◷07 мар 2018, 13:42
Благодарил (а): 19 раз.
YuSer писал(а):
нагреется быстрее
я же в своем сообщении указал на уже прогретый движок
а насчет дольше остывать свое мнение высказывал уже.
в общем нужны замеры с цифрами.
◷07 мар 2018, 19:58
В хороший мороз мотор даже с закрытым термостатом охлаждается набегающим потоком, наружние стенки блока, гбц, поддон, все обдувается воздухом, и какое то количество тепла отдает.
По трассе открытый ветру мотор будет холоднее, чем с закрытой крышкой, прежде всего это видно по работе печки.
Я даже читал что кто то без ремня доехал до сервиса и не загрелся, без помпы, в мороз.
◷07 мар 2018, 21:24
Откуда: Russian_federation, г. Стрежевой (Томская область)
-37С, без утепления температура держится 81-78С, (особенно если есть ветер) в салоне прохладно естественно. С утепленной мордой температура 85С, в салоне тепло.(больше 87С, зимой никогда не нагревался двигатель)
◷07 мар 2018, 21:38
Благодарил (а): 328 раз.
В -37 велик риск перемерзания вентиляции двигателя со всеми последствиями. ДЗ не любит холода. Так что вам решать, а я утеплился.
Без утепления ЦФНА в -25 и холоднее по городу заморозит обитателей салона.
◷07 мар 2018, 22:13
Благодарил (а): 451 раз.
почитал тему (ради интереса). возник вопрос - а что все так носятся с этой картонкой? имхо теплоотдача ДВС такова, что без радиатора (с закрытым термостатом) как БЦ на ходу не обдувай, температуру сильно не собьешь. т.е. термостат на прогретом движке всегда приоткрыт. т.е. картонка не влияет на температуру ОЖ ровным счетом никак.
viewtopic.php?f=11&t=39&start=300#p413876
с полностью закрытой мордой, ДВС таки выходит на режим включения вентилятора на трассе.
◷20 мар 2018, 22:26
darkbai писал(а):
При температуре за бортом от -25 -40 градусов можно наблюдать следующее: при спуске пологой горы и езде на холостых на скорости 100-110км/ч, ощущается понижение температуры в салоне.
вполне объяснимо! при 100 км/ч на холостых выделяется минимум тепла от сгорания топлива (на нейтрали), которое уходит на отопление салона и за счет радика печки ОЖ остывает несмотря на закрытый термостат. а если еще и передача включена, то подача топлива вообще отключится.
это лишь говорит о том, что голова и БЦ - посредственные радиаторы. рабочая температура при менее серьезном холоде - 81-83 - совпадает с температурой начала открытия первого термоса (как и должно быть на исправном авто), падение на 2-3 градуса - как раз и есть теплосъем с двигателя при аномальном морозе.
в городе-то картонка вообще не влияет bayan
включения вентиля - самоцель?
◷21 мар 2018, 17:41
Нет. Просто вентиль у нас включается при 93градусах. Что на 10 градусов выше нашей обычной, рабочей температуры. И таки-да - в салоне печка жарит лучше, по этой причине...
◷22 мар 2018, 22:04
ну ну, на велосипеде зимой в -20 проедте в одной футболке и шортах
◷22 мар 2018, 22:27
Vitaliy писал(а):
на велосипеде
а картонка над передним колесом помогла бы?
◷23 мар 2018, 13:03
на ИЖаках ставили ветровики, чтобы не мерзнуть сильно
◷15 ноя 2018, 13:54
Благодарил (а): 141 раз.
заметил, что при прогреве движка на ходу , температура ОЖ доходит до 90С, и при включении печки она падает до 80-85С,
при отключении печки снова набирает 90С, и так 2-3 раза, и только затем держит Т-90С.
это такая особенность или неполадки термостата?
на первый год такого не было, заметил на второй зиме, сейчас машине 5 год.
