◷23 июн 2010, 01:01
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Достаточно кликнуть.
◷06 июл 2011, 19:46
eka-бука писал(а):
grayish_blue писал(а):
eka-бука
Мне очень понравились твои Секретки. Как насчет дальнейшего приобретения?
После того как сделаю себе, можно и на лево поделать ;)
Это хорошо
◷10 авг 2011, 16:25
Приобрел секретки у оф. диллера в Рязани - обошлись 1520
Секретные болты на колеса.Секретные болты на колеса.Секретные болты на колеса.
◷04 сен 2011, 09:40
zzz писал(а):
Вот как раз сигнализация и нужна, чтоб колеса не сняли. Подготовленные серьезные угоньщики не будут колеса скручивать (отключив сигнализацию), от них поможет только Каско, а ставя секретки на колеса, вы пытаетесь защититься от мелких пакостников - наркоманов, но они выкрутят ваши секретки на раз-два, а сигналку отключить - мозгов не хватит. Поэтому лучшие секретки на колеса - двусторонняя сигнализация. Не верите мне (я так понимаю, что вы уже поставили эти суперсекретки :-) ), возьмите газовый ключ и открутите их за 4 секунды. Секретки на колеса - способ барыг вытянуть наши деньги на бесполезные приспособы для ненаглядного авто. Не вы первый, не вы последний - все через это прошли (в том числе и я), поболтается в багажнике насадка для балонника к секреткам пару лет, потеряется - выкинете эти бесполезные приспособления и вздохнете спокойно.
У меня стоят такие
головки утопленные в литье, интересно как ты их газовым колючем собрался открутить. И вообще секретки McGard считаются одни из самых надежных, погугли на эту тему..
секретки.jpg [ 48.78 КБ | Просмотров: 7697 ]
◷06 сен 2011, 14:24
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
eka-бука Также согласен приобрести.
◷09 сен 2011, 14:46
Какой болт понравился ?
◷09 сен 2011, 16:36
Обзор ЗР вам в помощь http://www.zr.ru/a/355356/
◷09 сен 2011, 17:08
В этом обзоре почти постоянно высверливают сердцевину :grin: странно что производители не удосуживаются воткнуть в сердцевину игольчатый подшипник, если так сделать то 15 минут будет уже не достаточно.
◷09 окт 2011, 13:46
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
ставить секретки или нет - скорее вопрос "веры"...
У меня, раньше стояли секретки на дисках. За 3 года ни разу никто не покушался на мои колёса, но два раза мне поганили секретки на шиномонтаже. Каждый раз говорил: "Аккуратно - тут секретки - не сорви!". Др-р-р-р-р!!! Готово дело!!! :lol:
Возни потом было очень много.
P.S. Если оставляете машину на ночь на не охраняемых парковках - ставьте. Хотя моё мнение - лучше поставить хорошую сигнализацию с двухсторонней связью.
◷05 ноя 2011, 11:21
Заказал из германии и не парился. Получилось 1251р.
IMAG0379.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 7317 ]
IMAG0378.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 7317 ]
IMAG0377.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 7317 ]
Корыто на два года.
◷05 ноя 2011, 11:32
Благодарил (а): 200 раз.
Просмотрел все фото . Все хорошие, но совет ---- Болты надо делать из крепкого материала, особенно ключь. Если что-то сломается , схватите лиха. ( собственный опыт) Не затягивайте ногами и перед установкой смажте графиткой.
◷05 ноя 2011, 11:58
самец писал(а):
Болты надо делать из крепкого материала.
Не крепче чем ступица иначе писец ей на станет быстро, а в остальном всё правильно
◷07 ноя 2011, 14:51
После визита на шиномонтаж для смены резины обнаружил, что изнутри ключа-переходника к оригинальным секреткам металл в трех местах скололся. Причем один скол треугольной формы образовался прямо по центу "секретной" части. На сколах видно, что внутренние полости ключа изготовлены из чего-то похожего на силумин. Думаю, сделано это для того, чтобы ключ разрушился первым, не допуская срезания граней на секретке.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Насколько критично само наличие на ключе-переходнике таких сколов?Устанавливает ли производитель параметр момента для затяжки болтов-секреток?
Чтобы не ждать разрушения ключа в непрогнозируемый момент задумываюсь сменить секретки на обычные болты.
◷07 ноя 2011, 16:30
Благодарил (а): 63 раз.
120Нм - столько же и на обычные болты. Это совсем немного, не надо прыгать на балоннике и крутить пневмогайковертом
◷07 ноя 2011, 16:53
Для простоты: 120нм приблизительно 12кгм. Метровые ключи не с руки, баллонник где-то 20см, что 1/5 метра. Умножаем на 5, итого 12*5=60кг на 20см рычаге, так намного понятнее. Эврика! Спасибо Архимеду!
◷07 ноя 2011, 16:59
Однако 20см - это какой-то игрушечный балонник или просто ключ накидной.
Штатный порядка 30 см.
