◷19 май 2013, 15:14
Благодарил (а): 42 раз.
Нельзя тормозить двигателем на включенной 1 и 2 передаче, дерганье - результат дикой рассинхронизации оборотов двигателя и колес, при отпускании педали газа.
Малейшее уменьшение оборотов резко снижает тяговое усилие, которое моментально превращается в резкое тормозящее усилие.
1 и 2 передачи очень мощные, вы неимоверно гробите систему сцепления, которая оказывается между молотом и наковальней, в данном случае, плюс коленчатый вал и пальцы поршней не в восторге от таких переменных мощных нагрузок, проще говоря - ударов.
◷19 май 2013, 15:30
Благодарил (а): 81 раз.
Никаких диких нагрузок нет! Не больше чем при разгоне. ))) Конечно если исходить из последовательного понижения передач. Если вы переключите на скорости 90км/ч., с пятой на первую или вторую - то скорее всего слетите с дороги или вылетите в лобовое! )) Гораздо выше будет нагрузка - если вы переключите передачи при разгоне с первой на четвертую и будете топтать в пол! Вот там да! Детонация и уничтожение ШПГ.
◷19 май 2013, 15:40
Все верно сказано про большие нагрузки при разгоне, но там вектор нагрузок от двигателя к колесам.
Это ресурсозатратный режим, но все же штатный. В отличие от дерганья на 1-2 в торможении, где зажатый диск сцепы и выжимное идет в разнос, переменными противоположными дикими усилиями.
Можно провести аннологию с автоматом, который нельзя тянуть на буксире более нескольких км, иначе коробка умрет. Нештатные режимы и усилия.
◷19 май 2013, 17:23
Для гашения, как вы выразились:
В трансмиссии существуют демпферные пружины, как правило они в ведомом диске, бывает и в маховике! В общем не суть! )) Аналогию с автоматом вообще не увидел. ГМП работает и смазывается от гидротрансформатора который установлен на маховике, соответственно при буксировке автомобиля без отключения привода к ГМП и не работающем двигателе, вся коробка работает на сухую. В механической КПП, подобного нет, ну акромя некоторых моделей, так сказать спортивной наклонности, где ставиться электрический масляный насос на коробку. Поэтому для всей трансмиссии и двигателя в целом, нет особой разницы с какой стороны идет нагрузка.)) А что бы без лишних сложностей, как советуют профессиональные водители: Хочешь контролировать автомобиль, оставайся всегда на передаче! )) Понятно что при разгоне, а главное и при торможении! ))
◷19 май 2013, 17:48
ну ну ) учил я тут одну даму вождению на МКПП после платных курсов , она глохла на всех светофорах при торможении )) Ей внушили, что передачу выключать нельзя, никогда при движении . Так она тормозом и глушила двигатель) Пришлось объяснять работу коробки и сцепления, тока так вылечилось, и упорными тренировками ))
Для 3-4-5 передачи , есть смысл и толк, всегда оставаться на них. Но катиться без газа и необходимости разгона на 1-2 , катитесь ... стоимость досрочного ремонта сцепы приятно удивит и вылечит сразу ))
помятка : если вы давите на газ на передаче, двигатель ревет и набирает обороты, а машина не едет или еле еле едет, значит уже пора ремонтировать сцепление.
◷19 май 2013, 20:25
Можно))) Просто сила этого торможения зависит от настроек прошивки - на сколько быстро(и плавно/неплавно) там сделано отключение топлива при "режиме торможения двигателем"(пхх он же). скрин задержки отключения топлива при торможении двигателем прикрепил, не от поло.
Выжимное хто??))
Выжимной подшипник изнашивается активно только при нажатой педали сцепления. И как зажатый в корзине диск сцепы может идти вразнос при "торможении двигателем"? (про пружины на диске писали, им может капец прийти если неправильно инженеры спроектировали диск для конкретной машины).
Рассмешили под вечер)))
◷19 май 2013, 21:28
Да я что против ? Хм да ваша машина , пофиг, хм да, но блин ...
Да, я против ! Это бред, со всех точек зрения, тормозить двигателем на 1-2. Вот сейчас попробовал плавно отпустить газ на 2-й, все четко. Дерганий нет, при соответствующей скорости - 30 км/ч. В пробках для плавного качения, догоняя отставая от трафика это норм. без дерганий. Но 1-я скорость !!!
Скажи что ты тормозишь двигателем на 1-й скорости - я скажу что ты не знаешь машину, и с тобой можно говорить о цветах и политике, о девушках и одежде, но ты ничерта не смыслишь в отвертках, металле и кувалде.
◷20 май 2013, 09:37
Mad_heavy, Причину твоей проблемы тут ни кто не скажет! Потомучто не видя и не слыша авто.это не возможно. Сьезди к спецам на сервис там помогут. А сдесь насоветуют в жизнь не сделаеш! и ездить тебя сдесь тоже научат. будеш на нейтралке кататься! :lol:
◷20 май 2013, 10:02
Благодарил (а): 512 раз.
Потому что проблемы просто нет,эти рывки зависят от стиля вождения,лично я могу искуственно их создать.
PS: никогда не езжу на нейтралке,очень практикую торможение двигателем,соответственно колодки(передние)легко выхаживают по 60 000.
◷26 май 2013, 13:58
Благодарил (а): 22 раз.
У меня на первой передаче такое когдаедешь 15км/ч отпускаешь газ и когда машина уже ближе к 5км/ч-0км/ч раза два дергается, на 2ой такого не наблюдал...
◷04 июн 2013, 11:46
у меня тоже дергает ся в пробке.. когда чуть чуть чуть надавишь на педаль гаа, машина пря ударами ехать начинает... собираюсь мыть дросельный узел.... купил уже прокладку, но пока никак не собирусь
◷13 июн 2013, 09:46
Вот что сделал.
Первый день - пока полет ровный
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1393853/
◷16 июн 2014, 12:01
Вчера снял узел и помыл. Грязи было много. Особенно изнутри. Не сразу растворитель взял её. После промывки стало немного получше, но не совсем. Утренний запуск всё равно рваный.
◷16 июн 2014, 12:19
Стало такое подергивание происходить когда на 1 передаче газ отпускаешь...и проявилось после смены прошивки на 9970..... грешу на косяк прошивки...
◷16 июн 2014, 14:24
аналогично появилось и на холостых то же в районе 800 оборотов
