◷04 ноя 2012, 16:52
А именно.
Обновлено 14.07.2016!!!
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 343230 ]
◷22 сен 2021, 19:32
Livas писал(а):
Ну если уж на крайняк, то сделай как я, немного сведи и сними пружинки с автоматики.
А что это даст?))изменит?)
◷22 сен 2021, 20:30
Благодарил (а): 136 раз.
Vital46, надо 2-3 витка открутить с той стороны, где перекручены тросики, таким образом уравновесить ход с обоих сторон тормозных колодок. Похоже что одна колодка недожимается. Скрип ведь проявляется при подтормаживании, если же сразу по полной тормозить, то ни какого скрипа нет.
◷23 сен 2021, 01:06
Благодарил (а): 27 раз.
Колодки барабана касаться не будут и после нажатия педали ролик не будет поворачиваться. Его на обратном ходе собачка под действием пружины крутит. Авось и поможет от скрипа да нагрева. При сезонной замене резины придётся подправлять зазор, но это всяко не проблема.
◷23 сен 2021, 10:11
Спасибо, попробую))...уже задумался о здт...
◷26 сен 2021, 22:27
Поставил задние оригинальные барабаны проточеные, вместо новых kortex, нагрев стал допустимый, все нормализовалось!
◷04 окт 2021, 00:17
Благодарил (а): 190 раз.
ОлегV писал(а):
Сегодня пришли колодки и ремкомплект пружинок. PR-1KC - Тормозной барабан
ОлегV, подскажи, пожалуйста, какой ремкомплект брал? Хотя бы фирму, а код узнать было бы идеально) тоже решил колодки поменять, первый раз за 123 с лишним тысячи. Оригинальный ремкомплект 1500 стоит, хочу сэкономить
◷04 окт 2021, 18:39
наверное опечатка, ща глянул ближе к 8 000 р.
@ndroid писал(а):
.....какой ремкомплект брал? Хотя бы фирму, а код узнать было бы идеально)....
рассматривал 2 варианта
TRW GS 8639 и Jp Group 1163900310
Взял второй вариант, повёлся что на фото накладки на заклёпках, как и оригинал стоит, к сожалению пришли без клёпок, на клею.
да и повозился я с ними, пока перестали барабаны греться при движении.
◷04 окт 2021, 19:35
ОлегV, я имел в виду не сами колодки, а набор пружин всяких) я так понял ты ведь его отдельно брал? Или нет? Вот цена за оригинал
◷05 окт 2021, 18:27
@ndroid писал(а):
.....а набор пружин всяких) ....
извиняюсь....да, отдельно заказывал
вот два варианта:
Jp Group 1164004410
Frenkit 950726
брал первый.
◷05 окт 2021, 22:58
ОлегV писал(а):
брал
Спасибо!
◷07 окт 2021, 11:37
Провел ревизию задних тормозов. В итоге, тормозные барабаны за лето дотер, нужно менять, тросик закис.
На самом деле тросик у нас не закисает, так как сам трос и его оплетка покрыты пластиком, туда просто попадает грязь. Грязь летит с самих барабанов, поэтому лучше при ревизии задних тормазов ведешкой брызгать в сам трос со стороны барабанов и разрабатывать.
После чистки решилась проблема.
◷07 окт 2021, 15:25
darkbai, Кто активно ручником пользуется, у того не закисают))) Это происходит в основном на автоматных машинах...где народ пользуется только "паркингом"... ну или у тех кто привык оставлять на передаче)))
◷07 окт 2021, 15:51
Ревизия барабанов:
Номер барабана
Износ барабана (и место где убраны бурты износа)
Смазать рычаг
Смазать храповик
Смазать места прилегания тормозного счита и колодок, тормозных цилиндров и колодок, опороной планки и колодок
Собранные тормоза
Плюс нужно ведешкой пшикнуть начала тросика, разработать и проделать еще 3 раза.
И обязательно проверить, чтоб переключатель зубчатой звездочки ходил, а не заел между храповиком и колодкой.
Последний раз редактировалось darkbai 07 окт 2021, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
◷07 окт 2021, 15:52
Олег151, у меня АКПП, но каждую стоянку на ручник ставлю, просто этим летом заметил, что заело, хотя весной делал ревизию, видимо грязь все таки сделала свое дело.
◷07 окт 2021, 17:48
Ну может... Хотя на прошлом Полике я за 7 лет проблемы такой не знал вообще.... Ручником пользуюсь постоянно...
