◷11 июн 2011, 00:25
Подскажите пожалуйста, где находится топливный фильтр на поло седан!
_______________________________________________________________
Редактировано ewgen.
autovaler писал(а):
Топливный фильтр VW Polo седан Топливный фильтр VW Polo седан
Поблагодарить автора
Прокачка топливной системы, рекомендация от Wart_123
Оригинальный топливный фильтр: 6Q0201051J на 4 бара с регулятором давления - такой должен стоять!
Аналог, который испытали временем и пробегом: Mahle Original KL 156/3
Периодичность смены топливного фильтра
Что делать если сломал наконечники топливных шлангов: Ответ читай начиная отсюда
Самое полное описание снятия/установки фильтра
С Уважением,
p.s. не забываем благодарить авторов
◷10 авг 2012, 17:23
Благодарил (а): 205 раз.
Maxim73
1К0201051К - вроде как от новой шкоды аж на 6.4 бара
6Q02010513 - неправильный номер, вместо последней цифры должна быть J
◷10 авг 2012, 17:27
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
koss3333 писал(а):
артикул такой существует но без тройки на конце!
Без тройки - это-же старый фильтр и по-моему на старых фабиях ставился с давлением 3 бара...могу ошибаться....
◷10 авг 2012, 18:13
Благодарил (а): 31 раз.
Так же после поездки в Киев услышал этот свист, сказали что скорее всего подвисает клапан в регуляторе давления фильтра. Купил на экзисте фильтр ~960 руб., предварительно глянув на форуме в одной из тем его артикул. 6Q0201051J, экзист так же считает, в разделе запчасти для ТО.
◷18 авг 2012, 19:20
Изображения: 15
Сегодня заменил не корректный топливный фильтр арт.: 1К0201051К, на нормальный "штатный" арт.: 6Q0201051J. Проконсультировался с мастером-приёмщиком по поводу вреда установки не правильного топливного фильтра. Оказывается, что не я один такой "способный" :) Вреда топливной системе нет, писк как-раз из за того, что в фильтре не создавалось нужное рабочее давление в 6 бар (на штатном - 4 бара). На гарантию данный конфуз не повлиял.
P.S. Езжу в тишине prof07
◷18 авг 2012, 20:02
Не все фильтры одинаково полезны....несколько лет назад в ЗР был тест фильтров для инжекторных машин...по гидравлике прошли тест 1\5 испытуемых фильтров...повышенное сопротивление создает нагрузку на бензонасос...и велик шанс последнему представиться....
◷18 авг 2012, 23:51
Благодарил (а): 512 раз.
Закройте нахрен эту бредятину
◷25 сен 2012, 10:50
Когда сам менял топливный фильтр - сломал фиксатор трубок к топливному фильтру. Нигде не могу найти... ПОМОГИТЕ!!! Все говорят что они идут в комплекте с трубками, т.е. нужно заказывать трубки...
◷28 сен 2012, 13:09
Уважаемые форумчане подскажите можно ли на Polo Sedan ставить топливный фильтр 1K0201051K (6,6Bar) или только как с завода 6Q0201051J (4,2Bar).
В теме оригинальных запчастей значится номер 1K0201051K, наверное кто-то ставил не было ли проблем?
Последний раз редактировалось sid666 29 сен 2012, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
◷28 сен 2012, 13:20
Благодарил (а): 258 раз.
Совсем не далеко ваша тема,там всё найдёте
viewtopic.php?f=11&t=4698
◷29 сен 2012, 10:22
Очень шумно работает фильтр 1K0201051K не повредит систему впрыска?
◷29 сен 2012, 13:26
Лучше поменять на рекомендованный,и спать спокойно.
◷29 сен 2012, 15:27
Изображения: 15
Была аналогичная проблема - никакого вреда для системы впрыска нет. Замените фильтр на 6Q0201051J.
◷11 окт 2012, 21:07
тактак, поясните так какой лучше ставить фильтр 4 бар или 6 бар! Ато у меня тоже свист в салоне стоит ! уже одалел наконец! ездил к дилеру сказали попробовать заменить фильтр! У кого после замены прошёл шум и какой фильтр ставили! ато дилер хочет 800 р за работу и 1800 за фильтр, я думаю что сам поменяю! Кто менял сам напишите что для этого надо? Ну какой инструмент?
◷20 окт 2012, 18:21
Всем привет!!!
Сегодня поменял топливный фильтр тоже появилось гудение мастер сказал что это нормально!!!
Подскажите какой фильтр лучше ставить поставил ВАГ ?
Тоже сломался фиксатор везде искал негде нет, звонил дилеру тоже сказал что продают в месте трубками цена примерно 200 руб. шт.
◷03 дек 2012, 23:34
Благодарил (а): 41 раз.
ну кто ещё сам менял фильтр, расскажите , процесс гиморный?
