◷18 авг 2010, 10:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 23 раз.
В книжке будет указано что **Использование АИ92(91) допускается лишь на короткий промежуток времени, чтобы доехать до заправки, и при небольших нагрузках.
При использовании 92го бензина электроника не сможет выставить корректный угол зажигания, из-за чего будет либо образовываться нагар на свечах, либо свечи будут работать в неправильном температурном режиме, что может повлечь за собой как разружение изолятора электрода (что не редкость), так и оплавку свечи. Хотя скорее банально будет нагар.
Как следствие неправильного угла зажигания и впоследствии нагара на свечах, будет увеличиваться расход топлива, быстрее будет забиваться катализатор.
Так же обязательно на 92ом бензине будет меньше мощность и крутящий момент.
◷18 авг 2010, 17:56
Ссылка на сообщение
В настоящее время черный список столичных АЗС, по данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, включает в себя 41 заправку:
1. ОАО ТПБ «Межгортранс», Двинцев ул., вл. 14;
2. ООО «НК «К-Ойл», Б. Косинская ул., вл. 8;
3. ООО «Автосервис», Боровское ш., вл. 17;
4. ООО «МАСТА», Вернадского пр-т, вл. 10А;
5. ЗАО «Кроссинвест», Вернадского пр-т, вл. 6А;
6. ООО «Транссервис-А.С.», Краснохолмская наб., вл. 13;
7. ООО «ТТЦ АЗС-21», Варшавское ш., вл. 170Г;
8. ЗАО «Транс АЗС», Рыбинская 2-я ул., вл. 14, стр. 1;
9. ЗАО «Экотек-Ойл», МКАД, 19 км;
10. ООО «ЕТ-АЗС», Ленинградское ш., вл. 286;
11. ООО «ЕТ-АЗС», Вучетича ул., вл. 2;
12. ЗАО «Интертрест-Ойл», МКАД, 53 км;
13. ЗАО «ТрансАЗС», МКАД, 90 км, вл. 6;
14. ООО «ЛАРКС», Ленинградское ш., д. 71, стр. 1;
15. ЗАО «ТрансАЗС», Верхняя Красносельская ул., вл. 15А;
16. ЗАО «Строймеханизация-4», Амурская ул., д. 3;
17. ООО «1 АРТУР», Поляны ул., вл. 12;
18. ООО «ЕТ-АЗС», 5-я Сокольническая ул., вл. 16;
19. ООО «Фирма «Интероргсинтез», Новоясеневский пр-т, вл. 4;
20. ЗАО фирма «РУБО», Коломенский пр-д, д. 1В;
21. ООО «ФилиСервис», Береговой пр-д, д. 3;
22. ЗАО «Автодорсервис», Иркутская ул., д. 7;
23. ООО «НГК «Интеройл», Зенитчиков ул., вл. 7;
24. ООО «ПИК-Автотранс», Стройкомбината пр-д, д. 1/34;
25. ООО «Алан-Ойл», Зеленоград, пр-д 623, д. 5;
26. ООО «РОССЕРВИС», Можайское ш., вл. 55;
27. ООО «ЕТ-АЗС», Шокальского пр-д, вл. 52А;
28. ООО «Фирма «Интероргсинтез», Дмитровское ш., вл. 116А;
29. ОАО «Первый Автокомбинат», Мневники ул., д. 1;
30. ОАО «Стромсервис», Мелитопольская ул., д.7;
31. ООО «ЕТ-АЗС», Научный пр-д, вл. 2А;
32. ОАО «Автодормехбаза» СВАО, Староватутинский пр-д, д.10;
33. ООО «ИНТРАСТНЕФТЬТРЕЙД», Дмитровское ш., вл.120, стр.1;
34. ООО «НефтеБизнесСтрой», Днепропетровский пр-д, д.7;
35. ОАО «Управление механизации №3», К.Цеткин ул., д.26;
36. ООО «ЕТ-АЗС», Маршала Бирюзова ул., д.1;
37. ООО «СТРОЙ+ИНВЕСТ», Костомаровский пер., вл.10;
38. ООО «ЕТ-АЗС», Дмитровское ш.,вл.124 Д;
39. ООО «ЕТ-АЗС», Полярная ул., вл. 37 В;
40. ООО «Лукойл-ЦНП», Свободы ул., вл.99;
41. ООО «Татнефть-АЗС-Запад», Кутузово деревня, проезд 687, дом 1.
◷18 авг 2010, 18:22
Ссылка на сообщение
надо на таких заправках специальный знак ставить. многие не знают и продолжают запралвяться
◷18 авг 2010, 21:57
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 109 раз.
