◷25 авг 2014, 21:22
Благодарил (а): 256 раз.
Будете переключатся на повышеную при 1500-2000- застучат ни только гидрокомпенсаторы.... До них попросту масло не доходит и они работают большую часть практически на сухую - вместе с распредвалом.... Переключайтесь на повышеную на мин. 3000 и ездите по прямой не меньше чем на мин.2000 и будет Вам счастье.....
◷26 авг 2014, 09:50
Да дело не в завоздушености одназначно. И кем надо быть чтоб на 1500-2000 скоростя дёргать? Советы конечно дельные))).
◷26 авг 2014, 12:01
Благодарил (а): 328 раз.
АКПП так переключает при неспешной езде
◷26 авг 2014, 15:07
Акпп в моём случае,отсутствует.
◷26 авг 2014, 17:45
Благодарил (а): 25 раз.
Не суть важно - двигатели одинаковые, что на машине с АКПП, что с МКПП, и если судить о стуке гидриков по этому
то на большей части Поликов с АКПП гидрики должны стучать постоянно...
◷26 авг 2014, 21:52
Но не стучат ведь у всех, кто на акпп.
◷26 авг 2014, 22:07
на АКПП то же можно ездить по разному..... просто ресурс и в частности работа двигателя зависит от условий эксплуатации и манеры вождения авто.... с этим уж точно не будет ни кто спорить....
◷31 окт 2014, 01:46
Похолодало,и при утренних прогревах +5, стучит один гидрик, при оборотах 1800. Выше 1800 затихает,и при сбросе ниже 1800 так же тихо. После 5мин прогрева,ровно 5мин на дисплее, наступает тишина,на любых оборотах. Если прогретый движок, заглушить на часок, то при запуске,так же клацает-стукает,при перегазовке на 1800об,но не так долго ,как на холодную. Клац-стук затихает быстро на не совсем остывшем движке. На прогретом движке,всё гуд. Очень напрягает этот стучёк. Многие пишут,завёл,и поехал. Если я не грея поеду,будет на ходу долбить,те 5мин,которые грею на месте. Горантии ещё год.Ждать когда застучит на горячую,или пусть од находит причину и устраняет. Или ездить,не обращая внимания? По возможности,запишу видео.
◷31 окт 2014, 07:36
так же удивлён постукиванию компенсаторов утром- я думал что это уже пережитки прошлого (стук гидриков).... а нет- стучат как 15 лет назад на Джете 2- которой на тот момент было 20 лет и 400т.км пробега.... (барабанили до полного прогрева, а после прогрева движка вообще было не слышно)...А на Поло при пробеге 15т.км это вернулось.... и стучит точно так же....
◷31 окт 2014, 10:43
Supermaxx, Пока есть гарантия,гидрик лучше заменить.
Смотреть на youtube.com
◷31 окт 2014, 12:43
"Продавленый, продавленый"- А так ли? Обе гидроопоры с одного цилиндра длительное время стояли "под давлением" набежавших кулачков на остановленном двигателе, масло вышло через неплотности, хоть какие прецизионные они не были. Я бы назвал - без масла. Снимая постель РВ см. какие клапана до этого были открыты. Новые гидрики заполняются сезонным маслом за 3-5 сек., старые - дольше, с воздухом в полости надо выгонять оборотами, но не "нахолодную". ИМХО!
◷31 окт 2014, 14:26
Видимо не помогает,раз пишет.Машина на гарантии,если сам не смог-пусть ОД думают,так прогазуют или менять будут.
◷06 ноя 2014, 14:21
Парни,у у кого был опыт замены гидрачей? Отзовитесь!
◷06 ноя 2014, 15:34
Решил сам поменять?Вот тут пошагово.
◷07 ноя 2014, 01:15
Нет. Не сам однозначно. Хотелось бы узнать,после замены,на холодную перестают стучать,и со временен не начинают снова?
