◷30 июл 2013, 22:25
После перепрошивки на 9970 обороты на ХХ выше 4000 не поднимаются, на 8252 такого не было (перегазовывал до 6000). Сделали ограничение???
◷30 июл 2013, 22:37
Благодарил (а): 61 раз.
Козьма Прутков, у меня на 8252 так же, до 4000 только, даже чуть меньше. Не знаю, с чем связано это... Наверное так реализован Лаунч-контрол (Launch-control) :-D
◷31 июл 2013, 12:05
Благодарил (а): 585 раз.
Козьма Прутков, что то ещё можете добавить по прошивке? какие изменения ещё заметили? довольны остались?
◷31 июл 2013, 18:11
У мну 8252- при запуске на холодную -обороты 1000-1050...
никакой отсечки на ХХ нет-до 5500 раскручивается без проблем!
◷31 июл 2013, 20:41
Благодарил (а): 155 раз.
и у меня. Однако сейчас в баке лука 95экто класс 5, тем-ра запуска 16-18 градусов и обороты сразу стоят на 800.
◷31 июл 2013, 21:18
у нас похолодание, будем надеется, что временное. Мне уже просто любопытно, до этого не замечал
sergeym писал(а):
сразу стоят на 800.
◷02 авг 2013, 14:54
Благодарил (а): 154 раз.
rammer писал(а):
Потому я пока ничего нового для себя не вижу в прошивке 9970, ну кроме допуска по 92-му бензу и тот не всем на лючок налепили.
Появилось окно в работе – съездил к ОД и перешил ЭБУ на 9970. Взяли 800р, выдали протокол диагностики из которого видно, что вся процедура общения с сервером Вага заняла примерно 1 час.
Отъездил на новой прошивке около 2000км сначала на «проверенном» 98, затем на 95. ИМХО и в соответствии с теорией перевода движка с 98 на 95 упал крутящий момент вплоть до средних оборотов, расход топлива увеличился примерно на 0,5л/100, при обгонах приходится крутить двигатель сильнее и дольше, чем раньше. Не могу сказать, что превратился в овощ, да ФПС и изначально совсем не Субару, но стал больше похож на бюргерскую машину. Для тех, кто мечтает чипануть движок и выжать из него побольше за счет уменьшения ресурса – совсем не вариант, все это и так есть в старой прошивке. При использовании хорошего 98 движок был интересен (может только для меня при движении на S и отсутствии звона при разгоне), а сейчас ИМХО скучен, поэтому и перешел на 95 – особой разницы от этого не ожидал.
Из положительного. Помимо небольшого уменьшения рыка при ускорении в районе 2000…3000 на слух больше нечего выделить. Вероятно, что официальное изменение прошивки под работу на 95(92) для многих будет самым главным плюсом, многие продаваны у ОД до сих пор этого не знают. Посмотрел мотание УОЗ при прогреве – показалось, что он стал чуть более поздним и редко выскакивает на холодном движке раньше ВМТ, но начальная температура ОЖ была другая и возможно, что все это в пределах погрешности эксперимента. Надо смотреть при 0 температурах. При разгоне от 0 до 100 на АКПП при тапке в пол и 100% нагрузке на двигатель УОЗ также был пониже на пару градусов, чем раньше, но такой динамический режим не показателен для оценки изменений в прошивке. Если кому интересны подробности – надо на диностенд, для себя забил на продолжение экспериментов – жизнь одна, дел много, а результаты все равно снесут в мусор.
НО два сравнения CFNA с дизелем пока еще интересуют меня. Первое общеизвестно – «у тебя что – дизель?» спрашивали меня 2 года назад при холодном запуске при околонулевых температурах почти нового двигателя, второе более интересно – ровная и широкая полка крутящего момента «как у дизеля» на простейшем атмосфернике по результатам его замера на диностенде. И взаимосвязь этих «дизельных» характеристик мне кажется однозначной, что вероятно понимает и Ваг и пытается ее разрушить в новой прошивке 9970.
И хотя причин появления ранее обсуждавшихся стуков на холодную множество (бензин, форсунки, нарушение состава ТВС, масло, гидрики), но в нашем случае вероятно наиболее опасен быстрый износ поршневой с задирами на блоке цилиндров и потерей компрессии. Фото видели, поршневую меняют при обращении, стук пропадает, но иногда возвращается.
Почему это происходит? Ранее я описывал свой случай появления стуков на холодную на совсем новой машинке и связывал его с появлением детонации на хх при попадалове на откровенно г-бензин с ОЧ вероятно даже ниже 92. Тут для меня все ясно (хотя многие и не верят) и стуки пропали при переходе на нормальный бензин – обошлось малой кровью. Но пришлось изменить и режим работы двигателя – на АКПП в режиме D мозги почти всегда заставляют работать двигатель в натяг, текущая нагрузка по мультитрониксу 85…95% и при 1800…2000 почти всегда втыкают 5-6 передачу. Конечно - экономично, но и требования к качеству бензина возрастают многократно, а с учетом «глухости» нашего датчика детонации и агрессивности выставления ранних УОЗ в старой прошивке для создания ровной полки крутящего момента появление кратковременной детонации на таких режимах очень вероятно. Такова уж теория: хочешь ровную полку крутящего момента – выставляй оптимальный УОЗ, а он как правило на низах ограничен только детонационной стойкостью бензина, значит идём по допустимой границе детонации. Пришлось перейти на 98 и втыкать режим S – вот тогда движок и показал, на что он способен, не сразу, но примерно через 500км пробега мозги при отсутствии сигналов с ДД разрешили работу на оптимальных УОЗ. На оборотах в районе 3200…3500 текущая нагрузка не превышала 75…80%, расход топлива естественно увеличился примерно на 0,5..1 литр, но за удовольствие надо платить. Машинка ускорялась очень бодро, о чем сейчас, после трех недель тестирования новой прошивки, только вспоминаю.
