◷26 май 2011, 10:02
Обсуждаем в этой теме моторные масла Xenum
+[Показать] Spoiler: Протоколы испытаний
Отчет об испытании, не забываем говорить udaffу спасибо!
Моторное масло Xenum
Далее взято из журнала http://bmwservice.livejournal.com/27016.html
Состояние мотора близко к заводскому. Хорошо его знаю, почти с момента второго рождения. Расход масла составил "0" на 15000 км. Все параметры износа более чем удовлетворительны, исходя из величины пробега. Интереснее другое - щелочное число и показатель окисления. И то и то уже за пределами допуска. Масло уже плохо моет и готовится к увеличению вязкости - полимеризации, что скоро приведет к аварии. Советую это учесть тем, кто катает масло "до последнего".
Тот же автомобиль, то же масло, пробег масла всего 4000 км.
Удивляет резко упавшее щелочное и высокая степень окисленности на таком малом пробеге? Разгадка проста - автомобиль перегрели. Несколько раз. Масло находится в аварийном состоянии. Пробег всего 4000 км, а масло уже стоит поменять.
Может быть просто масло плохое? Рассмотрим следующий протокол:
более полно читайте статью по ссылке выше
Следующий протокол испытания взят отсюда
Умеренно "горячий" мотор, в сочетании с щадящим режимом эксплуатации - 60% трассы. В результате, несмотря на 12 тысяч километров пробега (1 л долива), масло еще можно считать кондиционным - щелочное число не полностью себя исчерпало. Однако, один из "лабораторных" критериев уже не выполняется - кислотное число выше щелочного. С точки зрения лабораторной практики - масло уже пора менять.
Рекламная! статья из Авторевью №11 (507), 2012 так, что отнеситесь как к рекламе.
Предупреждение для тех кто любит погонять!
Начало истории
Конец истории
Все другие масла в теме - Моторное масло
◷04 сен 2013, 10:57
Благодарил (а): 42 раз.
musickant писал(а):
Итак. Всем кому интересно. Залил себе WRX. Из ощущений ничем не подвержденных: легче крутится, масло быстрее остывает. Теперь факты: температура масла в картере при 2т.об. - 100-105гр. 3т - 110-115, больше 3-х (скорость за 150км/ч) греется до 120гр.
Двигатель, как мне кажется, работает тише.
История. Прошивка 8305.
Старые поршни, холодный ДВС, температура воздуха -6. Запуск
Старые поршни, горячий ДВС. Работа.
Текущее. Прошивка 9970.
Новые поршни, холодный ДВС, температура воздуха +13, масло Xenum. Запуск.
Новые поршни, горячий ДВС. Работа.
По новой прошивке мнение не однозначное. Не скажу, что стала тупее, но как то иначе работает ДВС. Подробно расписал работу ДВС на прошивке Wart в соответствующей теме.
Как бы лязганье такое на холодную до ремонта, особенно слышное после 40 секунды, после 1:01 и после 2:17, это и есть тот самый стук?
◷04 сен 2013, 12:52
Благодарил (а): 253 раз.
Dvemer, так если масла грубо говоря одинаковы по износу, то за что платить в 3 раза больше? За конскую дозу нитрида бора, за более мягкий звук мотора, за чуть лучшую эластичность....все. Это мы на нашем рычащем CFNA слышим заметную разницу в работе мотора, а на других более современных агрегатах разница будет уже не столь существенна. Вы сами данное масло никогда не пользовали, а восхваляете как икону, руководствуясь статьями BMWservice. Пускай хоть люди побольше отзывов напишут, поездят пару-тройку лет Хенуме, а то рекламу тут бесплатную распространяете на чужих дрожжах. Если движок с рождения чем-то "болен" в конструктивном плане, то масло - это не лекарство.
В автоспорте как то все команды и без Ксенума справлялись. А оказывается только оно правильное-то
Ну нравится, лейте! Зачем вещать на весь форум?
