◷22 июл 2010, 12:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
◷27 мар 2012, 11:37
Ссылка на сообщение
Siid писал(а):
в инете нашел инфу, что народ ставит даже 45 вылет.
jubileynaya писал(а):
ET 40 ЦО 57.1) цепляют тормозные колодки
Это к тому, что мерить надо, они диски с ЕТ45 подходят, а другие и с ЕТ40 не налазят.
◷27 мар 2012, 11:52
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 38 раз.
Siid писал(а):
К сожалению нет, поискав в инете нашел инфу, что народ ставит даже 45 вылет.
народ может ставить и гусеницы от трактора) правда не факт, что машине это понравится...
а в магазине не дают "на примерку"? обычно дают неделю на примерку и обувку, правда без самих колес попробуйте нацепить, если цеплять не будет, то ставьте, а если будет ну сами понимаете...
◷27 мар 2012, 11:59
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 512 раз.
Siid писал(а):
Makar723 писал(а):
Siid писал(а):
Товарищи, всем привет, подойдет ли на полик вот этот вылет на таких размерах 15 / 6.0J PCD 5x100 ET 43 ЦО 57.1 ???
лучше мерить. а что, более подходящего размера понравившихся Вам дисков нет? ну, скажем 40 вылет чтоб был, или 38...
У меня slik ЕТ-43 6.0 J ,буду план шайбы 5мм ставить ,заднее ставил,ничего не цепляет,перед еще не пробовал.
◷27 мар 2012, 12:10
Ссылка на сообщение
В магаз привезут через 2-3 дня, они сами сказали, что нужно будет обязательно мерить. Вообщем как примерю отпишу.
◷27 мар 2012, 13:59
Ссылка на сообщение
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
Что происходит при изменении расчетного вылета диска?
При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, увеличивает меж осевое расстояние и «выносит» колесо наружу.
Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.
Последний раз редактировалось LeGrand 27 мар 2012, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
◷27 мар 2012, 15:06
Ссылка на сообщение
А причем здесь вылет,и колесная база?
"Колёсная база — в транспорте продольное расстояние между осями передних и задних колёс ." (рис.1)
И простите "КАК"?????? изменяя вылет диска можно изменить колесную базу ????????????????????????????????Изменяя посадку диска на ступицу, с "другим" вылетом, мы изменяем ширину колеи.
Колея — в транспорте поперечное расстояние между серединами отпечатков шин на дороге. Колея передней оси может отличаться от колеи задней оси.
Ка - ширина колеи автомобиля, Кд - ширина колей на дороге, S - ширина.(рис.2)
Я задавал вопрос о физической совместимости диска и автомобиля, а не о сроке службы подвески и безопасности водителя. У меня на BMW на 19х колесах разность вылета колес со штатным составляла 8мм. И за 3 года никаких проблем с подвеской.
У нас срок службы подвески и безопасность авто на дорогах, больше влияет состояние самих дорог, и кто на них ездит.
Wheelbase001.png [ 8.34 КБ | Просмотров: 6422 ]
122204.jpg [ 30.62 КБ | Просмотров: 6423 ]
Последний раз редактировалось Siid 27 мар 2012, 15:18, всего редактировалось 2 раз(а).
◷27 мар 2012, 15:11
Ссылка на сообщение
[quote="Siid"] А причем здесь вылет,и колесная база?
:hang: А колесная база по ширине?Или это как то по другому называется?????????????? :-)
◷27 мар 2012, 15:19
Ссылка на сообщение
См. Выше (рис.2)
Колесная база по ширине??????????????это как????
◷27 мар 2012, 15:38
Ссылка на сообщение
Siid писал(а):
См. Выше (рис.2)
Вот често-ненавижу балаболов -буквоедов у которых на гугл хватает времени да еще и в 10 сообщениях посмаковать,я например понял что имелось в виду(ибо текст был скопирован с того же гугла)ну а вам милейший потрещать охота-
исправил пост,надеюсь теперь до вас дойдет.
ps:как как,каком к верху.
◷27 мар 2012, 15:47
Ссылка на сообщение
Судя по всему, балабол, буквоед, это вы уважаемый, Надо называть вещи своими именами.
И видимо Вы отлично проверяете мои слова, используя гугл, сомневаясь в своих "рассуждениях"...
"Колесная база по ширине"....... этим все сказано .А изначально о вопросе смотрим пост выше.
viewtopic.php?f=13&t=281&p=170407#p170313
Последний раз редактировалось Siid 27 мар 2012, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
◷27 мар 2012, 15:52
Ссылка на сообщение
Этот смотреть?????????Или забыл уже о чем спрашивал?????????
Если там чето чемто сказано кого хрена ты здесь делаешь??????Чеши на должность завгара,на меньшее с твоими познаниями тебе никак.
◷27 мар 2012, 15:56
Ссылка на сообщение
А я кого то забыл спросить(где и что я делаю).Уважаемый успокойтесь, Вас я уже не спрашиваю.
◷27 мар 2012, 16:24
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 31 раз.
LeGrand
Просто не надо копировать текст небезызвестного в узких кругах Сержа Маслова (http://avtoshyna.info/diski/index.php)... он его писал не для того, чтобы его бездумно распространяли по просторам инета, а обдуманно прочитали и поняли, что там написано. Если вы хотели поумничать по поводу вылета, то надо было разобраться что к чему, и почему его именно не рекомендуют менять, а не нельзя...
И не надо психовать потом, если Вам на это указали, Вы имели право выложить скопированное, выдав за результат своих умственных трудов, человек имеет право указать вам на то, что надо хотя бы читать, то, что выкладываете и вникать в то, что читаете.
Ведь можно было просто дать ссылку на текст, тогда Вам сказали бы спасибо в любом случае, пригодилась писанина или нет. А в вашем случае отвечать за написанное вам.
Siid
По сабжу: вылет 43 большой, скорее всего не за суппорт, а за стойку задевать будет, они очень близко к колесу, здесь на мой взгляд лучше взять влегкую меньше, чем больше.
◷27 мар 2012, 18:14
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 16 раз.
Мужики, успокойтесь. Т.к. мой пост на фоне нынешних дебатов "потерялся", спрошу ещё раз;
1. Проставки 5 мм на ступицу - это критично?
2. Нужно ли менять штатные болты при проставке в 5 мм?
◷27 мар 2012, 19:40
Ссылка на сообщение
jubileynaya
не критично и болты не нужно менять, но зачем всё это, не понимаю, дисков со стоковыми параметрами тьма тьменная на любой вкус и цвет
Ваш ответ
Форматирование текста
