Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1152 ]
Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359899 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359899 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359899 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359899 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359899 ]
Благодарил (а): 575 раз.
У меня такой вопрос Шериф у нас стоит 3000 предлагают за 2000 неизвестной фирмы вроде толщина одинаковая и форма тоже какую взять прошу совета
Благодарил (а): 409 раз.
markof, форма то может то и одинакова но крепежные отверстия ? отличие в +-5 мм и защита может уже не встать. Может подождать или под заказ. я у себя брал за 1600, у вас получается переплата в 2 раза. Если деньги вернут, если за 2000 не подойдет, то может и ее стоит попробовать.
alex
Просто пока ШЕРИФА нет через инет магазин предоплата 100% чет очкую поэтому бегаем по рынку :? спасибо за совет
Благодарил (а): 104 раз.
Седня забрал защиту MOTODOR, поставил не спеша минут за 40 возле гаража, встала идеально
Всего 1730 рублей.
Форумчане подскажите действительно заводская защита за 5 000 руб. из карбона?
Благодарил (а): 162 раз.
Защита такого размера из карбона по стоимости приближалась бы к самому авто....
Всего 1730 рублей.
а где брал?она тяжелая сколько примерно кило?
Извини не взвешивал, на вскидку 3-4 кило, сталь крашеная 2мм (на фото написано Магазин автозапчастей)
я купил вот в магазине форума так она килограмм 11-13 весит(и стоит 2300 а ты где брал?
1730 рублей
lomond писал(а):
sergo79 писал(а):
я так понимаю у шерифа нет технологических отверстий для смены масла?каждый раз снимать придеться?
Масло на современных станциях замены давно выкачивают вакуумом через отв. для масляного щупа.
это все фигня в двигателе слишком много масла остается
От него и есть))) Защита двигателя для VW Polo седан
Неправда на 14 первый раз менял масло сам потом вакумом из 5 литровой канистры в обоих случаях в двигатель уходило одинаковое количество масла .Разницы не увидел ни какой в количестве долитого зато при вакумной выкачке был чист и не замарался. draka :geek:
поставил защиту, и двигатель шумнее стал. именно в салоне это заметно.
в чем причина?
Благодарил (а): 27 раз.
в чем причина?
Так природа звука волновая. Если без защиты звук мог отчасти рассеиваться вниз под машину, то с защитой он ей экранируется и в том числе в сторону салона, а там шумка не ахти tuzemec
