◷23 июн 2010, 01:01
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Достаточно кликнуть.
◷23 июн 2010, 12:47
Ну снимут и открутят более сложным ключом с переходником :mrgreen:
◷27 дек 2010, 14:20
Подскажите пожалуйста какие секретки на колеса лучше поставить?
◷27 дек 2010, 14:40
Благодарил (а): 388 раз.
Лучше всего если секретки и ключ для Вас индивидуально и с запасом изготовит понимающий в этом человек. Недавно решал для знакомого этот вопрос на одном из предприятий города, человек доволен. После покупки комплекта зимней резины с дисками (30т.р.) и после того как у соседа во дворе сняли колеса(без секреток), думаю обратиться за секретками туда же, покупное доверия не внушает, плюс цена вопроса в моем случае 0 руб., так получилось :-)
◷27 дек 2010, 14:52
Благодарил (а): 23 раз.
ну я так понял , болты у нашего поло - М14х1,5х27. тоже хочу в дальнейшем секретки поставить
◷27 дек 2010, 21:37
:!: Совет = смазывайте секретки графитной смазкой. Иначе после езды по реагентам все болты закисают, но если с обычным болтом проще справиться, то секретка поимеет ваше терпение.
Из личного опыта. prof07
◷28 дек 2010, 21:50
Благодарил (а): 51 раз.
вроде нельзя ничем смазывать колесные болты
◷28 дек 2010, 22:56
Не только моно, но и нуно.
◷04 янв 2011, 13:56
Благодарил (а): 91 раз.
Секретки - это бесполезное приспособление. Потерял ключ секретки - взял шведский ключ поболе - сдавил защитный колпак секретки, сорвал, дальше руками. :mrgreen:
◷23 янв 2011, 17:08
Благодарил (а): 905 раз.
Любая противоугонная система тоже абсолютно бесполезна. Ведь любую можно взломать. Вопрос времени. Так давайте все дружно откажемся от любой противоугонки!
P.S. Наслаждаюсь!
◷23 янв 2011, 22:34
Вот как раз сигнализация и нужна, чтоб колеса не сняли. Подготовленные серьезные угоньщики не будут колеса скручивать (отключив сигнализацию), от них поможет только Каско, а ставя секретки на колеса, вы пытаетесь защититься от мелких пакостников - наркоманов, но они выкрутят ваши секретки на раз-два, а сигналку отключить - мозгов не хватит. Поэтому лучшие секретки на колеса - двусторонняя сигнализация. Не верите мне (я так понимаю, что вы уже поставили эти суперсекретки :-) ), возьмите газовый ключ и открутите их за 4 секунды. Секретки на колеса - способ барыг вытянуть наши деньги на бесполезные приспособы для ненаглядного авто. Не вы первый, не вы последний - все через это прошли (в том числе и я), поболтается в багажнике насадка для балонника к секреткам пару лет, потеряется - выкинете эти бесполезные приспособления и вздохнете спокойно.
◷23 янв 2011, 22:59
Благодарил (а): 113 раз.
ob_+mil
◷24 янв 2011, 09:20
Благодарил (а): 17 раз.
Если секретка находится в отверстии литого колёсного диска, куда, только головка ключа секретки и влезает, как газовым ключём зажать? Бред, кроме железа бывает литьё и ковка с глубокими отверстиями!
Машиной доволен!
◷24 янв 2011, 09:28
А еще бывают секретки у которых внешнее кольцо свободно вращается, как его зажать газовым ключом?
Например такие: секретные гайки McGard серии SL (Ultra High Security). Секретные замки на колесные диски серии “Ultra High Security” (SL) отличает от замков стандартной серии наличие свободно вращающегося кольца вокруг захватного места. При попытке демонтировать секретку кольцо вращается, демонтаж такого замка без ключа не представляется возможным, поскольку не удастся использовать инструмент для взлома.
◷24 янв 2011, 10:53
неее, секретки нужны
