Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Требующие проверки:
1. TPI по замене поршней
◷02 июн 2012, 00:34
Внесу и я свои "5 копеек"...
В 2007 году я стал счастливым обладателем ФВ Туран с двигателем 1.4 ТСИ. Для справки: привод ГРМ цепь, масляный фильтр расположен так же и там же, как на Поло.
После ТО1 стал обращать внимание на рокочущий звук мотора только на холодную, и чем холоднее, тем дольше и четче звук. Знакомые и не знакомые :grin: спрашивали- не дизель ли??
Я данный звук увязывал с наличием компрессора, который в паре с турбиной обеспечивали этому моторчику уверенную и замечательную тягу в диапазоен 1500-4500 об/мин без провалов и турбоям...
Я счастливо откатал на ней 35 тыс км и продал,т.к. понадобились деньги... Тогда это был новый мотор и про него мало кто , что знал. По прошествии года народ начал попадать на ремонт мотора, замены головок. Частично из за проблемм с подачей масла к поршням и их последующее разрушение.Но многие сталкивались с проблеммой натяжителя цепи, опять же из за масляного голода, перескок на несколько зубьев и загнутые клапана, разрушенные поршни и т.д.
Может и тут проблема в некачественных натяжителях цепи??? Как устроена система смазки ГБЦ и подача масла к РВ и компенсаторам? Не через канал натяжителя цепи?Может там клапан сбрасывает масло из системы за 5-6 часов?
Правда, я не очень понимаю, что там за зазоры в компенсаторах и рокерах,что за 2-3 минуты не обеспечивается нормальное давление масла для выборки зазора в паре рокер -компенсатор???
Мысль о не совсем правильной работе натяжителя ГРМ навеяна:
1. Отсутствием подобных стуков на холодную у ВАГовских моторов с ременным приводом ГРМ. У меня есть сейчас Гольф 4 с мотором 1.6(8 клапанов) и были ВАГовские машины с моторами 1.6, 1.8Т. Там был ремень, стук компенсаторов на загрязненом масле продолжался 10-30 сек, не больше. А пробеги за 200 тыс км, не меньше...После некоторых уродцев, приходилось двигатель промывать промывкой длительного действия Comma, сливать деготь, вновь промывать и только после этого заливать новое масло, но стуков не было....
2.Проблемами на других моторах с такой же системой смазки. Например, перескок цепи на двигателях 1.2 на Фабии. Там , правда после пробега 60-80 тыс км. И там ВАГ признал неудачной конструкцию именно натяжителя цепи и рекомендовал замену на доработанную версию натяжителя цепи.
Грохот, который тут выложен, не совсем от цепи ГРМ, но , повторюсь, возможно проблемма в системе подачи масла к ГБЦ и распредвалам, в следствии добавления в магистраль гидронатяжителя цепи.
Я менял на Фабии 1.2 ГРМ полностью комплектом, и видел натяжитель. В нем есть еще пружина, которая должна удерживать цепь натянутой даже если масло ушло и нет гидроподпора....Иногда эту пружину растягивают и ставят натяжитель обратно, на продажу.
Резюме. У кого есть возможность, скажем знакомство с дилером или какой административный ресурс, настоять на замене по гарантии натяжителя ГРМ....Для цистоты эксперемента. Я сейчас уже не помню, но весь комплект ГРМ (цепь, звездочки, болты, шайбы, натяжитель, два башмака, один натяжителя, другой успокоителя цепи) обошелся в районе 5-6 тыс руб, один натяжитель стоит около 1.5-2 х тыс руб.... Замена без разбора мотора. Не большие расходы для дилера.....
ПС. Масляный голод-враг мотора...И причину его надо искать. Стуки это уже следствие масляного голода....
ППС. И еще , чисто ИМХО, звук на видео идет не из клапанного механизма , а от передней крышки ГРМ.... И не надо звук раскладывать на октавы и уменьшать скорость прокрутки. Именно звук ударяющей цепи по пластиковому башмаку... А вот, компенсаторы чуть простукивали в самом начале после пуска двигателя...
◷02 июн 2012, 01:12
И в продолжение своего топика.
Насколько мне известно, компенсатор такого типа ставится на кучу моторов, и не только ВАГовских, и что, они на моем моторе работают хорошо, а на Поло все из бракованной кучки достают и стаият, что б нам слеще было???
Тема масла. Да, Кастрол вызывает много нареканий, и прежде всего из за его способности "лачить" поверхность цилиндра..., но это совсем другая тема, там появляется жуткий масложор...
Я за свои фольксвагеновские 12 лет использовал и Шелл, и Кастрол, Мотюль на турбовой Шкоде, Аддинол и т.д. У всех есть куча всяких фишек, но, самое главное смотреть на допуски и на "честность" масла. В топку этот ЛонгЛайф, с нашим топливом и 15 тыс км много. На атмосфернике 10 тыс в самый раз, на турбе 7.5...
