◷25 авг 2011, 22:44
Ссылка на сообщение
А мне у ОД сказали, что это характерный звук автомобиля, но как то странно получается, чтож этот характерный звук не сразу был слышен, а только после пробега 16000 появился.
◷25 авг 2011, 22:50
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 166 раз.
вот почитайте эту страничку
viewtopic.php?p=78700#p78700
у всех так и не переживайте
◷26 авг 2011, 08:02
Ссылка на сообщение
Вот и я говорю....Ну не должно быть такого , это не нормально ! Сегодня утром около офиса паренёк подъехал на полоседане , я у него послушал , ТИШИНА !!! Пробег у него 21000 тыс. В любом случае , после замены отпишусь что да как.......
◷26 авг 2011, 08:46
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 155 раз.
Свист свисту рознь!
Звук от бензонасоса вы слышите эпизодично или постоянно (это у кого какой слух или сам бензонасос), но это с вами всегда и вы уже "привыкли" к нему.
Звуки от бензофильтра появляется уже на этом фоне и своей новизной заставляет вас обратить на это внимание.
Т.ч. при появлении свиста/писка/гула/... из области заднего правого колеса кроме бензонасоса надо рассматривать и бензофильтр.
Уже писал выше, что мне замена фильтра устранила внезапно возникший высокачастотный писк.
ДеМОН, ждите замены и рассказывайте.
◷26 авг 2011, 08:55
Ссылка на сообщение
Говорил я им про фильтр....Прикладывали они этот в ушизасовывательный аппарат к нему , тишина говорят......Типа , к баку приложили , звук оттуда.....Да блин , чё гадать.......Ждём замены !
◷29 авг 2011, 19:55
Ссылка на сообщение
Привет всем...Сегодня позвонил ОД , насос пришёл.......Завтра вечером еду на замену , опосля отпишусь обязательно !
◷30 авг 2011, 21:03
Ссылка на сообщение
Получите отчётец ! Ездил сегодня к ОД на замену топл. насоса . Вся работа по времени , от сдачи до выдачи авто , заняла примерно 1,5 часа....Итого...свист , писк или как там его , ПРОПАЛ !!! forza_russia
◷19 сен 2011, 07:12
Ссылка на сообщение
У меня перед тем, как накрыться, насос начал гудеть - отдавало резонансом аж по всему салону. После того, как сняли, оказалось, что механическая часть непосредстенно насоса искрошилась. Вот ведь бывает...
◷20 сен 2011, 01:08
Ссылка на сообщение
Imian писал(а):
да, бензонасос слегка посвистывает) в салоне не слышно, а снаружи есть немного
кто нибудь знает как этот звук устранить ? а то надоедает
◷21 сен 2011, 16:39
Ссылка на сообщение
Мне помогла только замена бензонасоса у ОД ....Меняли по гарантии ! 113_
◷10 дек 2011, 10:25
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 206 раз.
Подобный писк также присутствует. На холостых и в движении. Думаю ехать сейчас или дождаться ТО 1 ( ещё 5 000 км)
◷27 апр 2012, 11:58
Ссылка на сообщение
Люди, писк писком, он у всех.
А вот вопрос: у меня, когда вставляю ключ и проворачиваю, бензонасос подает первоначально топливо и ОЧЕНЬ громко, в гараже с утра как заводить, бензонасос гудит так, буд-то я его вытащил и возле себя положил, вообщем именно при включении зажигания ОЧЕНЬ громко гудит при подаче бензина первоначального, кто сталкивался?
◷27 апр 2012, 12:30
Ссылка на сообщение
Er'
Такая же байда. Пробег 10к, до этого не было вроде. На выходных встречусь с другом тоже на полке, у него послушаю, если тихо, то на ТО буду еще и замену требовать.
Ситуация такая утром всегда дверь открываю и такой мягкий, тихий бззззз, а сейчас БЗЖЗЖЗЖЗЖЗЖ.
◷27 апр 2012, 17:43
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 89 раз.
Er'
Beatnik
господа предлагаю звук записать.
◷27 апр 2012, 19:29
Ссылка на сообщение
Было бы хуже если бы звука вообще не было и он не работал. А по разному "гудит" т.к. давление бывает разным в топливной магистрали.
Ваш ответ
Форматирование текста
