◷05 июл 2012, 14:13
Добрый день!
Обновлено 14.07.2016!!!
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 220033 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 220033 ]
Внимание!!!
◷15 окт 2012, 19:16
Итак.
У нас есть два вида тормозных суппортов.
см.viewtopic.php?p=202393#p202393
cм. viewtopic.php?p=202334#p202334
◷16 окт 2012, 05:20
gelozevs777 писал(а):
Итак.
В рамочку и в FAQ. И поправьте пожалуйста названий темы.
◷07 ноя 2012, 23:08
Так все таки какой номер оригинальных колодок на суппорт PR-1ZG(FS - III)?
◷07 ноя 2012, 23:15
moroz095, вроде 6RU698151
◷08 ноя 2012, 19:31
Макс, ты ошибся :-(
это код колодок без скобок https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=321, которые устанавливаются в суппорта VW AG
а вот со скобками колодки это https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=280 или https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=132 вот они то идут как раз в суппорт FS - III
◷18 янв 2013, 15:39
Благодарил (а): 110 раз.
У меня 2010 год выпуска, автомат хайлайн, передние колодки вчера поменял - 6R0698151A - разброс цен 2200-3200.
Пробег 46,000км, еще где то процентов 10 оставалось, но хрустели и скрипели так что решил поменять...
◷18 янв 2013, 21:06
Благодарил (а): 258 раз.
А никто не знает по поводу нового образца колодок 6RU698151 в супорт VW AG,есть ли разница какую колодку наружу ставить,а какую во внутрь,две колодки помечены одними цифрами,буквами и две другие также имеют одинаковые надписи.Просто читал в руководстве по ремонту поло седана,там про старого образца ещё написано,и говорится мол важно там типа с буковкой А наружу,а с В во внутрь.
IMG_3142-700x700.jpg [ 239.11 КБ | Просмотров: 48132 ]
◷06 фев 2013, 11:12
За 2 года наездил 25 тыс зделал ТО 2, сейчас 27 тыс, износ колодок составил 40% соответственно дилер их не менял, при этом на тормозном диске образовалась не стачиваемая внешняя кромка примерно 1-1.5 мм, вопрос:
1. Это так и должно быть? При установке новых колодок эта кромка будет мешать и тогда придётся протачивать тормозной диск или кромка не затронет колодку и она встанет как надо?
2. Если при 40% износа колодок уже такая выработка тормозных дисков (штангелем для точности ещё не мерил), то тогда получается замена колодок + дисков (а для меня на 3 ТО - 3 года ещё и тормозухи) , так ли это и как у всех остальных с износом дисков?
◷06 фев 2013, 11:51
Благодарил (а): 346 раз.
mishail
сколько было авто (4), на всех была эта бороздка, кстати выработка одинаковая внутри и снаружи?
◷06 фев 2013, 12:12
mishail
1.Нормальное явление.
2.Не помню точно сколько, но существует минимально допустимая толщина тормозного диска в месте трения колодок. Если диск тоньше допустимого-под замену, а так же и раньше, если на зеркале диска видны трещины .
◷06 фев 2013, 21:39
У меня при прохождении ТО-2, звонит дилер и говорит: бла, бла, бла... износ колодок 90%, на дисках выработка... надо менять!)) Я не стал, приехал домой снял колесо... колодкам еще тормозить и тормозить) а на дисках выроботка есть, причем с внутренней стороны больше чем с внешней... Вот думаю стачивать или нет?
◷06 фев 2013, 21:41
Нормальное явление. Так и должно быть.
Смысл?
◷06 фев 2013, 22:02
Просто выработка не с края диска, а почти посередине! волна получается... Так тоже нормально?
◷06 фев 2013, 22:06
makson
А на колодке тоже выработка неравномерная?должен буртик быть вверху и внизу по ширине колодки.а рабочая поверхность ровная. а когда притормаживаете-биение руля есть?
◷06 фев 2013, 22:12
polovod1 писал(а):
makson
Вот это смущает, я тоже знаю что выроботка по краям-норма. На колодке тоже выроботка, т.е. колодка по всей поверхности прилегает плотно, при торможении руль не бьет.