Все сказанное взято из моего личного опыта эксплуатации ВАГов, 10 лет в авторемонтах и в том числе ,ремонтах ДВС, и не навязывается никому!!! ИМХО.
Но, учиться дешевле на ошибках других людей, для этого есть специалисты и такие форумы.... umnik umnik
◷02 июн 2012, 22:18
Благодарил (а): 148 раз.
Wart_123 писал(а):
norton177 писал(а):
Уважаемые одноклубники! Недавно обратил внимание что с включением АКПП в режим "D" или "R" стук затихает или пропадает за 2 секунды.Что это может быть? Кто-то описывал такое-не могу найти где ( вроде Wart_123 ) что стук пропадает под нагрузкой
А если быстро вернуть в N или P вновь не появляется? Не пробовали заглушить через минуту после пуска и вновь завести - изменения в стуке будут? Кто то писал, что помогает. Я уже писал, что в Вашей записи холодного пуска отсутствует стук, связанный с "не работой" гидрокомпенсаторов - нет в вашем цоканье мрачного грохота кулачков РВ по рокерам или стальных звуков от клацанья клапанов. Очень похож по тональности именно на "алюминиевый" звук, и возникает он с частотой работы цилиндров - в группе одно громкое и три тихих блямканья. Поэтому и предположил некорректно выставленный мозгами УОЗ, что совсем не исключает его автоматическую коррекцию при набросе на движок нагрузки. Зимой у меня при включении АКПП для прогрева масла и ОЖ нагрузка на двигатель возрастала с 25% до 39%, как помнится только об этом и писал в теме по системе охлаждения.
Сегодня попробовал передвигать рычаг АКПП - стук не меняется ( не затихает)
Пропал только когда тронулся с места и встал на спуске на не большой горке. Наверно стук в движке зависит от положения движка в пространстве во время стоянки.
◷04 июн 2012, 00:03
Благодарил (а): 154 раз.
С уважением отношусь к профессионалам – могут, как известный Левша, даже без мелкоскопа блоху подковать, правда в той истории для блохи все закончилось печально. Но зачем же призывать отказываться от удобного «инструмента»? Не все же, у кого застучал двигатель, обладают тонким слухом и многолетним опытом в диагностике источников стука. Простая аналогия - большинство из нас уже давно привыкли посмотреть по ТВ интересный момент матча в замедленном повторе и с разных сторон, и перетереть потом с друзьями технику и мастерство игроков … А октавы ничего не значат, необходимо слушать звук в целом и сопоставлять его динамику с тактами работы ДВС.
Согласен с известной статистикой для VW движков с цепным приводом ГРМ – наиболее часто шум идет от цепи, но и тут по разному. Цепь может начать просто звенеть, когда растягивается или громко биться по башмаку натяжителя при возникновении проблем с работой гидронатяжителя. И конечно источник и характер звука отличается от звуков, связанных с неработой гидрокомпенсаторов РВ.
ИМХО, удары не натянутой цепи по башмаку не могут с абсолютной точностью повторять такты работы двигателя, а именно, ударяться из-за подергивания цепи при открытии клапанов 4 раза за один оборот распредвала. Звук от ударов цепи громкий, но более длительный по времени и слегка плавает по началу возникновения – относительно длинный ненатянутый участок цепи из-за собственного резонанса вероятно бьется об башмак один раз за оборот РВ. В топовом видеофайле этого нет, явно прослушиваются стуки от пары кулачок-рокер и клапанов с периодичностью каждого из четырех тактов, совпадающих с работой клапанов на каждом цилиндре о чем и было написано ранее viewtopic.php?f=11&t=2598&start=375#p189241
В дополнение о работе гидрокомпенсаторов – нашел в одном из описаний, что для исправного гидрокомпенсатора допустима просадка плунжера на 10-30 мкм на каждый такт его работы за счет утечки масла из подплунжерной полости (при отсутствии давления масла на его входе). Если это действительно так, то тогда становится понятным, почему стук на записи возникает только через 2-3 секунды после запуска двигателя. За это время кулачок РВ успевает как минимум 20 раз ударить гидрокомпенсатор по башке плунжера при отсутствии давления масла на его входе и просадить на максимальный зазор (для выпускных по классике 0,45мм). Гидрики скомпенсируют этот зазор только после того, как масло доберется до их входов - на многострадальном файле последний затих через 2 минуты.
◷04 июн 2012, 00:08
ivan90 писал(а):
Просто столкнулся с этим впервые :? . Выходит не подецки картерные отсасывает!
