◷07 окт 2010, 14:27
Благодарил (а): 195 раз.
Предлагаю обсудить вопрос о расходе масла, цитирую мануал:
Расход масла зависит от манеры вождения и условий эксплуатации и может составлять до 1л/2000 км (1 кварты/1200 миль), у новых автомобилей с пробегом до 5000 км он еще выше. Поэтому уровень масла необходимо регулярно проверять - лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой.
Просьба указывать:
1. общий пробег авто
2. используемые обороты двигателя при переключениях передач (пример, переключаюсь примерно на 2500-3000 об.)
3. манера езды (спокойная, агрессивная, умеренная)
4. количество пройденных км до очередного долива масла
5. количество долитого масла (мл/л)
6. марка доливаемого масла и его вязкость (например, Кастрол Магнетик 5W-40)
+[Показать] Spoiler: Ответы на часто обсуждаемые вопросы в теме
- Какой должен быть уровень масла в двигателе? Лучшие ответы по инструкции здесь и здесь
- Как удалить излишки масла из двигателя, если перелил? Лучший ответ здесь
- Какая разница в уровне масла на щупе, будет при разнице температуры в 40 градусов (к примеру от -20 до + 20)? Ответ с расчетами здесь.
- Как лучше мерить уровень масла на горячем или на холодном двигателе? Лучший ответ здесь.
◷09 ноя 2015, 14:51
ermakn70 писал(а):
Отсюда вывод: либо мне не подошел Ликви моли 0w40, либо оно паленое, либо быстро устало и потеряло свойства...
Что-то не то, как говорится. Уже три сезона то же на нулевке ликви (см фото), меняю один раз в год, в зиму, наливаю до середины, до нижней метки ни разу не доходило (прим 10 тыс в год). Режим езды смешанный. город и трасса. Вот фотка канистры. Не реклама.
◷09 ноя 2015, 14:59
заливал из такой же, правда 5 литровая была. покупал в экзисте
в последний раз купил в кэмпе уже точно такую же, 4л
не исключаю, что мог попасться на какую то подделку, всякое бывает
но история имеет место быть
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
кстати, на счет 5 литров.
меня смутило, что сейчас в продаже, только 4 литра
погуглил это дело, и оказалось, что ликви моли как раз в прошлый год выпустили ограниченный тираж 5 литровых канистр.
раз тираж ограниченный, получается шанс наткнуться на подделку ниже, нет?
◷09 ноя 2015, 15:24
Я худею.)))) Ну как у вас так масло жрет? Я любитель подавить тапочку.. Вчера только по М4 таскался с Мицубиси Галантом (телега... не едет нифига)...И уровень за 10 тыщ ну максимум(!!!) на 5 мм падает по щупу....
◷09 ноя 2015, 15:39
мда. ну у всех разные проблемы возникают. вы смотрите, если будете худеть с каждой такой, то можно просто схлопнуться :grin:
◷09 ноя 2015, 15:42
ermakn70, Не не!! Запасоф хватит!!)))
◷09 ноя 2015, 17:10
Пробег 28 000 км - вообще нет расхода масла. 113_
◷10 ноя 2015, 00:04
Благодарил (а): 200 раз.
Чистяков Виктор,
Наверно меряешь на горячую , как в инстр. прописано.
◷03 фев 2016, 22:50
Nixon069 писал(а):
edgar писал(а):
Nixon069 писал(а):
Пробег 36 тыщ, масло Mobil 5W-30 ESP Formula. За 4 тысячи пробега съела около 500 мл масла (щуп сухой). Как думаете это нормально??? Что то мне это ненравится...
масло 5w30 постоянно заливал или другой вязкости тоже заливки были?замену через сколько производишь?
Брал машину с нуля. На обкатке тоже ела примерно также, я долил и было все четко, ни грамма не ушло. Потом залил сам Кастрол и вот тут началось... Начала есть... Через тысяч 8-9 поменял на Мобил 1 5W-30 Esp Formula, жор продолжается. Все время масло менял не дольше чем через 10 тыщ пробега
Ребята, выручайте. Залил 1500 км назад Шелл HX8 Synthetic 5W-40, достаю щуп, половина уровня нет. Пробег сейчас 43500. Машина не дымит, нигде не течет. Что за фигня, не пойму....
◷03 фев 2016, 22:59
Благодарил (а): 1046 раз.
Nixon069, треба провести раскоксовку колец этим http://www.lavr.ru/catalog/item/raskoksovyvanie-lavr-ml-202-anti-coks-promyvka-dvigatelya-motor-flush-185330-ml/ и тщательная промывка масляной системы , сначала этим http://liquimoly.ru/item/1990.html , затем промывкой которая входит в комплект Лавр .
◷03 фев 2016, 23:07
Думается мне, что рановато такие меры принимать (пробег 43500 км). Этот жор начался еще на пробеге в районе 15000 км. Вот чувствуется мне ,что проблема на поверхности, просто я ее не вижу ))
◷03 фев 2016, 23:18
Пробег еще не показатель в данном случае . Наш ДВС склонен к нагарообразованию в камере сграния ( в том числе в районе ПК) . А это может еще усугубить каждодневная езда в пробках и езда в натяг , несвоевременная замена масла , масло плохого качества и тд и тп . Я вот себе данную процедуру уже делал , хотя езжу по большей части по трассам и иногда кручу ДВС . И еще лью очиститель инжектора , клапанов с периодичностью раз в 3000 км . Ну и масло меняю через 7500 км (с моим то трассовым режимом , хоть он и считается самым лёгким)
◷04 фев 2016, 14:33
Благодарил (а): 112 раз.
Ребята, выручайте. Залил 1500 км назад Шелл HX8 Synthetic 5W-40, достаю щуп, половина уровня нет. Пробег сейчас 43500. Машина не дымит, нигде не течет. Что за фигня, не пойму....[/quote]
масло-подделка. girl_werewolf
◷04 фев 2016, 14:39
frem, вероятность того что он лил подделки каждую смену ничтожно мала !
◷05 фев 2016, 00:56
речь идет за последнию замену масла,1500 км назад. а причем тут каждая смена масла?
◷05 фев 2016, 01:30
frem, читай внимательнее https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=855&start=475#p415986
Цитата : Брал машину с нуля. На обкатке тоже ела примерно также, я долил и было все четко, ни грамма не ушло. Потом залил сам Кастрол и вот тут началось... Начала есть... Через тысяч 8-9 поменял на Мобил 1 5W-30 Esp Formula, жор продолжается. Все время масло менял не дольше чем через 10 тыщ пробега . Залил 1500 км назад Шелл HX8 Synthetic 5W-40, достаю щуп, половина уровня нет. Пробег сейчас 43500. Машина не дымит, нигде не течет. Что за фигня, не пойму....
