◷23 июн 2010, 01:01
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Достаточно кликнуть.
◷22 мар 2011, 09:07
Благодарил (а): 17 раз.
Ksyun писал(а):
stalker писал(а):
ну я так понял , болты у нашего поло - М14х1,5х27. тоже хочу в дальнейшем секретки поставить
А я то думала, что наши поло идут с секретками по одной в каждом колесе.... а это получается еще и над этим голову ломать надо....
Хочу заметить, для заводских дисков болт-сфера, для остальных в основном болт-конус, но проверить обязательно при покупке!
Машиной доволен!
◷22 мар 2011, 15:56
Благодарил (а): 45 раз.
Купил у дилера "АлтайЕвроМоторс". Цена 1900 руб.
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
◷04 май 2011, 14:11
А зачем токари дяди васи и прочие макгварды когда есть 1K0 698 137 A
Родные VAG. 1400 р
◷04 май 2011, 16:42
Благодарил (а): 63 раз.
Родные VAG. 1400 р
Не советую.Их всего 20 вариантов. Когда наш клубень затерял свой ключ, перебором нашли двойник.
Секретные болты на колеса.
IMAG0225.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 7882 ]
◷04 май 2011, 19:08
Ага. И у шпаны которая снимает колеса есть все двадцать вариантов от VAG
◷04 май 2011, 19:20
Благодарил (а): 29 раз.
Я так подумал, а почему бы не поставить 5 комплектов секреток.
◷05 май 2011, 08:50
Потому что это будет дорого, ну и потом обычный болт затягивается моментом 120 Нм, а секретный - 60 Нм.
Ну и скорее всего закончится нетрадиционным сексом для хозяина при потере одного из пяти ключей или истирании граней головки болта;)
◷05 июл 2011, 06:55
Господа, кто в курсе какой радиус у болта от стандартного литья на хайлайне, имеется в виду тот радиус на болте который уперается в диск !!!
Пытался померить этот радиус не получается, может есть какой нибудь чертеж стандартных болтов ???
P.S.
Хочу сделать болты секретики сам, посоветуйте какой секрет лутше сделать, оборудывание позволяет изготовить самолет ))) по этому любая фонтазия реалезуема, главное надежность во всем !!!
На фотке это то что я смог придумать, критекуйте )))
секретик 2.JPG [ 34.97 КБ | Просмотров: 7972 ]
Секретик.JPG [ 37.99 КБ | Просмотров: 7978 ]
◷05 июл 2011, 08:03
Проектирую я болты так чтобы они были максимально жосткие, и держали туже нагрузку что и обычный шестигранник, думаю полностью, заменить все болты на эти !!!
Есть задумка сделать два вида болтов, и два болонника ))), это уже из моей фантазии.
◷05 июл 2011, 08:54
На второй рисунок Секретик.JPG в предыдущем посте необходимо добавить внешнее вращающееся кольцо, иначе все отворачивается "газовым" ключом (если ставить на штамповку).
◷05 июл 2011, 09:13
Согласен с вами, но я расчитываю все на литье, тобишь газик отменяется )))
◷05 июл 2011, 19:06
eka-бука
Мне очень понравились твои Секретки. Как насчет дальнейшего приобретения?
◷05 июл 2011, 20:08
eka-бука
У меня товарищ лет 5 назад делал себе нечто подобное твоему первому варианту, только особенность была в том, что на центральный штырек он нарезал обратную резьбу, и накрутил на этот штырек колпачек под обычный болт, таким образом при попытке открутить этот болт обычным для нас образом, против часовой стрелки, колпачек срезался с резьбы и крутился во все стороны свободно. Как потом откручивался такой болт я не знаю, но затея мне тогда понравилась.
◷06 июл 2011, 06:39
grayish_blue писал(а):
eka-бука
После того как сделаю себе, можно и на лево поделать ;)
◷06 июл 2011, 06:53
Еще вариант ))
Секретик 3.JPG [ 35.81 КБ | Просмотров: 7878 ]
