Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 368769 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 368769 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 368769 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 368769 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 368769 ]
Благодарил (а): 209 раз.
Ребят,разобрался-просто у меня руки кривые:-))защита ДЗК из нашего клубного магазина встала как родная.а задымил я в том,что передний правый кронштейн крепления посадил не в ту дырку в ланжероне,поэтому защита,естессно,не вставала.Мой вердикт:защита ДЗК очень даже не плоха,плюс есть отверстие(достаточно большое)для слива масла с двигателя.минус:на этом отверстии нет заглушки(могли бы какую нибудь резиновую приблуду придумать).а так:бодрячком,брать можно:-))
Други, кто знает где в Москве купить защиту питерской фирмы Carbon? http://autotank.ru/production/310-vw-polo.html
Благодарил (а): 232 раз.
Поставил Novline с маслосливным отверстием.
При установке пришлось попотеть, т.к. у меня не было удлинителя торцевого ключа - а он нужен для крепления кронштейна к локеру, который достаточно глубоко с узким доступом рядом с горчим картером или вспомогательным ремнем. Потратил на установку 50 рублей за аренду эстакады и 1.5 часа, из которых минут 30-40 ушло на импровизации с обычным ключом вместо торцевого. Для доступа к боковым винтам пришлось подкладывать досточки под колеса, иначе не подлезть. Сливную пробку поджал куском резинки, иначе люфтила и могла дребезжать... Встала чётко, щели спереди нет. После установки заметил снижение "рыка" двигателя и появление высокочастотного призвука-гула.
Выбором довлен!
http://www.novline.com/index.php?id=4&k ... ang=1#lml2
NOVLINE NLZ5126020
1963 руб в Автопитер
Комментарий к файлу: Фото с колен
IMG_0839.JPG [ 196.75 КБ | Просмотров: 10961 ]
Комментарий к файлу: Инструкция
enginecover.jpg [ 124.22 КБ | Просмотров: 10961 ]
makkl писал(а):
всем привет!!! я конечно не самый опытный владелец но забирая из салона авто я сразу в салоне взял защиту обошлась 2060руб.
Ребята, подскажите: защиту какого производителя устанавливает, либо продает диллер?
Благодарил (а): 92 раз.
Подозреваю что каждый разную!! не думаю что по всем салонам централизованная поставка!
Всем доволен
Олег151, наш дилер :grin: на Орловском авторынке закупается
По ходу мой на Краснодарском.... :grin:
Всем доволен
[quote="chidalek"]Ещё такой вопросик,может кто знает,марка Альфеко предлагает защиту двигателя двух видов под разным артикулем : (арт.20.11) и (арт.26.24) в чем заключается разница конкретно, т.к. визуально они не схожи? К стати обе защиты принадлежат именно Поло Седан.[/qu
Тоже запарился с этим вопросом.
Тут на сайте нашел что это для хаджбэка и седана разные защиты. По картикам по крайней мере все так.
Если у тебя седан то тебе http://www.alfeco.ru/catalog/volkswagen/26242/.
На днях сам поеду менять на нее.
Сегодня ездил и смотрел зашиты фирмы Protex. Сайт - protex.su . Их официально изготавливают всего 2-х типов: малая и большая. Малая, идет с отверстиями под слив масла и изгиб выпускной трубы. А Большая идет без всяких полезных отверстий. Отличаются они тем, что у большой подлиннее передняя и задние части. И цена соответственно 1350 против 1500.
По поводу отверстия для слива масла - вещь несомненно удобная, но ОД при ТО обязаны в любом случае снимать эту защиту, чтобы осмотреть двигатель снизу. Так что наличие отверстия не спасает от снятия/постановки защиты и выльется в 500-600 руб в любом случае. Перед ТО лучше самостоятельно ее снимать, там открутить всего 4 болта.
А по поводу Большой защиты... если самому сделать там отверстие под слив масла.... Большая защита ставиться ниже Малой примерно на 50 мм (уменьшается клиренс) , и даже при наличии дырки, до сливной пробки ключом будет добраться проблематично - ибо глубоко она . Это мое имхо, сам не пробовал , но думается именно так. Так что, Большая или Малая - выбирать вам ;)
Извиняюсь, может это и глупо, но зачем ее ставить? Если 100% по городу ездить... Или там картер очень низко расположен? Ездил на калине там пыльник стоял с завода , ну ниразу не зацепил - даже пыльником... Защита картера нужна - даже хз зачем если ездиешь по городу... - мое мнение.
Или же есть примеры что она необходима?
Зимняя колея .....выезды на природу ( я вот на рыбалку гоняю)...
Всем доволен
Помимо картера там есть еще куча всяких проводов, трубочек и прочих мелких деталек - которые бы неплохо было закрыть.
Зимой дороги плохо чистят в городе и налететь на ледяную глыбу легко, опять же парковаться черти где, можно под снегом не заметить камень например. Летом люки открытые бывают на дорогах - половина крышки торчит. Я уж не говорю про валающиеся кирпичи и толстые ветки деревьев, дрова . Много чего можно на дороге поймать :)
А я еще езжу на рыбалку, по грибы и ягоды , много путешествую по пересеченной местности - так что защита нужна !
Установил защиту картера Protex.
Вот что получилось:
Комментарий к файлу: Инструкция производителя
1.jpg [ 244.73 КБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Общий вид защиты.
Есть отверстие для вентиляции и отверстие для слива масла.
2.jpg [ 850.14 КБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Ярлыки на упаковке
3.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Открутить 6 саморезов (ключом TORX – звездочка).
Снять штатный пыльник. Он нам больше не понадобится.
4.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Вставить закладную гайку (через большое отверстие) и наживить болт.
С левой (водительской) стороны.
5.jpg [ 976.2 КБ | Просмотров: 10481 ]
С правой стороны.
6.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Установленный кронштейн с левой (водительской) стороны
7.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Установленный кронштейн с правой стороны
8.jpg [ 899.93 КБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Вставить закладные гайки
9.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Наживить болты к закладным гайкам (которые ближе к багажнику).
10.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 10481 ]
11.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Вставить защиту прорезями под шайбы которые ближе к багажнику.
Наживить болты к кронштейнам.
12.jpg [ 992.51 КБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Вернуть на место штатный крепёж (4 самореза из 6).
Затянуть болты и саморезы.
Установленная защита - вид снизу.
13.jpg [ 991.5 КБ | Просмотров: 10481 ]
Комментарий к файлу: Установленная защита - вид спереди.
14.jpg [ 963.71 КБ | Просмотров: 10481 ]
Нюансы установки:
- куда какой крепеж понятно из инструкции;
- крепление кронштейнов к лонжеронам имеет достаточно большой "свободный ход" вперёд-назад. Поэтому прежде чем затянуть кронштейны к лонжеронам пришлось несколько раз примерять защиту, чтобы сошлись все отверстия для болтов и саморезов;
- для крепления кронштейнов к лонжеронам нужен удлинитель для торцевого "17" ключа;
- если проём в яме или эстакаде узкий то придется "повыламывать" руки, чтобы подобраться к крепежу. Либо переставлять машину с начала к одному краю проёма потом к другому.
Писал отчёт дольше, чем устанавливал защиту :-))
Благодарил (а): 217 раз.
труба не будет стучать о защиту?
