◷20 авг 2013, 21:15
ОлегV
◷22 авг 2016, 13:13
идеально подходит трубка для прокачки тормозов ваз/азлк. номер ее не скажу, но на ценнике так и было написано.
◷08 фев 2017, 10:18
Господа, подскажите, сколько в итоге нужно тормозухи для полной замены?
Менять буду не в нашем сервисе, присмотрел Bremsflussigkeit SL6 DOT 4, но она по 0.5 л в банке. Сколько брать всего 1.5 или 2 литра?
◷08 фев 2017, 10:39
◷08 фев 2017, 21:55
Благодарил (а): 77 раз.
Декабрь 2016, оф. дилер, скидка для машины старше 3-х лет:
Замена тормозной жидкости в VW Polo седан .
◷09 фев 2017, 08:55
2 800 ... конский ценник
◷09 фев 2017, 10:06
Конечно, конский. При том, что на сайте у дилера:
Задействовав определенный административный ресурс, получил подарочную карту на 1000 рублей до конца 2017 года. То есть, моя тысяча сейчас работает у них, а в течение года при обращении сделают скидку, если не обманут.
◷09 фев 2017, 10:40
ОлегV писал(а):
А я сегодня заменил....правда не стал сам корячится, съездил в сервис , 40 минут - 910 рублей работа (1300 руб/нормочас ).
это было в июле 2014 года после ГТО, не понравились мастеру усилия тормозные, ......
в июле 2016 г. перед ГТО тоже заменил ТЖ, ценник прежний 910 р. сеанс. + ТЖ РОСДОТ-4 (910 гр.) по моему 220 руб. = 1130 р.
а самому если сделать вообще в наваре останешься ))) по молодости лазал....ща лень, старый стал.
◷09 фев 2017, 11:46
Благодарил (а): 336 раз.
Я заказал Ваговскою ТЖ-525 р 1 литр.цена с доставкой домой
Наша стоит в магазине 195 р-1 литр
◷07 июн 2017, 15:21
Благодарил (а): 30 раз.
Кому нибудь удалось на поло активировать насос абс при прокачке? вася версии 12.10 при заходе в basic сразу же выдает bleed brakes, далее нужен код, по доступным кодам нет нечего про прокачку в блоке, получается что блоки бош в поло не поддерживают прокачку ?
◷01 окт 2017, 15:21
Замена тормозной жидкости в VW Polo седан  - Стр 11
Информация с программы ELSA
◷20 июл 2018, 11:01
Благодарил (а): 75 раз.
Поменял на 8 год эксплуатации тормозную жидкость, залитую с завода. Так лучше не делать, мало ли что может случится. Тормозная жидкость потемнела не так сильно, сложно было определить с какого момента пошла новая жидкость. С задних колес жижа шла с зеленоватым оттенком, наверное медные детали начали окисляться. Так что лучше не затягивайте с заменой)
◷20 июл 2018, 11:17
mirovic, Жижа гигроскопична.... ее надо первый раз менять через 3 года....далее каждые 2.... То что ты поменял на 8 году.... ну ты комикадзе..... с тормозами шутки хреновые....
◷20 июл 2018, 14:36
В мае при прохождении ТО не стал заморачиваться и заменил тормозную жидкость, дилер её хорошенько прогнал на стенде (лил не жалея) ;)
◷07 сен 2018, 14:27
Благодарил (а): 37 раз.
Ну и я поменял первый раз тормозную жидкость. Авто декабря 11 года, пробег 153 000км. Ключ на штуцер задних тормозов оказался на 8 мм, а не 7 мм, как тут писали. Передние на 11 мм. Тормозная жидкость потемнела не сильно, и зеленоватых оттенков не было. На задних тормозах штуцера крутить не очень удобно, а передние отлично.Авто с системой стабилизации, никаких нюансов не возникло. Только шланг аптечный для капельниц не очень подходит, т.к. в месте соединения шланга с его штуцером пропускает воздух при изгибаниях и воздушные пузыри попадают в шланг. Расход примерно 850 грамм, прокачивал до замены цвета торм. жидкости. На сцеплении тоже поменял.
◷07 сен 2018, 14:38
Камикадзе однако)))) Уже надо было два раза поменять)))
