при отсутствии родной настекольной антенны) - одна антенна - штатная на крыше, вторая - любая, клеящаяся на стекло.
◷27 апр 2012, 15:57
Народ!
Подскажите, а можно ли закрутить антенну вовнутрь. чтобы уменьшить её длину. Сам радио практически не слушаю, поэтому я за минимизацию "связи с космосом".
Машина новая боюсь крутить и сломать.
◷27 апр 2012, 17:01
Благодарил (а): 72 раз.
Лесник писал(а):
Народ!
Нет. url :arrow: Антенна у Lange
Снимается она легко (крутить против часовой стрелки).
Укоротить можно и думаю, сантиметров 5-10 особо не скажется на качестве в зоне уверенного приема.
Пару человек на форуме укорачивало, один для понта, другой вынужденно сломав при выезде из гаража.
Последний раз редактировалось Semenjch 27 апр 2012, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
◷27 апр 2012, 17:09
Благодарил (а): 156 раз.
Лесник писал(а):
Народ!
Я тоже боялся, но когда градом тент натянуло на антенну - мигом сообразил и открутил. Ее можно только выкрутить как болт против часовой стрелки и унести домой. "Radio? Who need's the radio!" (Обожаю этот фильм!)
◷30 апр 2012, 14:00
А я себе от хэтча поставлю 6R0 035 849, смотрится отлично, маленькая, аккуратненькая
Антенна Polo седан
Антенка 6R0 035 849.jpg [ 17.4 КБ | Просмотров: 14240 ]
◷27 авг 2012, 10:40
По поводу реализации разнесенной антенны, можно поступить следующим образом:
Антенна Polo седан
◷19 сен 2012, 15:25
Благодарил (а): 259 раз.
Удочка? Что за удочка? Обычная, которой рыбу ловят! Длинная такая) Что она делает на крыше у поло не понимаю, рыбу ей не поймать и я в принципе не рыболов…В принципе можно на нее повесить носки или трусы мокрые и по дороге просушить, но как то без надобности. Участь ее была решена и воспользовавшись поиском на драйве (замечательная штука, прежде чем создавать посты а как это и как то, юзайте поЕск) нашел несколько записей про инсталляцию плавника от пассатов и сирокко.
Есть плавники 3-х видов:
— радио
— радио и телефон
— радио и GPS
Все они стоят примерно по 2к в СПб (exist), но есть вариант купить плавник без радио-начинки за 600 руб. и запилить туда кишки от нашей штатной антенны.
Код мульки: 1K0 035 507L
Антенна Polo седан
DSC08519.JPG [ 1.94 МБ | Просмотров: 13847 ]
Самое запарное в запиливании оказалось снять потолочные ручки, все делал по мануалу, но так до конца и не понял как они должны выниматься, с одной стороны ручка выпала безболезненно и быстро, а с другой парился 1.5 дня :) Немного погнулись железяки-распорки, но уже выпрямил.
Дальше совсем просто, но жутко неудобно! Задние стойки не стал полностью снимать, а лишь отщелкнул несколько клопов сверху чтобы немного освободить потолок.
Антенна Polo седан
DSC08527.JPG [ 1.69 МБ | Просмотров: 13847 ]
Он держится на 3-х клопах сзади, 1 посередине и 2 по углам. Сложив задние сидения я залез на них с ногами и принялся откручивать старую антенну. В образовавшуюся щель в потолке я просунул ключ на 22мм и принялся откручивать штатную антенну. Я ростом 190 см. сложенный 2 раза пополам очень запарился))) Но открутил и отсоединил разъем антенны.
Достал антенну и разобрал ее ключом Torx размер 8.
Долго не понимал как достать плату т.к. она зажата в 2-х креплениях, ответ оказался простым — там где помечено красным просовываете плоскую отвертку и поднимаете плату вверх.
Антенна Polo седан
IMG01550-20120917-1905.jpg [ 454.2 КБ | Просмотров: 13847 ]
Отнес ее в соседний подъезд к ремонту сотовых где мне благополучно распаяли проводок (100 руб.) и поставили ее в новый плавник. Крепил плату от антенны на обувной и суперклей, не очень убедительно закрепил, но достаточно устойчиво.
Дальше все просто, надо 4 руки — один поцанчег держит антенну прямо а второй закручивает ее изнутри. Вот и все! Прием радио остался такой же.
ПЛАВНИК МНЕ ЗАПИЛИ!)))
Антенна Polo седан
a6984cu-960.jpg [ 211.74 КБ | Просмотров: 13840 ]
Антенна Polo седан
62984cu-960.jpg [ 120.95 КБ | Просмотров: 13840 ]
Антенна Polo седан
DSC08515.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 13840 ]
◷14 окт 2012, 22:47
Заменил штатный стрежень антенны на укороченный. Штатный стержень мне не нравился с момента покупки по причине своей длины. Хотелось покороче и вот свершилось. Заменил на оригинальный VAG. Артикул 6R0035849. Такой же стержень очень часто встречал на Шкодах. Смотрится очень хорошо. Думаю, что на Поло он выглядит не хуже. Установка в течение минуты. Штатный стержень просто скручивается. Ничего сложного. Заменой очень доволен. На мой взгляд, так стало гораздо лучше. На качестве приёма радиостанций замена никак не отразилась.
Антенна Polo седан
SDC12926.JPG [ 134.15 КБ | Просмотров: 13700 ]
Антенна Polo седан
SDC12922.JPG [ 130.59 КБ | Просмотров: 13700 ]
◷11 ноя 2012, 12:19
Добрый день!
А как подключить активную антенну bosh вместо штатной? взять адаптер http://www.2din.su/item/Connects2_CT27A ... IN_female/,а где взять питание?
◷12 ноя 2012, 01:43
moroz095
Да где угодно, как вам нравится - постоянный (будет подсаживать акб), зажигание, S-контакт. Вот только не уверен что есть смысл в неродной антенне. Лучше не будет. А если радио оригинальное (иначе зачем переходник), будет точно хуже
◷12 ноя 2012, 10:00
Изображения: 2
moroz095 писал(а):
Добрый день!
Посмотри здесь - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 5231/#post. Там фото переходника с питанием. Подключить - примерно так:
http://www.polosedan.ru/forum/gallery/image.php?album_id=168&image_id=1138
Да, кстати, если была аудиоподготовка, то там уже есть усилитель.
◷12 ноя 2012, 16:27
Что то эта картинка gallery/image.php?album_id=168&image_id=1138 не открывается-то ли у меня прав нет-одни обязанности,то ли надо еще где то авторизоваться.
◷13 ноя 2012, 03:25
Изображения: 2
Все открывается. Тогда посмотри здесь - https://mail.yandex.ru/disk/public/?has ... gUzYF0E%3D
