◷03 май 2013, 17:54
Минуса уже нет, поэтому точно не подскажу, но провел маленькие испытания, смотрел на смартфоне поэтому логов не выложу
Исходные данные :
прошивка 9037, бензин 95, исходная t двигателя +20, машинка день стояла перед домом
Получаем:
Запуск Обороты 950-960 УОЗ -3, -5
при прогреве в районе +40 обороты довольно резко падают до 770-720 УОЗ -1, 0, +3
Ну и на прогретом обороты 660-680 УОЗ +5, +9
Ну а дальше смотрите свои машинки и решайте так же работает или нет
◷03 май 2013, 17:56
Да с чего Вы взяли все что 9037 - это номер прошивки?
◷03 май 2013, 19:52
В первом сообщении, на первой странице, есть фото блока управления двигателем(и акп), там где на наклейке написано 8252 - там пишется номер прошивки. У меня на наклейке эбу был зачёркнут номер и рядом написан ручкой новый 9970. Через диагностику эта цифра идёт в идентификаторах эбу, и у меня 9970 прочиталось. Так уже понятно я думаю.
◷03 май 2013, 20:22
Благодарил (а): 786 раз.
sagis писал(а):
Исходные данные :
Получаем:
Интересно, однако, значит обороты (и не только) все-таки подправили. Если я правильно понял 9037 это прошивка для МКПП? У меня при запуске в +17°С больше 875rpm не поднималось. При +20°С - 865rpm (прошивка 8252 МКПП). На прогретом 680-685rpm УОЗ -3..+5.
Ниже мой лог прогрева при +17°С и сравнительный график температура-обороты для прошивок 8252 МКПП и 8305 АКПП на основании моих логов и таблицы ув. Wart_123. Графики сходятся при +10°С.
◷03 май 2013, 20:34
Если успею завтра восстановить бук попробую снять более точный лог, самому интересно, поэтому не спешим с выводами, повторяю смотрел через смарт и записывал на бумажку
◷04 май 2013, 13:56
Из 3 сегодняшних экспериментов вчерашние результаты повторились в 1 случае, так что возможно чуда ждать не стоит, в 2 других результаты примерно такие как и у вас, причем в первых двух экспериментах было явное падение оборотов в районе 40 градусов хотя отопитель и все остальное оборудование было выключено, так что увы пока ничего не подтверждается, тем более на улице тепло и увидеть реальную картину прогрева невозможно
◷04 май 2013, 21:46
Благодарил (а): 143 раз.
Моя машина август 2010,реком.бензин 95-91,МКПП,прошивка 7312.Зачем появилась 8252???
◷04 май 2013, 23:10
Благодарил (а): 194 раз.
Может быть и правда - нужно просто откатиться на прошивку более раннюю? И бензин можно будет 95-й... глядишь и стуки поубавятся. ЭБУ у вас какой?
◷04 май 2013, 23:46
Благодарил (а): 858 раз.
Было ранее для МКП 7312,7940
для АКПП 7313,7941 viewtopic.php?f=11&t=24&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=250#p47324
◷05 май 2013, 10:04
Благодарил (а): 1139 раз.
Был вчера на сервисной акции, усердно пытал их по поводу новой прошивки ЭБУ в том числе и тренера по адаптации. Округляли глаза со словами-слыхать не слыхивали...
◷05 май 2013, 11:39
Нам нужны комментарии человека, работавшего с VAG-ским дилерским сканером - можно ли с его помощью выбирать версию прошивки из имеющихся? Или он будет тупо шить последнюю из ему доступных?
Я тоже склонен думать, что нужно попробовать старую прошивку.
Как минимум первые ФПС не бы ли столь требовательны к бензину и на лючке красовалось 95(92). Главное, чтобы она еще была совместима с нашим "железом" - датчики, ЭБУ и прочее.
◷05 май 2013, 11:50
Только самую последнюю
◷05 май 2013, 12:55
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Сходил ,посмотрел.Прошивка 7312 зачеркнута, рядом маркером SW8252.Машина одна из первых(вин.....668)Дата на ЭБУ 17.06.10.А на лючке бензобака 98(95).
◷05 май 2013, 12:59
Пусть под капот на новых машинах глаза направят(на наклейке эбу всё есть, где написано уже обьясняли), или шнур диагностический подключат - сравнят идентификаторы.
Пока не известно каким способом прошиваются эбу CFNA, похоже с разборкой и тыканием контактов процессору, удивлюсь если у диллеров есть оборудование и люди умеющие это делать.
Бывает и такое, на новых прошивках могли зараннить уоз для экономии бензина.
Если у старой прошивки уоз меньше - то сразу должно быть заметно что не слышно рычания двигателя на разгоне.
Надо найти владельцев первых полоседанов и попытать про тарахтение поршней и рычание на разгоне.
◷05 май 2013, 13:16
Благодарил (а): 78 раз.
Прошивка на Палыче как и у большинства 8252 мкп, с рождения, лючок 98[95] ,может и действительно для регионов предпочтительней 7312? Посмотрю на новом Поло какая будет отпишу и видео выложу !
