◷18 окт 2011, 13:16
Ссылка на сообщение
Romann писал(а):
..............моим способом замки в нашей компании ставяться на 3-5 машин в день ,попыток угона их 1-3 раза в месяц выдратых штырей не видел ни разу)) а вот отпиленных не один десяток.
другими словами, в вашей компании не одевают трубки антиспил :?: или они(трубки) не помогают :?: или я не так понял :?:
◷18 окт 2011, 13:16
Ссылка на сообщение
Autostudio.Vitaliy писал(а):
eka-бука 2 писал(а):
Спасибо за советы, жду фоток установленного замка капота от lex
Ну, если есть желание, могу и я капот своей машины открыть - у меня, правда, 2 FortressLock стоят..
С Уважением, Виталий.
Показывайте, не стесняйтесь ))), только крупным планом все пожалуйста.
◷18 окт 2011, 13:37
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 129 раз.
Сразу почему-то вспомнилась фраза от Классика про "ключи от дома, где деньги лежат"(С) - в нашем с Вами случае можно вести речь про "может еще и аварийные тросы сфотографировать" + номер машины выложить.. :lol:
В итоге, обсуждение было по месту установки запорных механизмов для двух замков капота на PoloSedan - у меня FortressLock стоят так:
Замок капота
Замок капота
◷18 окт 2011, 14:17
Ссылка на сообщение
Виталий, если это не выдаст где ключи от квартиры лежат ))), то сфоткайте еще пожалуйста как сделанно крепление на капоте.
И еще вопрос по подключению, к чему лутше запитать все это, к сигналке или к дополнительному имобелайзеру ??? и по чему :grin:
◷19 окт 2011, 18:06
Ссылка на сообщение
Добрый вечер.
Замок капота
Если в составе охранного комплекса присутствует нештатный иммобилайзер, умеющий управлять электромеханическими замками капота, то наиболее логичным как раз будет доверить управление именно этой системе. Если, например, на машине помимо нештатной сигнализации установлен и нештатный иммобилайзер с транспондерной меткой, то смысл в том, что в случае той же попытки угона путем кражи ключа связка из штатного ключа и брелока сигнализации окажется в руках злоумышленников, а метка (при правильной эксплуатации) останется от владельца - при подобном развитии событий угонщики смогут получить только доступ в салон автомобиля, а вот подкапотное пространство будет закрытым.
◷20 окт 2011, 09:30
Ссылка на сообщение
как обещал
Замок капота
P201011_10.25.jpg [ 463.56 КБ | Просмотров: 7994 ]
Замок капота
P201011_10.24.jpg [ 399.63 КБ | Просмотров: 7994 ]
◷20 окт 2011, 17:17
Ссылка на сообщение
Красиво и эргономично!
◷21 окт 2011, 09:19
Ссылка на сообщение
lex писал(а):
как обещал
Как закрутили винтики на капоте, вроде технологическое отверстие долековато ???
◷21 окт 2011, 10:56
Ссылка на сообщение
eka-бука 2
Кусок жесткой проволоки фиксируем на пластине (хоть суперклеем- потом оторвать легко), изгибаем как надо и просовываем. Главное сферу накрутить- остальное само по себе получиться. После монтажа проволоку отрываем. Можно подстраховаться привязав пластину ниткой к чему-нибудь, дабы в случае чего не вылавливать эту пластину из полости крышки капота.
◷04 ноя 2011, 18:28
Ссылка на сообщение
lex писал(а):
Romann
как-то жидковато помоему.
я прилепил на холодную сварку к штатной "пластине" из комплекта гайки, просунул на веревочках все это хозяйство через технологическое отверстие и снаружи прикрутил винтами. Таким образом пластина находится "врутри" капота и выдрать оттуда ее просто не реально. Такой способ считаю надежным, но ваш тоже лучше, чем на саморезы :)
Благодарю за ценный релиз bt .....мне установили хреново, пластиной наружу.....сегодня наконец то дошли руки и переделал, поставил пластину внутрь + трубку антиспил,.....совсем другое дело.
◷10 ноя 2011, 19:55
Ссылка на сообщение
Кто нибудь подскажите, где применяется такая медная трубка, хочу так же сделать, не могу найти подходящую трубку,.....от тормозной системы не подходит, маловата
Замок капота
Замок капота
◷10 ноя 2011, 20:59
Ссылка на сообщение
gelozevs777
такие трубки используются для фреоновой трассы сплит-систем кондиционирования
Кстати, может эта мера лишней и не будет, но благодаря конструктиву морды фпс, при грамотном подходе, вырвать трос будет сложно, если вообще реально....
◷11 ноя 2011, 00:24
Ссылка на сообщение
Продаються специальные тросы для замков ,спроси у тех где брал замки ,они точно знают ,а вообше я себе без них поставил и добраться до них практически нереально ,советую антиспильные трубки и качественную регулировку замков и концевика капота.
◷17 ноя 2011, 14:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 39 раз.
Добрый вечер.
Замок капота
Виталий, здравствуйте, вопрос к Вам как к знатоку. Хочется установить замок капота. Это будет или defen или fort. Не суть. У меня хай-исполнение со штатной сигнализацией. Хочется подключиться именно к ней, минимизируя финансовые затраты. Есть такой опыт?
Если нет, что рекомендуете исходя из минимизации затрат? Спасибо!
◷22 ноя 2011, 12:12
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Я Вам уже по-моему отвечал на данный вопрос в ЛС, но продублирую свое мнение и здесь: если пытаться установить электромеханический замок капота именно к штатной сигнализации, то корректно это сделать не получится. Также надо понимать и то, что именно будет защищать сам замок капота - в идеале под капотом должно быть что-то, что мешает машине уехать и речь идет о нештатной противоугонной системе.
В итоге, если стоит задача все-таки поставить замок капота и минимизировать расходы, то рекомендовал бы рассмотреть вариант с механическим замком капота MegaLock - фактически, это тот же самый defenTime, но управляемый ключом из салона машины.
Если интересуют более серьезные противоугонные свойства, то здесь уже следует рассматривать какой-либо нештатный иммобилайзер (варианты сегодня Вам уже перечислил в ЛС) в связке с электромеханическим замком капота.
Ваш ответ
Форматирование текста