еще раз повторюсь - обратимся к первоисточнику, т.е. к инструкции по эксплуатации двигателя, который весьма успешно трудится на других моделях VAGа:
Аи 95-98
таким образом, производителем официально не возбраняется использовать бензин с октановым числом не ниже 91. Учитывая особенности эксплуатации в нашей стране, что не заправка-то лотерея, на мой взгляд есть 2 достаточно разумных варианта :
1. Заправка 95 на "проверенных" заправках
2. Если уверенности в заправке нет - заливать 92, вероятность нарваться на некачественный бензин значительно ниже! Особенно в регионах. (красные свечи после 95 уже стали притчей во языцех)
Опять же, это мое личное мнение. На самом деле, практический каждый автомобильный форум имеет подобную тему-однозначного ответа нет нигде. Другое дело, во многих двигателях официально не предусмотрено использование бензина с октановым числом ниже 95, однако, это несколько не мешает значительной части автовладельцев эксплуатировать свои автомобили на 92-м. А в остальном-как я говорил выше-это дела "вкуса".
◷18 авг 2010, 22:42
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 139 раз.
Кто нибудь знает как можно установить качество топовлива? Куда с этим вопросом обратиться...у нас в Ульяновске несколько сетей АЗС и все вроде уважаеиые - Лукойл, Роснефть, Татнефть... но чтобы не лить на них гавёный 95 а заправляться хрошим 92...или наоборот лить 95 если он хороший хотелосьбы пусть не бесплатно провести анализ горючки...
◷19 авг 2010, 09:19
Ссылка на сообщение
на некоторых заправках есть лаборатории по контролю качества. для группы людей они проведут анализ, для одного не будут этого делать.
◷09 сен 2010, 09:15
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 29 раз.
Буду заправлять 92, самый чистый бензин в нашем городе...
С откачкой всякой дряни из бензобака и прочисткой топливной системы на фольцах сталкивался не раз когда у них работал все случаи связаны были с заливкой 95-98 бензина...
а насчет всяких нагаров на свечах и так далее, даже Мерседесовские двигатели ходят на 92 и ничего...
◷09 сен 2010, 17:20
Ссылка на сообщение
В понятие о качестве бензина входят такие составляющие как детонационная стойкость, фракционный состав, давление насыщенных паров и механические или иные примеси. На глазок только примеси можно увидеть и то не все. Гдето в нете видел проверку бензина сгоранием на белом блюдечке. По следам от сгорания определяют приблизительно качество. Тест со свечами на ферроцен многие наблюдали на своем опыте, изолятор конуса как красный кирпич и уже не изолятор, а проводник, т.е. свечи в помойку. Добавили чутка в 76 супер-добавку и вот тебе 98 на 3 дня, а потом медленно возвращается к исходному. Я утрирую, но мысль понятна.
◷09 сен 2010, 19:25
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 22 раз.
у нас в городе 95 не славится качеством, поэтому буду лить 92 на проверенной временем заправке :)
◷11 сен 2010, 20:04
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 353 раз.
Тоже буду 92-й лить ТНК ERGO, как и раньше. Нравятся мне автоматические заправки + ни разу проблем не было с бензином в отличии от 95-го на других заправках.
Кстати, по-моему, это чистая математика - 95 бодяжить выгоднее.
◷11 сен 2010, 21:58
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 35 раз.
К слову, а зачем изобретать велосипед?
Движок не вчера появился. Он несколько лет уже ставится на (будет классно, если кто-то назовет модели)
Так вот, предлагаю у них уточнить, каков их опыт эксплуатации на 92, 95 и 98
◷11 сен 2010, 23:21
Ссылка на сообщение
Изображения: 7
Благодарил (а): 24 раз.
Аи 95-98
Опять же, это мое личное мнение. На самом деле, практический каждый автомобильный форум имеет подобную тему-однозначного ответа нет нигде. Другое дело, во многих двигателях официально не предусмотрено использование бензина с октановым числом ниже 95, однако, это несколько не мешает значительной части автовладельцев эксплуатировать свои автомобили на 92-м. А в остальном-как я говорил выше-это дела "вкуса".[/quote]
Все здесь хорошо за одним исключением что двигатель на нашем ПС CFNA и лучше бы показать его ТТХ......
◷15 сен 2010, 17:22
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 905 раз.
Не забывайте, что в Европе нет 92-го бензина, поэтому в предписании стоит 95ый.
А так же не забывайте, что у нас нет 95го в принципе (о 98ом вообще молчу).
И учитывайте, что при длительном стоянии машины (а зимой я лично езжу редко) вся фигня, добавленная в 92ой для получения 95ого, начнёт оседать.
Лить буду 92ый на проверенных заправках, ...хоть машинка и будет от этого бегать не так резво, как на 95ом...
Ещё от себя добавлю:
42) ул. Ак. Скрябина.
Даже неприхотливая "четвёрка" начинала усердно капризничать после вливания в неё этого пойла...
P.S. Наслаждаюсь!
◷15 сен 2010, 21:19
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 195 раз.
Путин: Россияне вправе рассчитывать на качественный и безопасный бензин
+ в августвском журнале "За рулем" был тест основных брендов заправок по качеству
◷16 сен 2010, 01:06
Ссылка на сообщение
А можно ссылочку на статейку :?:
Ваш ответ
Форматирование текста
