Просьба выбрать 2 варианта: 1-ый с 1-ой по 12 строку; 2-ой с 13-ой по 20-ую строку (при лечении)
1. появился стук (на холодную) сразу после покупки 6%  6%  [ 125 ]
2. появился стук (на холодную) до ТО-1 12%  12%  [ 248 ]
3. появился стук (на холодную) после ТО-1 (т.е. после смены масла) 9%  9%  [ 191 ]
4. появился стук (на холодную) между ТО-1 и ТО-2 17%  17%  [ 334 ]
5. появился стук (на холодную) после ТО-2 (т.е. после смены масла) 12%  12%  [ 242 ]
6. нет никаких стуков пробег до 5000 3%  3%  [ 67 ]
7. нет никаких стуков пробег 5000-10000 3%  3%  [ 60 ]
8. нет никаких стуков пробег 10000-20000 6%  6%  [ 113 ]
9. нет никаких стуков пробег 20000-30000 5%  5%  [ 91 ]
10. нет никаких стуков пробег 30000-40000 3%  3%  [ 68 ]
11. нет никаких стуков пробег 40000-100000 9%  9%  [ 184 ]
12. другая причина по которой появился стук, опишу на форуме 2%  2%  [ 44 ]
13. компенсаторы поменяли, всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
14. компенсаторы поменяли, но всё также 0%  0%  [ 9 ]
15. после дальней поездки (>1000 км) стук пропал и всё ОК 0%  0%  [ 4 ]
16. поменял масло W30 на W40 - стук пропал и всё ОК 2%  2%  [ 32 ]
17. поменял масло на не Кастрол - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 24 ]
18. стал переключать скорости на 3000-3500 - стук пропал и всё ОК 1%  1%  [ 19 ]
19. после проведения любого результативного действия стук снова вернулся. 5%  5%  [ 94 ]
20. вылечил свой вариант, опишу на форуме 3%  3%  [ 67 ]
Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Краткая история тем о стуках в двигателе (стук перекладываемых поршней и цепи), для тех кто хочет прочитать.
Стук в двигателе - первая тема обсуждение проводили с 20 апр 2011 по 05 май 2013 далее во второй теме (смотри ниже). Возобновили обсуждение с 20 янв 2014 по текущий день. Обсуждение стараемся проводить по делу, не по делу весь флуд переноситься сюда.
Стук в двигателе CFNA (не калины!). Флудильня. - вторая тема, обсуждение проводили 30 мар 2013 по 09 янв 2014. Закрыта по причине большого количества флуда.
Посторонний шум в двигателе? Обсуждение проблем и их решение - третья тема, обсуждение проводим с 21 янв 2014 по текущий день.
Шапка темы Стук в двигателе в период с 20 апр 2011 по 05 май 2013
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора на него не отвечать
С утра либо после долгой стоянки при прогреве из под капота слышится характерны и очень неприятный стук - стук. Стоит прогреть или немного проехать "стук" пропадает. ЧТО ЭТО?
+[Показать] Spoiler: Первое видео со стуком на форуме!
Необходимо сказать спасибо Wart_123, что сохранил видео у себя и сделал аудио файл для нас.
А также Джипперу который вновь разместил видео у себя взамен утерянного этого файла ранее.
Напомню это первое видео на нашем форуме со звуком где слышно стук двигателя! Т.е. то видео с чего все началось...
Видео со стуком:
От KoStrulez видео №1, видео №2 далее видео №3 и видео №4
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Васыль / пробег 13500 км/ замена всех фильтров и масла/ постукивает намного меньше[/color]
ВНИМАНИЕ! Опрос оформлен! Просьба если нет стука, не проходи мимо поставь галочку, если появился тем более отметь в опросе, предоставил возможность изменять ответ.
Также прошу кому удалось побороть стук с использованием какой либо марки масла, т.е. стук не слышно при 5, 10 и 15 тыс км (пробега на новом масле), прошу об это постить! При этом давая ссылку мне в личку или напишите об этом на форуме в своем посте!
Это надо для того, чтобы смог разместить информацию об этом в первом посте, чтобы помочь другим и дальше двигаться в направлении по борьбе со стуком.
