◷12 янв 2014, 10:04
dnfdw,
У меня к вам просьба, не надо цитировать каждое предыдущее сообщения и так всё прекрасно понятно без цитат.
Если хочется сделать упор к кому именно обращаетесь, достаточно навести курсор на никнейм оппонента или пропонента и щёлкнуть "мышкой".
Ну и если уж есть необходимость в использовании цитаты, то бывает достаточно выделить часть контекста в нужном сообщении и рядом выскочит окошко "Цитировать выделенное"
Другое дело, когда необходимо выудить информацию из глубины темы, тут без вопросов нужна цитата, чтобы понять о чём речь.
bt
◷20 янв 2014, 19:12
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Началось, блин!
Пару дней назад кончилась гарантия, сегодня вечером завожу (у нас легкий морозец - минус двадцать), слышу посторонний звук под капотом. Как будто свист с поскрипыванием, открыл капот - где то справа от движка. Горючки было мало - запас 10 км, на шкале 1/16 осталось.
Доехал до дома, по пути заправился, вроде прошло.
Чек не горел, что это молго быть? Начинаю очковать - попадать на небюджетный ремонт бюджетного авто не хочу...
◷20 янв 2014, 19:37
Благодарил (а): 673 раз.
Насос смазывается и охлаждается бензином. Есть старое правило не оставлять меньше четверти бака бенза, это вам скажут на любой грамотной СТО, да и в мануале написано!
И вообще: берегите насос - штуку весьма дорогую, особенно на иномарках. Не рекомендуется ездить с почти пустым баком - на поворотах, кочках бензин бултыхается и запросто может оголить топливозаборник. Тогда насос хлебнет воздуха, его обороты резко увеличатся, он моментально нагреется и может запросто сгореть. Для защиты от таких казусов насос частенько встраивают в специальный "стакан", где всегда есть немного бензина. Стакан соединен с баком, кроме того, именно в него попадает "обратка".
◷27 янв 2014, 14:44
Привет.
Что-то после холодных ночей( -10-18) и продолжительных стоянок при запуске стало что-то свистеть под капотом, около 3-4 секунд. что это может быть?
Спасибо.
◷27 янв 2014, 14:53
Благодарил (а): 128 раз.
Подозреваю, что это ремень генератора. Возможно требуется немного натянуть. ИМХО.
◷27 янв 2014, 16:01
пообщался с ОД говорят что ремень не может , т.к. он какой-то там саморегулирующийся.
Говорят что от перепада температур и не критично. странно что у других этого свиста нет.
◷27 янв 2014, 16:54
Что-то в сообществе вращающихся механизмов не хочет крутиться, надо выяснить.
◷27 янв 2014, 16:59
Бывало такое, пару раз, фиг знает, что это, щас все хорошо
◷27 янв 2014, 17:02
keep
Пользуемся поиском.
Темы объединил
◷28 янв 2014, 18:17
Этой зимой начал периодически появляться короткий свист во время движения. Со временем свист пропадает. Сегодня показалось, что перед переключеним скоростей посвистывает. Коробка автомат. 3-я зима. У кого нибудь так было? И в чем может быть причина данного явления?
◷28 янв 2014, 21:15
КЭП, На ремень похоже...может автомат натяжной подклинил и ремень прослаб... водой на него полить-пропадет свист..значит ремень..
◷09 апр 2014, 18:38
Изображения: 2
Благодарил (а): 43 раз.
Тоже засвистел сегодня. Кто решил проблему отзовитесь!!!
Лучший авто в своем классе
◷15 май 2014, 19:34
Благодарил (а): 17 раз.
Менял ремень, верхний ролик, натяжной механизм - бесполезно. Свистит так же под нагрузкой. Может быть генератор, но у меня столько денег нету генератор покупать. Или помпа.
◷15 май 2014, 19:48
Благодарил (а): 1046 раз.
Похоже на подшипник генератора
◷15 май 2014, 19:50
Как найти подшипник отдельно? Существует ли в природе?
