◷27 фев 2013, 20:11
Switchkovskiy писал(а):
Надеюсь сразу фриз G13 прикупить
Поди полностью сливать собрались?
◷28 фев 2013, 07:22
Да, делать уже так делать )) если найду его )
◷28 фев 2013, 19:07
Switchkovskiy
даа, судя по прогнозу зима у вас в самом разгаре
испытывай - не хочу, жду....очень интересно.
◷28 фев 2013, 19:24
да, как то так..надоел уже этот холод...Нашел кстати G13 )) осталось дождаться субботы.
◷28 фев 2013, 19:33
Смена термостата- понятно.А замена антифриза для чего?Что не устраивает?
◷01 мар 2013, 07:06
В прошлые выходные на холодную машину открутил пробку расширителя, а под ней сгустки льда и сам фриз не ярко розовый, а непонятно светлого цвета.
Воде там взяться неоткуда, кроме как из фриза. Сам фриз родной, ни с чем его не смешивал, даже еще не разу не подливал.
После прогрева цвет фриза стал нормальный. Вот и грешу, что ОД разбавлял 1:1, либо так уже шло...либо просто фриз качества потерял.
◷01 мар 2013, 07:14
Благодарил (а): 1673 раз.
На крышке может выпасть конденсат воды, вот он может превратится в лёд.
◷01 мар 2013, 08:09
Это было не на крышке а на дне, где дырка для выхода паров и значительно, ну + есть сомнения в какой пропорции он был разбавлен изначально.
◷02 мар 2013, 14:43
ну вообщем поменял термостат и фриз :-) пока выгнал пробку из печки, прокатился, приехал домой на середине печки и первом делении. Огонь просто! Морда у меня не закрыта, на улице сегодня -32. Проехал за сегодня 40 км. Ооочень не хватает БК, чтобы снять реальные параметры темп. ОЖ.
Жду пока машина остынет, потом попробую автозапуском завести и еще раз проеду.
◷02 мар 2013, 14:59
За 40 км и на старом термостате можно приехать с убавленной "жарой".А как на счёт прогрева,через сколько минут(примерно) пошёл горячий воздух и через сколько в машине стало тепло?Я вчера в -15 с закрытой нижней решёткой после 30 минут езды(21 км)так и не обнаружил ОЖ на большом круге.
◷02 мар 2013, 15:02
Ну это смотря на какой температуре за бортом. у меня до этого ничего не убавлялось. Менял в гараже, поэтому сейчас жду пока транспорт остынет, дабы уже реальный тест сделать.
◷02 мар 2013, 15:11
Засеките по времени,через сколько минут пойдёт тёплый воздух,через сколько станет тепло в машине.При определении временного промежутка пользуйтесь кнопочкой на правом подрулевом,там есть время.Отсчёт-запуск двигателя.Вообще-то полностью обьективным тест будет на следующий день,после ночной стоянки.
◷02 мар 2013, 15:15
согласен :-) поэтому потопаю я за пивом dolf_ru_
◷03 мар 2013, 12:52
Приветствую! на улице -32. Сегодня завелся, прошло 9 минут и пошел теплый воздух. За 15 минут салон прогрелся до 12С, уже вери гуд.
Из плюсов: Узнал, что есть прогревочные обороты :)
Из минусов: Похоже сдох блок дроссельной заслонки. Завтра диагностику поеду искать. ОД в городе к сожалению нет.
◷03 мар 2013, 13:15
Пособие по программе самообразования № 296
Повышенные температуры блока цилиндров способствуют снижению потерь на трение в кривошипношатунном механизме.
Сниженный температурный уровень головки цилиндров обеспечивает лучшее охлаждение камер сгорания, в результате чего повышается наполнение цилиндров и снижается склонность смеси к детонации. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &p=3063725 Возникла неисправность после замены термостата?
Последний раз редактировалось udaff 03 мар 2013, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