Обсуждение по выбору масла проводим в теме Моторное масло, здесь пишем только о результатах (читай пост выше)
Прошу ВСЕХ у кого есть стук выкладывать в теме видео/аудио записи, при этом запись должна быть сделана так, чтобы этот стук был отчетливо слышан. При этом писать с какой минуты слушать стук и на что он похож, желательно предварительно проконсультироваться с мотористами или с ОД. Подробности для чего это необходимо читайте с этого поста.
+[Показать] Spoiler: Видео со стуком!!! Просьба всем ознакомиться и постить если у есть стук, на какой № из видео он похож.
В этой вкладке под сполером буду публиковать ссылки на видео со стуком, просьба в теме постить на, что похож стук если автор, не дал четкого объяснения откуда он идет. Или как вариант у Вас был такой же стук, Вы (Вам) вскрывали двигатель поэтому точно со 100% гарантией знаете от чего он идет.
№1 Vyacheslav от 23 янв 2013, 16:03 - предположительно стук поршней
№2 sunnit от 23 янв 2013, 17:15- предположительно стук поршней
№3 ready от 24 янв 2013, 11:51- предположительно стук гидрокомпенсаторов
№4 polovod1 от 24 янв 2013, 15:39 - стук до конца не определен
.... список создан на 24 января, потихоньку добавляю
p.s. Выложите пожалуйста, запись запуска двигателя с минусовой температуры, где нет стука, двигатель должен быть полностью остывшим желательно не менее 6 часов!
+[Показать] Spoiler: Внимание!!! При встречах и собираясь на встречу с одноклубниками, просьба реализовать эту задумку от MacVit
1. В региональных встречах половодов, выставить несколько авто в ряд (желательно так - новое авто, после обкатки, до 15000, после ТО1 и т.д., а также несколько авто с приблизительно одинаковым пробегом). Все это дело заснять из салона с уровня глаз и с улицы (стоим лицом к морде авто и пишем с уровня уха) перемещаясь от авто к авто. Затем публикуем это, с комментариями для каждого авто (пробег, температура воздуха, звук на холодную, на прогретую). Это я думаю сделать легко и всем будет интересно сравнить, да не будет миллион файлов. Заодно соберем статистику звука работы ДВС от климатических зон страны.
2. Приехать к ОД, поставить свое авто рядом с новым ФПС, проверить все тоже самое по п.1, пробег не важен, важно понять как меняется звук от нового авто к авто с пробегом. В отчете: пробег вашего авто, температура воздуха.
3. Последний самый правильный и точный, но не все на этой пойдут: заставить ОД вскрыть ДВС и провести диагностику в вашем присутствии с фото и видеосъемкой. Особенно это касается тех, кого звук/стук дико напрягает и авто еще на гарантии (дешевле признать гарантийный случай, чем после окончания гарантии платить за все самому при худшем раскладе). Только после этого пункта будет точная информация. Первые два - детский сад.
Спасибо ему можно сказать здесь
Чуть более подробно описал в этом топике, не забываем говорить спасибо
+[Показать] Spoiler: Рекомендации по уменьшению стука во время прогрева.
Проверенные и доказанные через записи лога работы двигателя.
1. Увеличение нагрузки путем включения эл. потребителей. Читайте здесь.
2. Заливайте бензин с высоким октановым числом т.е. проверенный 95-ый, а лучше 98-ой (если есть возможность)
Требующие проверки:
3. Перед тем как заглушить машину поднимите обороты двигателя до 3000, дайте поработать двигателю не больше минуты. Заглушите двигатель на больших оборотах. - требует дополнительной проверки.
4. Прогревать двигатель на повышенных оборотах, поддерживать их педалью газа в районе 1400 оборотов, при этом нагрузка на поршни и клапана падает, и возможно уменьшается время прогрева. Как это проверить, написал Riv_2000,читайте 3-ий абзац со слов "Ребят, нужно ...." Чуть позже он сам все проверил читай об этом по ссылке выше из 1-ого пункта.
5. Смена масла согласно мото часам работы двигателя, ориентировочно на 8-9 тыс км пробега.
