Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 362455 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 362455 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 362455 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 362455 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 362455 ]
Ребята,по возможности скиньте пошагово установку защиты картера ,,Матадор"или фото как установлены кронштейны и пластинки к лонжеронам,хочу подстраховаться,правильно ли я собрал свою конструкцию.За ранее благодарен !
все металлические защиты ставят? Есть ли смысл ставить из композитных материалов с учетом разницы в цене? Например из того же клубного магаза?
Благодарил (а): 92 раз.
я тоже буду ставить железную...железо есть железо...а нано-материалы..это пусть Чубайс их себе ставит... :-)
Всем доволен
Благодарил (а): 932 раз.
3 дня назад поставил металлическую от Октавии стоимостью 2100 р без помощника. Проблем не возникло,единственное что необходимо- иметь удлиннитель торцевой головки s 17 для затягивания кронштейнов,chidalek,кронштейны по-другому не поставишь,не подойдут задние болты М 8.
veteran52
от какой Октавии? или новая и старая шкоды-защита одинакова?
Всем доволен
Мне ОД поставил железную, которая крепится через балку от стоек, стоит монолитом, дыр нету, вода с низу не затекает, рад до очень, могу сфоткать, всем советую ставить оригинальную железную. А что касается нано материалов, то мое мнение что защита должна "защищать" и если наехать на что-то камень или штырь, то нано пласмаска 100% поломается и повредит что-то, железка же только погнется, не знаю что нужно сделать что б пробить железку, ездил на 9тке с ее защитой по тарханкуту, там жесть (можно загуглить), так погнул ее о камки и раздолбаные горные дороги, двиглу хоть бы что, уверен на 100% что пластмасовую поломал бы в хлам.
Уважаемый ready, сфотографируйте, пожалуйста, результат Ваших усилий и дайте полюбоваться :-)
А предусмотрено ли в этой защите отверстие для слива масла?
Уважаемый LelikMoscowRussia
А как впечатления от эксплуатации? Например, в плане шумов?
Не резонирует ли стальной лист защиты с двигателем, не появились ли, не дай Бог, новые шумы, дребезг и т.п. от креплений, особенно при проезде разных кочек и ям, чем наши дороги изобилуют?
Никогда не слышал, чтобы нормально установленная защита чем-то мешала, издавала дополнительные звуки и т.п. "косяки". Единственное на что она влияет, так это на клиренс в районе подкапотного пространства и дополнительных денег за снять/поставить на сервисе.
ямы поблизости не нашел, пришлось фоткать просто телефоном с низу, за качество сорри , фотик далеко , да и ямы нету :(
ЗЫ что б сливать масло, скорей всего придется защиту снимать фото:
IMG009.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 9026 ]
IMG010.jpg [ 970.63 КБ | Просмотров: 9026 ]
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Хотел поставить композитную защиту из клубного магазина, но отказался от покупки, т.к. отсутствует вентиляция для КПП (АКПП). Ведь не зря на оригинальной фольквагеновской защите большое вентиляционное окно в р-не КПП ;)
Изображения: 12
Ни каких посторонних шумов не появилось. Впечатления? Да как-будто её там нет :grin:
pip09 писал(а):
LelikMoscowRussia писал(а):
Дорожный просвет не изменился, т.к. спереди ниже всего юбка переднего бампера (фото11 и 12)
Спереди то да, а вот снизу самой нижней точкой была гофра, интересует сколько теперь осталось?
Ну в р-не подрамника стало немного ниже (на толщину защиты), но юбка переднего бампера ещё ниже.
Сегодня поставил защиту картера "Матадор" Арт.02308 (производитель С.-Петербург),встала отлично ,всем советую брать именно её.И на вид она добротная и устанавливается просто.
LelikMoscowRussia, огромное спасибо, в ближайшее время поеду ставить.
Благодарил (а): 209 раз.
народ а защиту ДЗК кто нибудь ставил?заказал с нашего интернет-магазина
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=222
...и вааще запарился:ну не устанавливается и все!у кого нибудь она стоИт?
