◷04 ноя 2012, 16:52
А именно.
Обновлено 14.07.2016!!!
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 343417 ]
◷10 мар 2021, 08:45
Благодарил (а): 136 раз.
AVS-400, Набери сразу ведро кипятка, и разом по 1/3 ведра выливай на барабан с интервалом 20 секунд. Если это не поможет, то как Олег написал делать, если и после этого проблемы, то внутри мог заклинить рычаг стояночного тормоза, в этом случае только разбирать барабаны (разработать его и капнуть масла).
Тут про смену барабанов и про рычаг
◷28 мар 2021, 19:37
На 130 тыс.км. поменял колодки. Тормозной барабан (без бурта). Старые стерлись почти в ноль, осталось где-то 0.1-0.2 мм. Новые поставил NiBK FN33002, 2 398 руб. комплект. Ремкомплект взял Dominant AW6RU06980545A - 914 руб. Колодки встали хорошо, после замены чего-то подозрительного не заметил. Тормоза стали лучше. С ремкомплектом вышла небольшая проблемка. Все детали в комплекте нормальные, за исключением "солдатиков". У них в диаметре маленькая шляпка, проскакивает в отверстие защитного кожуха. Хорошо старые не успел далеко выкинуть, поставил их. Пробивается вроде как заменитель для VAG 6RU698545A. Вообщем пока так и не понял, то ли брак попался, то ли сам прошиб при заказе.
◷28 мар 2021, 22:35
voshod писал(а):
Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Купил такие накладки на Алиэкспресс.Стоят 500 р.за пару.Так себе конечно,но все лучше чем красить барабаны каждый год.
Еще болты нигде не могу нормальные найти.Ржавеют все на второй год.
Можно ссылочку на накладки. А то что-то полазил-полазил ни фига такие не нашёл на Али.
◷29 мар 2021, 21:16
Благодарил (а): 196 раз.
Можно ссылочку
https://aliexpress.ru/item/400120786630 ... web201603_
◷30 мар 2021, 23:11
Можно ссылочку [/quote] https://aliexpress.ru/item/4001207866300.html?
Спасибо за ссылку. А как они встают на барабан, плотно или не очень? По ссылке в описании её наружный диаметр: 260 мм (+-1 мм), а барабан, судя по информации в шапке PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм, разница приличная. А на фотке вроде нормально всё.
◷31 мар 2021, 19:33
Я не покупал себе,так что по поводу,как стоят ничего сказать не могу! Ссылкой со мной делился автор voshod,фото выше его! Вот еще ссылка с множеством таких дисков на любую цену! https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... ормозного+
◷18 апр 2021, 12:36
Добрый день. Полик 2014 года. Барабан без бурта. на пробеге 108000км заменил задние колодки на вот такие: Lynx BS8002. Проездил пару недель, даже техосмотр прошел на них. И они очень сильно засвистели. Причем свистят не сразу. Утром завожу, еду, минут через 20 начинает свистеть. На пару остановок лечится дерганием ручника на ходу. Теперь думаю докупить ремкомплект (это на всякий случай, зря сразу не купил) и другие колодки. Только какие выбрать? По рекомендации https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=7338&start=645#p471757 не могу найти в наличии колодок. Подскажите, люди добрые, какие колодки не свистят? Не могу уже слушать этот визг.
◷18 апр 2021, 20:17
С 29 марта стоят NiBK FN33002, брал за 2 398 руб. Тормозят хорошо, не свистят, не скрипят. Полик тоже 2014 года.
◷19 апр 2021, 11:04
Спасибо, записал. Еще посматриваю на Pilenga BSP8692. Цена хорошая и отзыв есть:
drive2
◷21 апр 2021, 20:24
drive2
Поставил Ferodo FSB4074 только хорошие впечатления, на NIBK и LYNXauto много негативных отзывов по скрипу.
◷29 апр 2021, 09:33
Вопрос к тем кто менял колодки на PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) + заказывал ремкомплект пружинок.
По ремкомплекту вопрос. В каталоге показан с пружинками идёт клинышек ("солдатик")
53.jpg [ 124 КБ | Просмотров: 4396 ]
но по фоткам какие есть в наличии ремкомплекты я этих клинышков не вижу, одни пружинки, чашки и опорные стойки "гвоздики"
так есть они или нет ? кто брал ?
◷29 апр 2021, 13:22
Pilenga BSP8692. Барабан без бурта. Езжу неделю - скрипа нет.
◷01 май 2021, 11:59
И вопрос: как определить уровень износа задних колодок?
На стенде проверяли, все в пределах нормы.
◷01 май 2021, 20:57
Максимас,
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... &&lr=10733
◷03 май 2021, 12:01
ОлегV писал(а):
Благодарю! Судя по всему пока все в норме.