Добавлю к этому совет от Kalina77
+[Показать] Spoiler: Публикация в АР и обсуждение с выводами.
Тема о статье в журнале Авторевю: АР - О чем стук? (обсуждение статьи проводим в в теме по ссылке приведенной ранее).
Вывод на основании статьи и собственных размышлений Уважаемого Wart_123 читаем здесь
Создана новая тема Факты о ремонте двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.) - прошу в ней постить только факты с доказательствами о том, что Вы делали ремонт двигателя, обсуждаем ремонт в этой теме.
Часто задаваемые или обсуждаемые вопросы по теме
1. TPI по замене поршней
2. Какая разница между новыми и старыми поршнями. Лучше всего описано на первых страницах это темы: Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
3. Если факты замены поршневой после гарантии? Да есть, их было мало. К примеру замена поршней у parauozа читайте здесь. НО после выхода письма (смотри пункт 5) о них перестали писать на форуме, отсюда вывод менять стали всем, если не с первого обращения то со второго-третьего.
4. Какой ремонтный размер поршней ставят после ремонта? ЕТ003 чаще всего (последний размер), ЕТ002 очень редко ставят (очень мало случаев), совсем редко ЕТ001 (один или два случая описаны на форуме). Все зависит от пробега и силы шума, более точно определяют после вскрытия двигателя. Об установке ЕТ003, читайте здесь и здесь.
5. Письмо о постгарантийных обязательствах по двигателю CFNA. тут
6. Один из классических стуков, если у Вас стучит по другому то выкладывайте стук. Если стучит также то советуйтесь в этой теме, что делать.
Добавил и исправил Борисович 20 марта 2015 года.
◷22 янв 2014, 19:36
Благодарил (а): 786 раз.
musickant писал(а):
Теперь выводы:
Во-первых, в следствии хаотичного расположения кристаллов кремния, сам "кремниевый хон" имеет больший объём, чем "чугунный хон" (хонингованный чугунный цилиндр), поэтому моторы из Алюсила хавают гораздо бОльшее количество масла: 1л/1000км — это допустимый расход!
Во-вторых, алюминиевые стенки цилиндров со временем тупо продавливаются, потому что алюминий не обладает той прочностью и усталостными хар-ками, как у чугуна. Результат — частичная потеря герметичности, т.е. компрессии.
В-третьих, есть ещё такая штука — кольца! И они имеют свой преднатяг, и как ни крути, но кольца даже с нитридом титана на хроме всеравно стирают кремний. Нитрид титана в 6 раз более твердый, чем кремний, например, имеет крайне низкий коэффициент трения по стали (0.4), но даже это не спасает кремний от износа.
Я для себя сделал вывод...
musickant
Действительно, захватывающее чтиво (кстати, кому интересен первоисточник сего трактата, он здесь).
Ничего не имею против информации о свойствах Алюсила, вот только выводы несколько обескураживают.
1. Жор масла и CFNA - на мой взгляд несовместимые понятия.
2. Насчет "тупо продавливаются" вообще не понял. При чем здесь наши чугунные гильзы?
3. Аналогично п.2
И какой вывод вы сделали лично для себя?
◷22 янв 2014, 20:07
Supermaxx писал(а):
На счёт шкива,нужно внимательно смотреть,тк там визуально кажется что он восьмёркой ходит,а на самом деле,шкив ровно.а хентральный болт на нём восьмёрит. У меня так. А на счёт звука,скинь ремень ,ослабь натяжной,и заведи без ремя. .послушай что будет со звуком.
Все решил проблему!!!
Проблема была в заглушке между бампером и защитой, пластмассовая... 113_ 113_ 113_ og_luzhok
◷22 янв 2014, 20:33
Благодарил (а): 745 раз.
Я в начале оговорился, что к нашим двигателям, в большей степени,это может не иметь отношения, но...
Почитав статью на драйве, выводы я для себя сделал простые:
- Следующий мой авто будет с чугунным БЦ и скорее всего дизельный.
◷22 янв 2014, 21:45
Благодарил (а): 129 раз.
