◷03 май 2012, 21:19
В майском ЗР пишут, что стучат именно гидротолкатели клапанов, и что после их замены на редакционной машине через 3 000 км. они снова начали капризничать (стр. 160).
◷10 май 2012, 23:02
У ВАС такой же стук?
Смотрите видео:http://youtu.be/2JBHXCRoE08
На что официальные дилеры отвечают ничего страшного, катайтесь пока есть гарантия, - а что будет после гарантии, сколько денег потянет ремонт?
◷11 май 2012, 05:40
Благодарил (а): 89 раз.
SedanPolo
Решил во всех темах нафлудить?
◷11 май 2012, 13:14
Благодарил (а): 156 раз.
INTELekt писал(а):
Кстати по поводу шума есть выдержка в руководстве по эксплуатации 127 страница в верхнем правом углу: После пуска двигателя он некоторое время работает с повышенной шумностью. Это соответствует норме и не должно вызывать беспокойства.
Да, только они забыли дописать что это распространяется только на машины с пробегом более 10-15 тысяч! :-)
◷11 май 2012, 17:48
Да ничего они не забыли... 15к пробег все как было - нормально.
◷09 сен 2013, 07:44
Всем добрый день! Металлический стук после ночевки на улице заметил весной. Пропадал через 10-20 секунд, или после повторного завода. за лето продолжительность стучания увеличилась. В августе сделал ТО-2 оставлял на ночь.Утром записали звук и отправили дилеру. Пришла поршневая на замену по гарантии. 11 сентября загоняю на замену.
◷09 сен 2013, 07:47
Масло залили Castrol 5W 30 пробег 31т. Просто чаще надо напрягать офицев.
◷20 ноя 2013, 10:55
Добрый день! Таже проблема, машина 11 года. Вот интересная статейка... «Так он у вас стучит, когда холодный? Машина из первых партий? Мы знаем об этой проблеме: у поршней тепловой зазор с цилиндрами немного больше, чем нужно. Мы будем менять поршни всем, кто обратится с этой неисправностью. Сейчас узнаем, есть ли детали на складе».
http://www.zr.ru/content/articles/59149 ... na-zhizni/
◷22 ноя 2013, 06:55
Всем доброго дня! После ТО-2 прошло всего неделя. ОД поменяли по гарантии.: поршневую, масло, фильтр, прокладку лобовины. Причину не назвали. Но хочу сказать МОЛОДЦЫ! Жаль правда, скольких нервов стоило.
◷27 ноя 2013, 14:09
Масло кастрол 5w30 лонг лайф- это значит масло продолжает чистить двигатель до 15 тыс километров, а другого производителя только до 10 тыс .Соответственно масло моет двигатель от нагара и впитывает всю грязь. А масло если прошло 15 тыс оно естественно грязнее ,чем то которое прошло 10 тыс. От этого сильный износ движка , поэтому стучат гидрики и стачивается поршневая. Любой механик посоветует не зависимо от марки менять масло до 10 тыс километров. Поэтому нужно масло менять чаще и все будет гуд.
◷27 ноя 2013, 16:50
В октябрьском номере того же журнала вычитал, что после нескольких безуспешных замен гидрокомпенсаторов - выяснили настоящую причину - неверный подбор поршней по тепловому зазору - стучат именно поршни - соотв. заменили поршневую и все прошло. Говорят, дилеры в курсе, меняют при обращении. Кто-нибудь уже сталкивался с таким?
◷27 ноя 2013, 16:55
matreha, изучайте viewtopic.php?p=327349#p327349
◷28 ноя 2013, 06:04
Всем привет! Ответ дилеров именно таков - неверный тепловой зазор. Уже месяц полет нормальный, на улице было -20 не стучит.
◷28 ноя 2013, 08:37
У меня на работе у 3х человек Поло, да и с остальными с кем общался в реале не у кого стуков в двигателе нет. Зимой у нас до минус 35гр. доходит с утра. Изучал эту проблему в инте думаю что её как таковой нет. Я вообще считаю что надо тут по вин коду регистрировать людей что бы тролей не было.
◷28 ноя 2013, 08:53
какой месяц-год производства?
