◷05 июл 2012, 14:13
Добрый день!
Обновлено 14.07.2016!!!
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 220032 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 220032 ]
Внимание!!!
◷06 фев 2013, 22:13
makson
Такая картина на обоих дисках?
◷06 фев 2013, 22:21
polovod1 писал(а):
makson
Точно не знаю, снимал только одно колесо. Дилер вроде говорил оба. в выходные сниму-посмотрю. А какие могут быть варианты?
◷06 фев 2013, 22:23
makson
Сфоткай . Так трудно судить.
◷06 фев 2013, 22:27
Ок, постараюсь в субботу выложить.
◷06 фев 2013, 22:46
makson
Прекратите ненужное цитирование.
8.3. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования. Это затрудняет чтение сообщения и излишне загружает тему.
◷06 фев 2013, 23:44
Благодарил (а): 196 раз.
Можно проточить конечно диск,при условии что остаточная толщина диска останется в допуске! естественно у квалифицированного токаря и на нераздолбаном станке! на предыдущих авто проделывал такие операции ,также можно подравнять и колодки на станке если еще не сильный износ ,ну или новые ставить.
◷07 фев 2013, 10:51
Судя по износу колодок и дисков здаётся мне что придётся менять и то и другое, а как у вас обстоят дела с этим?
◷07 фев 2013, 11:08
Благодарил (а): 932 раз.
mishail
Замерьте штангелем толщину тормозного диска и колодок,диск меняется при толщине менее 19-ти мм,колодки- менее 2,5 мм.
◷08 фев 2013, 12:07
Благодарил (а): 46 раз.
alekseyivanov
тоже интересен этот вопрос. по результатам отпишите как поставили
◷08 фев 2013, 12:54
alekseyivanov писал(а):
,есть ли разница какую колодку наружу ставить,а какую во внутрь,две колодки помечены одними цифрами,буквами и две другие также имеют одинаковые надписи
Можеть быть те, которые помечены OB ставятся наружу (Outer), а IB внутрь (Inner).
На предыдущей странице этой темы есть фото таких установленных колодок.
◷08 фев 2013, 15:36
Благодарил (а): 258 раз.
В общем когда наступит время менять,посмотреть как данные колодки установлены с завода,в такой последовательности и поставить
◷08 фев 2013, 16:02
Высокие пружины в цилиндр суппорта, низкие-наружу. Это на суппортах с маркировкой FS-III.
Для такого суппорта рекомендую
Ate 13.0460-7111.2
Ну очень понравились. Недавно себе такие же инсталлировал. og_+1
◷08 фев 2013, 21:17
У меня нового образца,заменителей вроде ещё нет,ну и мне менять ещё не скоро.А АТЕ хорошая фирма,я их на все свои ВАЗ ставил.
◷12 фев 2013, 23:46
Проехал 20 тысяч начался какой то непонятный хруст(чиркание) спереди от колес. Залез смотреть вот что увидел. Внутренняя колодка стерлась до металла внешняя процентов на 30 целая.. Супорт VW AG. Очень неприятное ощущение... Вроде и не сказать что езжу "торможу" но что то как то уж очень рано.
У кого какие соображения есть по этому поводу??? Может отслоился слой материала фрикционного с внутренней колодки? Может суппорт не растормаживался??? но почему тогда только внутренняя стерлась колодка???
Фото прилагаю
IMG_20130212_221816.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 10457 ]
IMG_20130212_221812.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 10457 ]
IMG_20130212_221807.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 10457 ]
IMG_20130212_221600.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 10457 ]
IMG_20130212_221604.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 10457 ]
IMG_20130212_221518.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 10457 ]
IMG_20130212_221456.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 10457 ]
◷12 фев 2013, 23:50
Потому что поршень вначале тормозит внутренней колодкой, а потом только скоба перемещается на пальцах и начинает тормозить наружная. Износ внутренней сильней, потому что в легких притормаживаниях тормозит внутренняя колодка.
Будете менять-хорошо промойте пальцы в бензине и смажьте на крайняк литолом.
