◷23 июн 2010, 01:01
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Достаточно кликнуть.
◷09 июн 2012, 17:09
Благодарил (а): 1673 раз.
Они затрудняют снятие колёс, а вот насколько не пробовал.
Пишут что и сами потом испытывают затруднения... comando
◷09 июн 2012, 17:12
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
да, почитайте выше про мой процесс установки...
◷09 июн 2012, 17:18
Я про это и писал. ;)
◷09 июн 2012, 17:37
А Вы еще не разрулили свою проблему?
Вы именно такие как я указал заказывали секретки?
Это мое первое авто, поэтому сравнить не с чем.
◷09 июн 2012, 17:49
Секреток нет у меня, тоже думаю нужны ли они.
◷09 июн 2012, 19:09
Изображения: 4
написал на сайт макгарда, ответили из моск фирмы, щас жду от них счет на оплату...
◷15 июн 2012, 09:45
Баламут писал(а):
:!: Совет = смазывайте секретки графитной смазкой. Иначе после езды по реагентам все болты закисают, но если с обычным болтом проще справиться, то секретка поимеет ваше терпение.
Из личного опыта. prof07
Смазывать обязательно графитной? Есть Литол. Подойдет?
◷15 июн 2012, 09:53
Благодарил (а): 200 раз.
Antanta
Графитка луче.
◷15 июн 2012, 10:15
Благодарил (а): 37 раз.
Не знаю кто такие советы дает, по поводу смазывания болтов.
У меня знакомый на шиномонтаже работает и говорит что как раз таки смазанные болты через какое то время труднее всего откручивать, так как смазка любая превращается по консистенции во что то типа клея. Да и отец водитель со стажем более 30 лет. Говорит что болты для колес смазывать категорически нельзя. Были автомобили грузовые так там да использовалась даже специальная смазка для закрепления резьбового соединения и к ней была спецгорелка в комплекте для демонтажа. Ни в одной книге по эксплуатации не видел чтобы советовали смазывать болты.
◷16 июн 2012, 22:17
LKDON
согласен с тобой, думаю эта проблема из ничего высосана.
Сегодня поставил болты без всякой смазки.
◷16 июн 2012, 22:37
Antanta
Проблема не высосана, влетал сам---пользуюсь графитно-карипольной смазкой 25 лет , проблем больше нет. Графитка не пригорает в любых условиях, я и резьбу на свечах чуть мажу и тоже проблем нет. Проверено годами и на разных авто.
◷17 июн 2012, 22:07
Все равно эти болты два раза в год выкручивать-вкручивать приходится. Неужели за полгода закисать без смазки успевают? Мой опыт владения Калиной этого не подтверждает. Думаю и на Поло будет так же беспроблемно.
◷25 июн 2012, 18:39
Изображения: 4
сегодня забрал ключ, к оставшемуся четвертому болту подходит, закручивать его буду руками ;)
◷09 июл 2012, 07:03
Подскажите, а секретки с посадочным местом под конус кто нибудь уже ставил. Если ставил, то где можно их купить и какая длина болта?
◷09 июл 2012, 08:11
Schtrauch
Я ставил секретки под конус, но и ставил я на неродные диски, у которых посадочное место - "конус". Длина резьбы болта 28 мм, для моих дисков это многовато, для ваших - не знаю.
Честно говоря, не совсем понятен смысл вашего вопроса. Т.е. на вопрос-то я ответил, но поможет ли это - не уверен.
