Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359800 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359800 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359800 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359800 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359800 ]
aleksvt писал(а):
Нужно ли вообще ставить? Не влияет ли это на безопасность? Почему тогда сам завод не ставит мет.защиту? :?
Не поленитесь почитайте тему, уверен найдёте ответы на свои вопросы. Либо воспользуйтесь поиском.
Благодарил (а): 17 раз.
Кто нибудь может приложить фото стокового картера для Поло? Если сливного отверстия не будет или оно будет не совпадать, придется платить за снятие и установку.
Farxat
Простите фото чего?
Понимаете в чём дело. С завода (это не доп.) поло идёт с "пыльником". Он не закрывает поддон двигателя и собстно не создаёт никаких проблем при замене масла. Так же существуют защиты:
- пластиковая (у меня такая установлена) без сливного отверстия;
- композитная без сливного отверстия
- металлические со сливным отверстием
- металлические без отверстия
- и наверняка есть ещё варианты...
Вам какую?
Советую почитайте эту тему прежде чем окончательно определиться с выбором.
Спасибо за развернутый ответ! Тему почитал, ребята обсуждают состав защиты, меня в свою очередь интересует то, как выглядит сама защита "от производителя" - стоковая. Дело в том, как я уже писал, если ты ставишь защиту не у них, а переплатить 120% от реальной суммы согласиться не каждый, то может случиться так, что ты будешь платить за снятие и установку этой защиты, потому как сливное отверстие и доступ к масленному фильтру могут быть заблокированы или не совпадать. Есть контора Шериф, которая предлагает якобы "то, что вам нужно", но на фото я вижу обычную защиту без явных признаков сервисных отверстий.
если защита без сливного отверстия то платить за снятие/установку придется в любом случае, где бы Вы её не поставили (у ОД или сами)
Я например приобретал защиту на стороне и ставил сам. Накануне перед ТО заехал на эстакаду и за 5 мин. снял защиту и на ТО ехал уже без защиты.
Farxat
защита картера и КПП
Шериф на Volkswagen Polo Sedan
Шериф защита код производителя 261803.jpg [ 23.86 КБ | Просмотров: 8454 ]
mkovalevskiy
Что то мне подсказывает что сливное отверстие должно быть расположено зеркально с другой стороны.
джиппер
Farxat
http://www.protex-carter.ru/content/set ... _instr.jpg
http://www.protex-carter.ru/catalog/volkswagen/
volkswagen_polo_s_st_instr.jpg [ 149.13 КБ | Просмотров: 8437 ]
Вот ещё
Новлайн.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 8434 ]
ООО Металлопродукция
ООО Металлопродукция.jpg [ 77.49 КБ | Просмотров: 8433 ]
Protex 13.01 подойдёт также
Протекс код 13.01.jpg [ 31.37 КБ | Просмотров: 8387 ]
Алфеко
26.24.jpg [ 456.1 КБ | Просмотров: 8384 ]
novline_karter NLZ.51.26.020
http://www.4rn.ru/catalog/karter/27741
novline_karter NLZ.51.26.020.jpg [ 34.89 КБ | Просмотров: 8384 ]
Защита Картера для Volkswagen Polo Sedan 2010
Сталь 2 мм Производитель-Protex
изображения защиты выдают почему-то все разные
Защита Картера для Volkswagen Polo Sedan 2010- (Сталь 2 мм) Производитель-Protex.jpg [ 25.68 КБ | Просмотров: 8377 ]
Артикул: NLZ.51.26.020
Производитель: Novline
опять фото немного другое, но выдаёт на Поло седан
Артикул NLZ.51.26.020.jpg [ 12.67 КБ | Просмотров: 8373 ]