Скорее всего, да и к другим тоже, Hyundai/Kia, по крайней мере совершенно точно G4FC, G4FA, (Сид, Ай20,30, Церато. Элантра, некоторые модификации Соул, само собой Рио Нью, Соляра ...) алюминиевый блок и головка, причем без чугунных гильз, укороченные поршни, стуком при перекладке не страдают с момента рождения этой модификации Гаммы - в 2006 году, у них несколько другие проблемы.
◷22 янв 2014, 22:01
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 1&t=20041&
фотки поршней как на cfna c vwts.ru
Удобная машина
◷24 янв 2014, 21:26
Поменял сегодня поршневую по гарантии, стуков на холодную сейчас нет, и даже в поездке двигатель стал работать существенно тише. А вот прошивку на 9970, похоже, не поменяли - у меня стоит 8252 и обороты ХХ не подросли.
Кто-нибудь знает, должны ли при таком ремонте обновлять прошивку на 9970? Если нет, то есть ли возможность обновить её по просьбе клиента (т.е. меня)? Вроде видел информацию, что можно обновиться бесплатно на ТО, но не могу сейчас найти. Вправе ли сервис отказать мне в обновлении?
◷24 янв 2014, 23:44
Благодарил (а): 1791 раз.
Прошивку на сколько я знаю не меняют при ТО.Надо записываться и везде по разному.Кто за деньгу кто бесплатно делает
◷25 янв 2014, 07:40
Благодарил (а): 90 раз.
Вот друзья суть алюминиевого ГБЦ
http://www.spbmotor.ru/about/80/-zameni ... konchanie2
кстати речь в статье идет как раз про производителя наших поршней Фирма Kolbenschmidt
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
а вот письмо владельца LADA kalina c такими же симптомами как у нас..
http://forum.zr.ru/forum/topic/386349-l ... tkrytoe-p/
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Все как у нас в статье. Завод проблему знает, поршня меняют, через 10 т км стук возвращаются - меняют двигатель целиком.
◷25 янв 2014, 09:40
Хотелось бы получить объяснение администрации, по какой причине было потёрто моё сообщение с рассказом о том, как мне отремонтировали движок? Работа дилера по замене поршневой
Поменял сегодня поршневую по гарантии, стуков на холодную сейчас нет, и даже в поездке двигатель стал работать существенно тише. Но, видимо, нет добра без худа, остался осадочек:
1) При получении обнаружил, что уровень антифриза почти на 1 см ниже минимальной отметки. Обратился к сотрудникам центра, они сказали, что это нормально на холодную. Специально грелся полчаса, после чего уровень стал повыше, но всё равно миллиметров на 5 ниже минимума. А мне ещё домой пилить в другой город... На что мне было предложено антифриз купить и залить самостоятельно. Авто ремонтировался по гарантии и даже в акте есть строка 0.8 антифриза. Почему было бы не залить столько, сколько нужно и вписать туда, скажем 1 л. В итоге уговорил мастера долить из бутылочки. Не знаю, сколько он точно налил, но приехал домой - уровень опять ниже минимума - на холодную почти на 1 см. Такой вопрос - это нормально?
2) Появился сильный, похожий на резиновый скрип спереди при проезде препятствий, когда машина уходит вниз. Как будто на телеге едешь, а впереди - лошадь... Может ли такой звук быть связан с креплением двигателя (там ещё мастер везде пролил антифриз, может, затекло куда не нужно)? Или подвеска?
3) Должны ли при таком ремонте обновлять прошивку на 9970? У меня стоит 8252. Если нет, то есть ли возможность обновить её по просьбе клиента (т.е. меня)? Вроде видел информацию, что можно обновиться бесплатно на ТО, но не могу сейчас найти. Вправе ли сервис отказать мне в обновлении?
4) Ну и до кучи - отломили мне крепёж у верхнего шланга подачи антифриза, теперь шланг болтается. Не задалось что-то у них с охлаждающей жидкостью... Звонил в сервис, сказали, мастер будет в понедельник, не знаю - может получится решить всё мирным путём...