◷04 сен 2013, 13:41
Благодарил (а): 745 раз.
А кто мне запрещает вещать? Не нравится не читайте.
Возмите 2 листа металла,между ними насыпьте песку и потрите листы через песок.Листы друг друга не касаются,стряхните песочек и посмотрите на поверхности.Разве износа нет?Он ещё больше!
Не правильная аналогия. Коротко. Нитрид "связан" маслом и частицы настолько малы, что их фильтр пропускает. А нужны они для правильной полярности масла.
Я не готов утверждать, что это масло панацея для всех и вся. Но пока поезжу...
◷04 сен 2013, 19:46
Dvemer писал(а):
udaff писал(а):
В чём это заключается?
Ну что сказать даже не знаю. Наверное вам стоит осилить весь ресурс "БМВсервис" может поймете.
Особенно ту часть где про износ.
Ну и главная мысль этого ресурса.
С точки зрения ресурса, все современные масла одинаковы и одинаково хороши. Пока масло "работает" - износ находится далеко за гранью теоретически и практически требуемого предела
Не надо вводить людей в заблуждение, как раз таки тесты в bmwservice показывают что износ на масле Ксениум значительно выше чем на других обычных маслах. Да и ничего кроме самовнушения и износа владелец не получает.
◷04 сен 2013, 21:53
Благодарил (а): 270 раз.
Ссылку на тесты в студию.
◷05 сен 2013, 07:22
musickant, это не к Вам пост был. Вы то масло приобрели и пишите ощущения. Я про тех, кто его даже не использовал, а кипятком уже писается.
◷05 сен 2013, 09:43
:-) ясно. Извините.
А на счет самого масла, много разных мнений. Дорогое оно конечно, но и основа у него эстеровая. Покатаюсь на нем потом залью снова LM-0w40. Оно показало себя хорошо. Будут время и деньги заеду на стенд сделаю замеры мощности на этом масле, на том. Что бы или подтвердить или опровергнуть...
◷05 сен 2013, 11:19
Благодарил (а): 115 раз.
musickant, лучше анализ отработки, с вашего авто.. ;)
◷05 сен 2013, 13:09
Тоже хорошая идея. Планирую, как раз, проехать на масле около 15 тыщ. Вот и поглядим.
◷05 сен 2013, 21:07
Глаза разуй http://bmwservice.livejournal.com/27016.html
Цитирую: Xenum 7.5W40 обнаружено накопление износа. Содержание кремния повышено. Кислотное число критично повышено и превышает значение щелочного. Рекомендация: смена масла. Оптимизация сроков замены.
Протокол.
Ещё и критичное накопление алюминия это только на затравочку. Так что вешайте лапшу другим.
◷05 сен 2013, 21:28
отличный результат
просто шикарно
что и требовалось доказать.
Это масло пробежало 15000 и это просто охринительный результат, большая часть масел и 10 тыщ не выхаживает.
Сам разуй, хотя нет уже бесполезно.
◷05 сен 2013, 21:52
Благодарил (а): 200 раз.
А Вам не кажется , господа , что в мире ещё нет ДВС с нулевым расходом масла???? Или такой класный мотор изготовили только для ПОЛО?
◷06 сен 2013, 00:59
Ещё один с "охренительным результатом" и пеной у рта, вводящий людей в заблуждение говно-маслом, посмотрите лабораторные анализы, а потом выковыривайте слова из контекста.
◷06 сен 2013, 03:56
Ваши утверждения по говно-маслу на чем основаны, на личных наблюдениях или так потряндеть?
Сергей с этого ресурса проводил опыты по этому маслу, специально перегревал его, публиковал ответ и на основне этого дает пожизненный ресурс на этом масле для двигателей, которые не важно на чем ездили и сколько ездили.
◷06 сен 2013, 19:32
musickant писал(а):
Сергей дает пожизненный ресурс на этом масле .
Это как?Что за пожизненый ресурс?
