◷22 дек 2011, 06:25
АУ народ что все смерились со свистом?
◷22 дек 2011, 06:45
Благодарил (а): 98 раз.
Проблема осталась. В этой ветке так и не решили вопрос устранения. Первый раз у ОД я был мягко послан. Осталось накатать 1000 км до первого ТО. Если не устранят, то потребую в письменной форме причину отказа устранения проблемы.
◷29 дек 2011, 08:33
Благодарил (а): 253 раз.
Вчера гнал новую до дома (170 км). Сзади как будто шипение какое то, будто воздух откуда то стравливается. Свист тоже присутствовал со стороны водительской двери, но был очень сильный боковой ветер, поэтому надо дождаться безветренной погоды, чтобы сказать объективно.
◷29 дек 2011, 11:24
Благодарил (а): 279 раз.
Свист в левой водительской двери
причиной является неплотное прилегание верхней кромки двери к проему. это не сложно заметить если присмотреться к двери в закрытом состоянии (резиновая кромка выпирает за пределы дверного проема). она и свистит.
элементарно устранить самостоятельно:
1. на верхней петле отпустите (ослабьте) регулировочный болт (отвечающий за верхний край двери, он должен прилегать плотнее к проему двери) обязательно отметить(запомнить) первоначальное положение болта на петле!
2. переместите положение на петле (верхний край двери должен прилегать плотнее к верхнему проему двери). это делается перемещением двери по петле относительно болта на несколько миллиметров (верх двери заваливается как-бы на себя, внутрь салона).
3. на верхней петле закрутите регулировочный болт в новом положении.
все это производится при открытой двери,
теперь пробуем закрыть дверь и смотрим: резиновая кромка двери должна немного углубиться в дверной проем несильно, так чтобы ее край не торчал.
проблема решена! дверь больше не свистит.
таким образом она была устранена мной за 7 минут и никогда не повторялась вновь.
изменение положения двери после такой регулировки относительно кузова ничтожно и незаметно
при такой регулировке важно не ошибиться с болтом: не тот, который отвечает за регулировку двери вверз-вниз, а тот , который регулирует прилегание к кузову.
◷29 дек 2011, 11:39
причиной является неплотное прилегание верхней кромки двери к проему. это не сложно заметить если присмотреться к двери в закрытом состоянии (резиновая кромка выпирает за пределы дверного проема). она и свистит....
Молодец!
Я через это прошел через месяц после покупки авто. Сделал сам (почти как по написанному) - свист остался.
В воздуховодах ещё не ковырялся, ПОКА...
◷10 янв 2012, 11:02
Тарас Брось писал(а):
Добрый день!
я же писал будуте у Дилера пусть звонят!
Тарас, Вы больше не работаете в Авилоне?
Пытались Вам дозвониться, но девушка сказала, что такого сотрудника у них нет.
◷10 янв 2012, 11:05
У меня был свист в районе правой пассажирской двери, причиной оказалась заглушка резиновая которая находится под обшивкой немного отошла, поставили на место и всё пропало.
◷10 янв 2012, 11:38
можно пожалусто фото в студию какой болт?
◷10 янв 2012, 19:06
Благодарил (а): 117 раз.
Всем привет. Ранее в этой теме я писал, что у меня была проблема со свистом и эту проблему решили в Авилоне. Тарас просил не рассказывать на форуме о причине проблемы, т.к. для него в плане работы это было важно. Но прошло почти полгода, я думаю, уже ничего страшного не будет. Т.к. Тарас не отвечает более на сообщения, то расскажу, что проблема была у меня связана с черной пластиковой заглушкой на двери под обшивкой. На многих машинах они или неровно стоят или просто неплотно, в результате возникает свист. Gluk2410 правильно описал.
◷10 янв 2012, 19:15
Это та, которая на металлическом рычажке фиксации открытия двери?
◷10 янв 2012, 19:17
блин, что это за заглушка?
◷10 янв 2012, 19:28
Если это от сюда http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2742&p=94571&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#p94571
то получается наоборот нужно ее загнать в дверь???? У кого как?
◷10 янв 2012, 19:45
panstd писал(а):
Если это от сюда
Нее, люди пишут "под обшивкой двери", так что пыльник фиксатора тут ни при чем.
◷10 янв 2012, 21:30
Я уже понял как ewolf сказал "с черной пластиковой заглушкой на двери под обшивкой, так что все равно собираюсь штатную аккустику менять, погляжу на енто таинство
◷10 янв 2012, 21:47
grayish_blue, вот скан из книги.
рисунок 11.1b
болт 14 на верхней петле
На рисунке правая дверь, соответственно, для левой все будет в зеркальном отображении.
Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седан
DSC01501.JPG [ 677.41 КБ | Просмотров: 11312 ]