5) Да, забыл, замок капота теперь какой-то ватный стал - раньше открывающий рычажок пружинил, и капот открывался с явным звуком "брям". А сейчас рычажок люфтит и звука при открытии почти нет - как будто пружина какая-то ослабла. Когда забирал, думал, может замёрзло чего... Не подскажете, чему там ломаться? Я 100 раз открывал - проблем не было.
◷25 янв 2014, 12:15
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
AlexDem, Представленная Вами ссылка в сообщении, которое было опубликовано здесь, открывала несуществующую страницу, видимо из-за этого ее удалили (нерабочая ссылка).
Если есть желание и наличие документов о ремонте, можете отписаться в Факты о ремонте нашего двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Или написать заново сообщение о ремонте с информацией: о годе выпуска, пройденных ТО, режиме эксплуатации (бензин, масло, город/трасса, длительность прогрева, манера езды), время начала проблем и как они проявлялись. А взаимоотношения с ОД и его недочеты можно описать в теме Дилеры VW@Отзывы. Если не ошибаюсь, для отзывов в теме о Дилерах VW, имеется возможность отправки Вашего отзыва специалистам VW, контролирующих качество обслуживания (или что-то в этом роде).
З.Ы. Мне после замены ШПГ на гарантийном авто прошивку на 9970 не меняли, осталась 8305.
◷25 янв 2014, 12:51
Да всё по стандарту у меня было - 95-й, обслуживание только у дилера с его расходниками, застучало после 1.5 года эксплуатации, хотя в первую зиму тоже звук был, но он напоминал цоканье. Много поездок по городу, но не гоняю, грею не долго, до расхода 1.2 л/час примерно. Пробег 22 тыс. всего.
С офиц. отзывом пока подожду - может, решим ещё с мастером проблемы в рабочем порядке, при выдаче была другая смена, поэтому мы с ним ничего ещё не обсуждали. Хотя в любом случае - это поездка к дилеру в другой город, время и нервы. Специально брал новую машину, т.к. опыта мало и хотелось какой-то поддержки на начальном этапе. А там, блин, ещё доказывать надо, что при моём опыте не так-то просто. Может, лучше было взять Б/У и иметь нормальный платный сервис за свои деньги - даже не знаю уже.
PS: написал на форум, т.к. хотелось определиться - чего я у сервиса вправе требовать, а чего нет. С диагностикой проблем не возникло - сняли стуки и пришёл ответ, что нужна замена.
Добавлено 27.01.2014:
В общем, сегодня с мастером мы закрыли все вопросы. Проблема, как я считаю, возникла из-за того, что машину мне отдавала другая смена плюс у меня самого опыт владения авто очень небольшой, поэтому несерьёзные проблемы иногда видятся как серьёзные и наоборот. Крепление я нашёл в экзисте - цена удивила по сравнению с другими запчастями от вольксваген - 50р всего, не стал грузить людей сказал, что поставлю сам. Антифриза мне мой мастер долил без вопросов. Скрип оказался-таки в подвеске, видимо, за 2 недели в тепле существовавший ранее дефект "дозрел" и заскрипело. Сегодня заменили. Замок вроде поразработался и стало лучше - не стал этим тоже грузить мастера. Видимо, из других рук получаешь машину, сразу всё не так кажется, пока не попривыкнешь. В общем, не нужно надеяться ни на кого, самому повнимательней быть к авто. По крайней мере, у меня дилер не отнекивается - если дефект укажешь, соглашаются и исправляют. Это главное.
◷25 янв 2014, 14:25
Благодарил (а): 116 раз.
Замеряли мне вчера компрессию в стороннем сервисе, первый цилиндр 11.5 второй 14, третий 9, четвёртый 13.5. Мастера говорят это не нормально, стук на холодную присутствует 3-4 мин. пробег 27 тыс.
◷25 янв 2014, 15:08
pavelbox, Не факт что это кольца и блок......могут быть и клапана...
◷26 янв 2014, 14:15
Это ремонт. Едь к ОД.
◷27 янв 2014, 17:08
Благодарил (а): 166 раз.
Напишите в названии города откуда вы посерьезнее.... тогда и посерьезнее отношение будет к постам
и имя тоже напишите
сегодня встретимся, посмотрим
