◷12 янв 2015, 16:55
Делал это когда-то на прошлом авто, проверял зазор, соскабливал нагар, прокаливал.. Но сейчас... Машина завелась тогда-же, через день, при повышении температуры на 3-4 градуса и с тех пор успешно заводится + свечи менялись по весне на ТО-2 и пробегали с тех пор тысяч 7.
Есть смысл в данной процедуре в данный момент?
◷12 янв 2015, 17:54
NightCrawler, если надо было срочно ехать - то смысл был свечи прокалить.
А так под твои температуры - " мозги " замерзают, отсюда и проблемы.
◷23 май 2015, 18:29
Благодарил (а): 41 раз.
сегодня не смог завести, простояла неделю. Стартер крутит около 1-1,5 сек еле-еле и все лампочки гаснут. Но когда ключ возвращаешь в 0-положение, все лампы загораются и работают остальные потреб-ли эл-ва(свет, музыка), правда кажется тусклее чем обычно и на штатной магнитоле показывает, что заряд АКБ min и осталось работать 30мин.
Щас в задумках, если это АКБ (4,5года) то должно было щёлкать втягивающее реле стартера, .....
Последний раз редактировалось dimon 23 май 2015, 19:19, всего редактировалось 4 раз(а).
◷23 май 2015, 18:39
Благодарил (а): 160 раз.
С моей точки зрения 100% АКБ шалит. Попробуйте зарядить.
◷23 май 2015, 18:43
Благодарил (а): 26 раз.
чего тут думать !? Акб ! Или контакты ...
◷23 май 2015, 18:47
Сига(нештатная) много кушает тока :-( Я,когда на стоянку ставлю,вообще на сигнализацию не ставлю,только на ключ закрываю.Правда у нас стоянка нормальная,огорожена,освещёна,с квитанциями,несут полную ответственность охранники.
◷23 май 2015, 19:15
Я как раз на сигнализацию не ставил, но ключи всё время были в зажигание(машина в гараже)
◷23 май 2015, 19:23
... ключи всё время были в зажигание(машина в гараже)..., Вот и открылась причина посадки акб, не делайте так. Почему? Ответ найдëте здесь же на форуме, через поиск. Удачи!
В Вашем конкретном случае, просто замыкайте машину ключом и всë !! При этом через 10-15 мин., мозг авто даст сигнал и ток потребления упадëт до минимума. А если ключи в зажигании, машина соответственно Открыта и ток Не минимальный. Что-то, чем-то, будет кушатся. Всë просто.
Заряжаем акб. И не заморачиваемся. Ещë послужит.
◷23 май 2015, 23:37
duna_777 писал(а):
...., Вот и открылась причина посадки акб, не делайте так. Почему? Ответ найдëте здесь же на форуме, через поиск. Удачи!
Да, спасибо, дело было в АКБ. Но на след.неделе проверю... ещё неделю простоит, на этот раз без ключа в зажигание.
а по поиску , Я эту-то тему еле нашёл, а про ключи в зажигание это вообще как иголку в стогу сена иксать.,
а то что реле не щёлкало- всё правильно, тока хватало чтобы реле втянуть и разок крутануть стартер
◷24 май 2015, 09:24
dimon писал(а):
.....а про ключи в зажигание, это вообще как иголку в стогу сена иксать.......,
подобный случай с AndyBig,
viewtopic.php?p=244123#p244123
◷12 мар 2016, 14:19
Прошу помощи! не могу завести двигатель, заглохла на заправке и не заводиться. На бензонасос не приходит питание. Кидаю напрямую с предохранителя тоже самое! Бензонасос проверили на другой машине мой рабочий. Не пойму почему напрямую не включается. Реле срабатывает секуды 3. на 36 предохранителе питание есть. Нет от 36 на бензонасос бело голубой провод, но не пойму почему напрямую не хочет работать. Минус на колодке бензонасоса тоже есть, единственное не проверил может пропадает под нагрузкой при включении. Был правда запах пластика плавленого но это до этого за день. Не могу найти схему жгутов проводки куда от бензонасоса уходит она, не хочется весь салон разбирать.
◷12 мар 2016, 15:20
Благодарил (а): 200 раз.
Игорян 79, Какая сигнализация и когда ставил?
◷12 мар 2016, 15:24
Пандора 3210 В 2011году! То что может в ней дело это вполне возможно. Я звонил установщикам хотел узнать хотя бы в каком примерно месте блокировку ставили они отмазались как я и думал.
Последний раз редактировалось Игорян 79 12 мар 2016, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
◷12 мар 2016, 15:29
Игорян 79, Возможно коротнуло в сиге и она заблокировала двигло , где то контакт подгорел, ведь был запах пластика. Попробуй сигу отключить.
◷12 мар 2016, 15:33
А где от нее ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ найти не могу. Даже если она почему напрямую бензонасос не работает ! Смотрел схему от сиги, точно где то реле блокировки должно стоять. Но в комлекте вроде не было. У нее выходы слаботочные по каналам рабочим могли советское реле подвесить
