◷09 июл 2010, 12:18
Благодарил (а): 59 раз.
Защита двигателя будет стоять из пластмассы, есть над чем задуматься стоит ли она 5 000 когда есть вариант самому купить железную с поло хэчбек в раза два дешевле
Возникают вопросы которые надо уточнять:
Точно ли подходит железная с поло хэча?
Есть ли железная защита у хэча? Цена?
Люди которые эздиют на ПС грят что морда у них одинаковая, но проверить никто не сможет так как нет экземпляра, получается до сентября мы не узнаем, так что вот вам инфа, думаите. Iмно защита у других автозначков по дешевле будет.
_______________________________________________________________________
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Доработки штатной защиты, для быстрой и простой замены масла. ФОТО. viewtopic.php?p=344753#p344753
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
Защита двигателя для VW Polo седан
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370955 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370955 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370955 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370955 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370955 ]
◷24 авг 2010, 15:58
Изображения: 7
Благодарил (а): 24 раз.
Мой ОД, когда заказывали ПС сказал прибудет авто и мы вам тут все поставим про цену установки сказал что будет такая же как с завода, если с лукавил поставлю другую по дешевле и думаю не хуже так как к тому времени как я свой ПС получу а это ноябрь - декабрь будет куча предложений как оригинал и не оригинал, просто заранее промониторю у них цены и средние по Москве, нагреться на мне у них не получиться если они этого конечно хотят.
И тем более они обещались позвонить за месяц до прибытия авто в салон.Такая же ситуация с ковриками и парктроником (жена будет ездить).
◷24 авг 2010, 16:44
Благодарил (а): 1154 раз.
я бы остерегся подобной фразы, хотя я может и маньячу уже по данному вопросу.. просто мне кажется странным, что машина с завода приходит отдельно, а защиты картера тоже "с завода" приходят отдельно и их "доставляют" на месте..
◷24 авг 2010, 16:50
С этим то как раз все понятно. За заказанные доп.опции с установкой на заводе, ОД ничего не получит как за проданные доп.опции самим салоном.
◷27 авг 2010, 09:26
Вчера был у дилера: на заводе уставливается кевларовая защита, а у дилера металлическая.
◷27 авг 2010, 10:53
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
german366 опа, про кевларовую вообще первый раз слышу, кто диллер?
◷27 авг 2010, 11:05
Благодарил (а): 110 раз.
Ага, это что то новое!!!.... Надо по точнее узнать!
Кевлар я так понимаю лучше?
◷27 авг 2010, 11:18
По защите пока все предположнения из разряда ОБС, подождем оф.инфы.
◷27 авг 2010, 13:28
а скок стоит защита например от сородичей где также стоит такой же 1.6.. оО
есть у кого возможность посмотреть по экзисту например..
◷27 авг 2010, 13:42
Благодарил (а): 39 раз.
1,5-2,5 т.р. с установкой на поло хэтч стоит, стальная, Шериф и еше какие-то фирмы не запомнил. Может где и дешевле можно найти, я смотрел в первом магазине запчастей рядом с домом.
◷27 авг 2010, 14:17
Благодарил (а): 1111 раз.
Тема почищена.
Чувствую себя бесправным дворником-таджиком - кто то всё время флудит-мусорит, а ты за ним убирать должен... :x
Может перейти к предупреждениям? :!:
◷27 авг 2010, 17:12
STRIKER89
Железо?
вроде как производители не советуют устанавливать железные защиты т.к. при ударе двигателю некуда будет "уйти" и он "пойдет" в салон...
◷27 авг 2010, 17:15
mongoose нет не так, железная защита, при правильном проектировании уходит не в салон, а под салон, не приченяя вреда водителю и пассажирам. Поэтому все и хотят заводскую защиту, а не самопал, который неизвестно как отработает.
◷27 авг 2010, 17:16
Ни разу о таких рекомендациях не читывал, дайте покурить официальный докУмент по этому поводу.
◷27 авг 2010, 17:44
mongoose, если попытаться объяснить простыми словами, то, имхо, это СЛУХ, успешно распущенный производителями не стальных защит картера..
◷27 авг 2010, 17:51
Если "железная защита, при правильном проектировании уходит не в салон, а под салон, не причИняя вреда водителю и пассажирам"то куда уходит двигатель?
