◷12 мар 2016, 15:48
Пойду дальше проводку просматривать, в блок предохранителей надо залесть может там ! если нет, буду правую сторону под пластиком порогов смотреть.
◷12 мар 2016, 15:50
Благодарил (а): 241 раз.
Возможно дело в стартере.. (проблема в смазке ) постучи по стартеру -было такое недавно 1 раз,авто 11 года, сигналка пандора 3210..
◷12 мар 2016, 19:23
РАЗОБРАЛСЯ!!!!!!! Заглючил блок сигнализации Пандора 3210! В цепи блокировки. Если кому интересно, могу описать причину поподробней
◷12 мар 2016, 20:03
конечно рассказывай....
◷12 мар 2016, 20:26
Полез в блок предохранителей на наличие разрыва белоголубого 36, Все окей. Сижу репу чешу ну где.... В общем Вскрываю правую накладку порога жгут цел врезок нет. Иду дальше там же в ногах треугольную накладку, и вот она ВРЕЗКА!!!! Скрутил ее и сига не глючит по пульту, и бензонасос заработал! А смысл таков! В блоке есть реле но на какой ток не написано, CH 10. на него можно посадить зажигание по описанию и схеме. Но видимо бензонасос по току больше ест, и по уму для надежности делать надо было через к примеру через обычное жигулевское.А управление брать с блока сигнализации. А так кому это надо. А да забыл ! сигнализация после этого вроде стала по брелку нормально показывать открыта закрыта.
◷12 мар 2016, 20:41
Блок сигнализации судя по проводке стоит за бардачком, приклеен на кузов или на панели приборов жестко. Т.к шок сенсор находится в основном блоке. Позже разберу посмотрю как там с проводкой к нему, поскольку сигналка явно подглючивала!
◷12 мар 2016, 20:42
К Пандоре в комплект идет 2 книжицы. Первая - Руководство по эксплуатации, вторая - Руководство по монтажу. В монтажной на обложке последней страницы отображены места расположения основных блоков системы, а именно: предохранители,базовый блок охранной системы, доп. датчики, индикатор состояния, кнопка "valet", сирена, RF - модуль, концевые выключатели, реле блокировки, сервисные реле. В руководстве по эксплуатации на предпоследней странице есть Свидетельство Установки с фамилиями и подписями установщика и ответственного за установку и печатью. Это к чему? А к тому, что всегда можно найти концы людей и блоков, особливо, если на гарантии. Но на всякий случай, в дальнюю дорогу должен в машине лежать кусок провода длиной от передней фары до заднего фонаря, который с случае чего всегда можно протянуть через крышу, либо по порогу прикрепив скотчем от любой точки эектропроводки минуя все блокировки и неисправные элементы схемы, не забыв про предохранитель соотв. тока, в крайнем случае мощную лампу(ы) более 60вт.
◷12 мар 2016, 20:48
Это всё появилось позже....Ставил сигналку у наших партнеров, так вот схемы расположения блокировок нет....
◷12 мар 2016, 20:49
Да согласен! То что до тех кто ставил, то врезки сделаны профессионально. Предьявить некому гарантия 3 года. Но самое интересное по схеме кидал перемычку с 36 на колодку бензонасоса и тишина! Вот почему не особо разобрался.
◷12 мар 2016, 20:50
А ставил сигу где?!
◷12 мар 2016, 20:51
Автопрофи Москва Я с ними разговаривал по этому вопросу! Но зачем им говорить клиенту, мяли мялись а в конце ну вы если что подтаскивайте посмотрим. а вот вот во сколько это посмотрим мне выкатилось это самому богу неизвестно,
Последний раз редактировалось Игорян 79 12 мар 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
◷12 мар 2016, 20:53
Да уж ,действительно профи.. не поленились засунуть врезку нестандартно....
◷12 мар 2016, 20:58
Ну как нестандартно. Для обывателя да! Для них чем меньше тянуть и ближе без дополнительных арматурных работ тем проще и производительней! Я бы эту врезку за панель засунул, чтоб только торпеду разбирать. Но это от угона не спасет! кому надо сопрут.
Последний раз редактировалось Игорян 79 12 мар 2016, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
◷12 мар 2016, 21:01
Вот я и говорю...ставил у партнёра....Всё уложили и расположили за приборкой..
◷12 мар 2016, 21:06
Я приборку вскрыл, а там врезка только для CAN.