п.с. если мой стук реагирует (усиливается) на окрытие-закрытие заливной, выходит компенсаторы не причём, поршня гремят?
◷04 июн 2012, 01:00
Благодарил (а): 346 раз.
Wart_123
не подскажите, где можно полностью с таким пособием ознакомиться?
Последний раз редактировалось sergeant 04 июн 2012, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
◷04 июн 2012, 01:07
Уважаемый Wart_123, я достаточно внимательно прочел все предыдущие 22 листа ...., но к сожалению,не все аудио и видеофайлы удалось с моим медленным инетом прослушать и посмотреть. Теория и практика зачастую сильно расходятся, но истину тем не менее нужно искать.
Мне не очень понятно, почему при ременном ГРМ не требуется столь длительного времени для наполнения каналов до гидрокомпенсаторов достаточным количеством масла, а в цепном такое случается???За две минуты на холостом ходу, примерно 800об/мин, маслонасос делает столько же оборотов как и каждый из распредвалов, шестерни примерно одинаково сочетаются...Маслонасос и его привод одинаковы и для того и для другого моторов, и везде привод маслонасоса-цепь.
Насколько мне известно компенсаторы поставляются и по сию пору на другие моторы...
Маслонасос 022D 109 423D для 1.6 с ременным ГРМ и 030 109 423 для мотора 1.6 Поло...
Поэтому я и предложил попробовать заменить на проблемно стучащих моторах гидронатяжитель...
Может, конечно сама ГБЦ больше для 2х вального мотора...
◷04 июн 2012, 06:34
Благодарил (а): 92 раз.
И каков вывод? либо конструктивная особенность гидриков..( тогда вопрос-а почему они не стучат с новья?)....либо "фирменный" Лонг Лайф к 10-20 тыщам пробега забивает маслянные каналы.... bt
Всем доволен
◷04 июн 2012, 08:53
Благодарил (а): 671 раз.
Олег151,
Вы всё на кастрюлю камни кидаете или подводите к этому!
Не в масле дело, скорее брак или конструктивная особенность!
Вот пример не забитости каналов: сейчас перебираю 3ZZ-fe 1,6 , тоже цепь. Стучал 1 поршень, и не было компресии.
Так вот как мотор разобрал (200 т.км и мотор эксплуатировался на газу), кокса внутри было 1 см толщиной примерно.
Ни 1 канал в Башне не забит! Масло было везде.
На наших малых пробегах думаю рановато про загрязнение мотора говорить..
Получил по сути что ожидал
◷04 июн 2012, 08:57
Я вот хочу одно понять-если конструктивное, то почему не стучат с нуля?
Всем доволен
◷04 июн 2012, 09:03
Всё новое, масло чистое, и видимо другое.
◷04 июн 2012, 09:29
Сергей KZN
Я вот на ТО-1 залью Шелл и потом отпишу, через сколько оно черным станет......сколько грязи было в движке после Кастрюля....по личному опыту...при смене Шелл на Шелл...темнеет где то после 4000 тыщ...при смене какого то другого на Шелл-Шелл чернеет уже на 1000 км.....отмывает всю ...гадость...и если так оно и будет-то вполне вероятно что забиваются каналы и гидрики "голодают"....хотя у меня было несколько машин 16 клапанных...и стуков не было при пробеге около сотни....короче-очередная "головоломка"....
Всем доволен
◷04 июн 2012, 11:42
Ребята, я с Вами, к сожалению. По утрам стучит нещадно. Тоже не знаю что делать... russian_roulette Пробег 5600 км. С новья стука не было.
Буду следить за развитием событий, т.к. очень этот стук неприятный - люди ошарашенно смотрят на мою машинку пока я отъезжаю с места парковки. Оно и понятно: машина новая, а стучит как трактор draka Стучит минуты 2-3, в движении тоже. Я не прогреваю сейчас движок, естественно. В общем, если от меня требуются каие-то дополнения - спрашивайте и я отвечу.
Прямо печаль, если честно :cry:
◷04 июн 2012, 13:38
И так что я узнал:
Обращения такие были, но все они чудесным образом вылечились заменой компенсаторов(немного странно).Намёки на натяжитель, фильтр и т.д. ни к чему не привели.
Также добавил, что 1 случай был на данном моторе замены цепи(причину не вспомнил) и 1 чувак погнул шатун(причина тоже невыявлена).
◷04 июн 2012, 13:59
Согласен, что все очень странно т.к. по факту лечили следствие болезни а не причину её возникновения, т.е. просто заменили компенсаторы и все.
А по факту ведь может спустя некоторое время все повториться, только уже движок будет не на гарантии...
Очень интересно как тот чувак, смог погнуть шатун?
Кстати весь описанный ремонт выше, объединяет масляное голодание двигателя.