Предположительно, что и зачем поменял Ваг в новой прошивке.
Для работы на 95(92) классически убавил на несколько градусов УОЗ для рабочих нагрузочных режимов, что и привело к росту расхода топлива на 0,5л. При более позднем зажигании снижается максимальное давление газов в цилиндре (соответственно и крутящий момент) и вероятность возникновения детонации на рабочих режимах до 3000 (где двигатель работает 90% своей жизни) также уменьшается, что очень важно для сохранения ресурса поршневой.
Ведь детонация (возникновение которой наиболее вероятно при большой нагрузке именно на низких оборотах до 2800) опасна не только тем, что создает повышенную нагрузку на ШПГ, но и тем, что резкий рост давления газов в цилиндре в ненужный момент вызывает их прорыв в картер двигателя, что сопровождается срывом масляной пленки со стенок цилиндра. Поток газа после взрыва топлива в камере сгорания выдувает масло из зазора поршень-цилиндр, что приводит к сухому трению этой пары и ее повышенному износу.
При таком раскладе и уровень масла не будет убывать, и угара его сильно не видно – масло со стенок слетает в картер. Если детонация возникает кратковременно только в моменты ускорения и наброса нагрузки на двигатель, то возможно, что и датчик детонации не реагирует на эти сигналы и не откатывает оперативно УОЗ на поздние значения. Но даже кратковременная работа на сухую при большой нагрузке на поршневую (текущая мощность под 100% при резком ускорении) может привести к появлению задиров и износу поршневой.
Поэтому сейчас я считаю, что основной износ поршневой происходит не при холодных пусках, когда нагрузка не превышает 40%, а именно на рабочих режимах. Всем известно, что наш двигатель при холодном пуске характерно тарахтит, и от этого никуда не деться - Евро-4. Но появление стука при таком запуске говорит об износе поршневой и падении компрессии (но не всегда!!! есть и другие причины, см. мой случай и остатки тем по проблеме), что и устраняется ОД заменой поршневой по TPI Вага. Коротко: падение крутящего момента приводит к падению оборотов хх и росту УОЗ - от жесткой работы движок переходит к стукам в наиболее нагруженном цилиндре.
ИМХО: Ваг в новой прошивке пытается устранить проблему износа поршневой. Вполне логичное решение, вот только при замене поршневой обновлять прошивку тоже желательно. Для остальных, как я уже писал ранее, всегда есть выбор - если вы уверены в качестве 95-98 бензина, то вероятно можно кататься и дальше, радуясь хорошей динамике бюджетного автомобиля. Если с бензином как обычно, и хочется 92 – то возможно перейти на новую прошивку с небольшой потерей динамики, но более вероятным сохранением ресурса. Что будет с холодным запуском – пока не понятно, но исправный двигатель и на старой прошивке 2 зимы не стучал.
P.S.: Не подумайте, что я хочу переложить вину на владельцев авто, эксплуатирующих движки в натяг (особенно с АКПП). Ведь это Ваг написал «идеальную» прошивку под 98 евробензин, достойную зависти чип-тюнингистов, чтобы вытянуть максимум мощности из CFNA. Как рекомендация – если вы не в городе, то меняйте стиль езды, дайте движку работать хотя-бы на средних оборотах. Вдобавок, система смазки только спасибо скажет. Но будьте внимательны к звуку выхлопной – если вдруг звук рыка двигателя стал локализоваться на высоких оборотах (3500…4000) в районе выхлопного коллектора (спереди двигателя), то у вас в баке бодяга из г-бензина с высоким содержанием антидетонационных присадок (самоварный бензин под маркой 95…98, пару раз уже попадал). На новой прошивке с более поздними УОЗ для рабочих режимов работа на высоких оборотах на таком бензине с увеличенным от нормы временем горения может привести к прогару выпускных клапанов.
◷02 авг 2013, 19:25
Вот поэтому я и хочу перейти на 9970!
Мой стиль езды - размеренный ,без резких рывков и ускорений-одним словом-"Типичный пенсионерский стиль"!
◷02 авг 2013, 22:20
Благодарил (а): 932 раз.
[quote="Wart_123"]упал крутящий момент вплоть до средних оборотов, Вы имеете в виду-максимальный крутящий момент сместился в область средних оборотов?
◷02 авг 2013, 22:30
veteran52,
Нет-он действительно просядет-уменьшится на средних оборотах. Но не сместится!
Ясно сказано- ездишь на 92-ом... не отжигай! Или оставайся на 98-м!
◷02 авг 2013, 22:38
Благодарил (а): 331 раз.
нет, авто не гарантийное.ездил на сервисную акцию по замене каркасов, сервисную акцию по abs, попросил чтобы посмотрели возможно ли обновление-оказалось возможно. заплатил в районе 800р. езжу на 95-м бензине, раньше на 98-м. после прошивки разницы между 98-м и 95-м особо не ощутил
◷02 авг 2013, 23:03
По крайней мере -я прав! Ни одного сообщения о перешивке гарантийного авто!
Интересно-что мне ОД на мою просьбу ответит- я же на гарантии!
◷03 авг 2013, 00:06
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Все пошел за вторым ЭБУД... :)
◷03 авг 2013, 06:51
Благодарил (а): 65 раз.
У меня гарантийный. Прошили без особых проблем.
◷03 авг 2013, 10:20
И у меня гарантийный был прошит по первому требованию.
