◷09 июл 2010, 12:18
Благодарил (а): 59 раз.
Защита двигателя будет стоять из пластмассы, есть над чем задуматься стоит ли она 5 000 когда есть вариант самому купить железную с поло хэчбек в раза два дешевле
Возникают вопросы которые надо уточнять:
Точно ли подходит железная с поло хэча?
Есть ли железная защита у хэча? Цена?
Люди которые эздиют на ПС грят что морда у них одинаковая, но проверить никто не сможет так как нет экземпляра, получается до сентября мы не узнаем, так что вот вам инфа, думаите. Iмно защита у других автозначков по дешевле будет.
_______________________________________________________________________
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Доработки штатной защиты, для быстрой и простой замены масла. ФОТО. viewtopic.php?p=344753#p344753
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
Защита двигателя для VW Polo седан
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370852 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370852 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370852 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370852 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370852 ]
◷15 авг 2010, 11:32
Благодарил (а): 1154 раз.
имхо, защиту картера можно найти и бюджетнее, чем ценник ОД. если и решусь себе поставить, то это будет "стальная".
К слову, при каждом ТО добавится к стоимости пункт "монтаж/демонтаж" защиты картера.
◷15 авг 2010, 17:03
для основных операций должны быть технологические отверстия
◷15 авг 2010, 17:06
Благодарил (а): 248 раз.
Не на всех защитах есть такие "отверстия". Чаще защиту придется снимать. К примеру, на моей нынешней машине так.
◷15 авг 2010, 17:07
согласен. и почти на всех защитах картера они есть - но лично мне сложно представить уровень дара убеждения владельца авто, при наличии которого он сможет убедить сервисменов ОД провести в полном объеме ТО и не снимать защиту картера.
я специально задал этот вопрос насчет защиты картера и ТО манагеру в салоне и предупредил, что вопрос "провокационный" - ответ был банален и прост: всегда снимается и всегда одевается, а клиент за это платит. дилер - алеа.
◷21 авг 2010, 20:52
Благодарил (а): 55 раз.
Сегодня был у ОД. Манигер сказал, что защита с завода за 5 т.р. состоит из формованного пластика с металлической стружкой...
◷21 авг 2010, 21:55
Благодарил (а): 39 раз.
Смысл заказывать с завода хз какую защиту за 5 рублей, если можно за 1,5-2 нормальную стальную поставить, тем более еще от дилера инфы по ней не допросишься, то стальная говорят, а терь вон пласмаску со стружкой... Так что заводскую защиту фтопку...
◷22 авг 2010, 11:43
это фактически "одноразовая" защита картера и предположу, что она от первого же соприкосновения с чем-либо рассыпется..
◷23 авг 2010, 12:07
Благодарил (а): 1111 раз.
Да ладно вам гадать, скоро увидим и узнаем.
(Сам не заказывал, успеется.)
◷23 авг 2010, 12:17
olegf2, учитывая, что в любом случае при ТО будет взыматься сумма за монтаж/демонтаж защиты ("оригинальная" или не очень), то я приму решение по необходимости мне защиты картера уже после получения авто. если и буду ставить, то стальную - какой-нить ДЗК или "Шериф".
◷23 авг 2010, 12:26
если не совсем ленивый то можно и снять самим перед поездкой на ТО, 10 минут дел, но думаю не каждый будет экономить 250-400 рэ
◷23 авг 2010, 12:48
ну, у меня на работе есть подъемник и "специально обученные люди" - снять/поставить защиту лично для себя не вижу затруднений. Но вот без ямы или подъемника я за такую экономию врядли полезу - старенький уже :lol:
◷23 авг 2010, 12:50
Watson, +1, я размышляю так же.
Подождем-увидим (5 т.р. в уме). :-)
◷23 авг 2010, 12:54
5К за защиту картера - имхо перебор. в том же южном порту они в разы бюджетнее, а поставить их при наличии ямы/подъемника вполне легко.
◷23 авг 2010, 19:16
Благодарил (а): 109 раз.
Хм, заказал с защитой, в тот момент даже мысли не было, что материал может быть "не сталь".
Дискуссии на форумах родственной по концерну Шкоды, окончательно меня запутали. Как говорится, зерно сомнения посеяно, но надежды не теряю, что та самая, судьбоносная защита будет СТАЛЬНОЙ!
◷23 авг 2010, 19:31
ИМХО.Защита композитная реально может быть достаточно прочной,с другой стороны,стальная при серьезном ударе МОЖЕТ НЕ СПАСТИ ОТ ПРОБОЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ,и плюс угробить геометрию кузова.
