Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 151 раз.
Возвращаясь к вопросу об отличии параметров стальных колес от легкосплавных 14 диаметра ?
Т.к. стандартные колеса на комфорт и хай отличаются по параметрам: Стальные колеса 6J x 15 (Вылет ЕТ35), а Легкосплавные колеса 6J x 15 (Вылет ЕТ40) (взято с форума),
отсюда и подозрение, что вылет на разных типах дисков при прочих равных условиях д.б. разный, то есть на легкосплавных R14 д.б. не 35 как на стальных, а больше?, например, 38?
Благодарил (а): 786 раз.
Anuk
При прочих равных на Комфорте колесо 185/60 R15, а на Хае 195/55 R15. Исходя из этого при меньшей ширине колеса - вылет меньше. Определяющим условием является отсутствие выноса колеса за пределы арки, точнее за пределы крыла наружу.
P.S. При наличии свободного времени постараюсь набросать чертежик.
Последний раз редактировалось Riv_2000 12 апр 2012, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Riv_2000, спасибо, теперь понятно, откуда ноги растут....
Если брать колесо на R14 - 5J вылет 35, то 5,5J и 6J - вылет м.б. до 38, как я поняла...
Anuk
Примерно так. Но повторюсь, вылет (понятнее - вынос колеса) больше определяет именно ширина шины. Хотя, там всё взаимосвязано.
на комфорте у стальных дисков вылет 38, а не 35, сам проверял у себя)))
Машина нравится, всё устраивает, ездить одно удовольствие. Пробег 4300 км, несколько раз отказывал водительский стеклоподъёмник. Тормоза вроде стали н...
Да я то же смотрел там написано на диске 38
Набросал чертежик, размеры (для большей образности) в натуральную величину, не сток - пунктиром. Возможно, кому-то это поможет в подборе параметров нестандартных дисков. Мне почему-то показалось, что термин "вылет диска" не все правильно понимают.
Еще раз скажу, любое отклонение от рассчитанных производителем параметров может не только сократить срок службы ступичных подшипников, но и вызвать некомфортность в управлении автомобилем.
Вылет диска.jpg [ 180.97 КБ | Просмотров: 19953 ]
Благодарил (а): 39 раз.
Офиц. ответ VW
Для 6Jx15 разрешены ЕТ и 38 и 40,вне зависимости от способа и материала изготовления диска.
R14/R15
    6Q0 601 027 R -- Диск 'Stahl' -- 5J X 14H2 ET35
    6R0 601 027 E -- Диск 'Stahl' -- 6J X 15 ET38
R15
    6R0 601 025 C -- Алюминиевый диск 'LAKESIDE' -- 6J X 15H2 ET40
    6R0 601 025 D -- Алюминиевый диск 'RIVERSIDE' -- 6J X 15H2 ET40
    6R0 601 025 AJ -- Алюминиевый диск 'ESTRADA' -- 6J X 15H2 ET40
R16
    6R0 601 025 -- Алюминиевый диск 'MISTRAL' -- 7J X 16H2 ET46
    6R0 601 025 Q -- Алюминиевый диск 'RIVAZZA' -- 7J X 16H2 ET46
    6R0 601 025 T -- Алюминиевый диск 'MALLORY' -- 7J X 16H2 ET46
    6R0 601 025 N -- Алюминиевый диск 'SYENIT' -- 7J X 16H2 ET46
R17
    6R0 601 025 A -- Алюминиевый диск 'BOAVISTA' -- 7J X 17H2 ET46
    6R0 601 025 AA -- Алюминиевый диск 'MALLORY' -- 7J X 17H2 ET46
    6R0 601 025 H -- Алюминиевый диск 'DENVER' -- 7J X 17H2 ET46
    6R0 601 025 S -- Алюминиевый диск 'DETROIT' -- 7J X 17H2 ET46
    6R0 601 025 P -- Алюминиевый диск 'BUDAPEST' -- 7,5J X 17H2 ET38
Летние радиальные шины
    6R0 601 307 -- Радиальная шина -- 175/70 R14
    6R0 601 307 K -- Радиальная шина -- 185/60 R15
    6R0 601 307 S -- Радиальная шина -- 195/55 R15
    6R0 601 307 A -- Радиальная шина -- 215/45 R16
    6R0 601 307 D -- Радиальная шина -- 215/40 R17
Зимние радиальные шины
    6R0 601 433 -- Зимние радиальные шины -- 175/70 R14
    6R0 601 433 B -- Зимние радиальные шины -- 185/60 R15
По поводу применимости на ФПС. Передняя подвеска практически идентична, половина основных деталей имеет одинаковые номера, остальные отличаются только индексами (6RU).
14.jpg [ 144.02 КБ | Просмотров: 19904 ]
15.jpg [ 145.97 КБ | Просмотров: 19904 ]
16.jpg [ 148.29 КБ | Просмотров: 19904 ]
17.jpg [ 146.67 КБ | Просмотров: 19904 ]
Шины_Страница_1.jpg [ 159.07 КБ | Просмотров: 19904 ]
Шины_Страница_2.jpg [ 179.1 КБ | Просмотров: 19904 ]
народ, а кто пересаживался со 185/60 R15 на 195/55 не показалось, что руль стал тяжелый какойто? Ато к катаюсь и чувствую что, что-то изменилось в поведение машины.
деданн, у меня наоборот было, разницы особой не почувствовал
Резина
Nokian Hakka Green 195/55 R15 89H XL
Диски
Replica VW68 6x15/5x100 D57.1 ET40 BFP
как думаете встанет на полку :?: :?: :?:
Благодарил (а): 38 раз.
OpMan, а почему нет?) резина оригинального размера, диски тоже либо штат либо отклонения не серьезные. Ставьте и не бойтесь!)
Действительно, почему нет? Параметры хайлайновские.
Replica VW 68 - viewtopic.php?p=179386#p179386
взял сегодня такие диски
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
и резина
завтра фото поставлю выглядит эпично
