◷29 янв 2012, 19:25
Ссылка на сообщение
В Руководстве не написано что нужно прогревать авто.
Решать конечно же каждому индивидуально,а данная статья в помощь.
Современный двигатель: греть или не греть?
ОлегV
◷07 дек 2012, 11:47
Ссылка на сообщение
alex-1968
выбирайте viewtopic.php?p=130743#p130743
◷07 дек 2012, 14:05
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 16 раз.
На бывшем ФФ-2 д/тем. при пргреве подымался до рабочей тем.что было=45гр.по Б/К.
это знак что ДВС прогрет.
вот как на ФПС поймать этот момент загадка от DAS AUTO 113_ .но мыто свами Русские. forza_russia
а Русские отличаемся УМОМ и СооБРАЗИТЕЛЬПОСТЬЮ ;) и чтото придумаем :!:
ну а при прогреве вентелятор печки не включаю.
◷07 дек 2012, 15:48
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 278 раз.
gelozevs777 писал(а):
поршни охлаждаются антифризом и дополнительно маслом.
ещё раз: поршни охлаждаются МАСЛОМ, я считаю, что теплоотвод через кольца и масляную плёнку на БЦ ниже, чем непосредственный теплосъём маслом, омывающем днище поршня. вы площадь колец видели? а теплопередача осущствляется ещё и через слой масла, что ухудшает теплообмен. охлаждающей жидкостью теплосъём осуществляется с БЦ и ГБЦ. источник ваш похож на обычную мурзилку: там даже ссылок нет, откуда они взяли указанные цифры
◷07 дек 2012, 17:29
Ссылка на сообщение
Imian
Всё, давайте по теме.
Оставим в покое охлаждение поршней.
Если есть желающие поспорить или продолжить дискуссию, создавайте новую тему в Беседке ,а посты я потом перенесу.
◷07 дек 2012, 18:43
Ссылка на сообщение
Греть или не греть, об этом можно говорить много. Но хочется дать совет бывалого автомобилиста . Совет начинающим и тем , кто купил авто на последние бабки и особого запаса на ремонт нет и кто купил надолго машинку. Прогревайте ребята перед поездкой, это не навредит. Двигатель в итоге отблагодарит и прослужит долго без ремонта . Даже одна зимняя заводка , это минус ресурса двигла , а без прогрева и под нагрузкой тем паче большой минус. А , что скажет на это Imian
, хотелось бы услышать теорию. На практике я это знаю и проходил лично. Молодым---не учитесь на своих ошибках.!!!!! bt
◷07 дек 2012, 19:04
Ссылка на сообщение
Зачем создавать. Все понятно: "Через кольца во втулку цилиндра в отдельных случаях передается до 50% количества теплоты, подведенной горячими газами." стр. 135. Название: Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей
Автор: Под ред. Орлина А.С., Круглова М.Г.
Издательство: Машиностроение
Год: 1984
Страниц: 384
Формат: djvu
Размер: 10,1 Мб (+3%) http://depositfiles.com/files/gef7qd4gq
Учебник для ВТУЗов, а не гуманитариев. :-)
◷07 дек 2012, 20:00
Ссылка на сообщение
Saboter писал(а):
Зря напрягаетесь.
Не зря.
Во-первых, я для всех выложил.
Во-вторых, быстрый нагрев поршня на фоне холодного окружения первый шаг к задирам и стуку в последующем.
В третьих, я писал в теме "Стук..."
lomond писал(а):
Способы разные: тарахтение на месте, прогрев в движении не выше 1,5-1,8 тыс. об. на 1 скорости, прогрев до поездки предпусковым подогревателем, прогрев с глушением после 5 мин. на минуту для распределения тепла и т.п. Главное без резких перепадов, плавненько.
Особенно последние строки.
◷07 дек 2012, 21:05
Ссылка на сообщение
lomond
раньше кольца были ощутимо толще и тепла через них передавалось больше, чем сейчас. посмотрите на нынешние кольца, там одно название скоро останется с современным прогрессом. ведь не зря же поршни стали охлаждать непосредственно, значит, появилась необходимость
неумение оценивать комплексно. современные двигатели вовсе не равны моторам тех лет. зазоры минимальные, а температурная расширяемость пар выбрана максимально схожей, чтобы минимизировать влияние этого параметра. экологические тиски заставляют конструкторов изощраться, лишь бы холодный пуск мотора и дальнейший прогрев в движении были менее вредны, чем тарахтение на месте -- иначе потребители завалят исками о ломающихся моторах, а прогрев запрещён законодательно. вы представляете, что творится в цилиндрах с расходом топлива от 5 л/ч в начале запуска? ни один карбюратор не давал таких цифр расхода, и масло не деградировало от проникающего в него топлива. а когда форсунки льют горючку рекой, часть его неминуемо в картер стекает и портит масло. так что вы неправы. короткий прогрев на месте (1-2 минуты максимум) и начало движения на 1-2 передаче с оборотами не выше 1400-1500 совокупно навредят мотору гораздо меньше. он гораздо быстрее прогреется под вполне допустимой и расчётной нагрузкой и меньше испортится, чем 10-15 минут дырчания на месте, и то не прогреется. я уже молчу про расход топлива...
___________________________________________
отредактировано.
gelozevs777
◷07 дек 2012, 21:59
Ссылка на сообщение
Так то оно так, но тем не менее нормы экологичности , принятые в Европе ну никак не вяжутся с нашими российскими реалиями. Если в Европе подавляющее число авто хранится либо в гаражах, либо в подземных парковках, то там не так остро стоит вопрос утреннего пуска авто.Даже при температуре зимой в той же подземной парковке -5 градусов ( в чем я сильно сомневаюсь, отапливаемые они скорее всего) можно просто тупо завести авто и сразу же ехать. А простоявший на улице 10 часов автомобиль в каком нибудь Ханты-Мансийске при температуре -30 градусов все же есть смысл прогреть. Ибо мы лечим одно ( минимизируем износ двигла холостыми оборотами) и калечим другое (тот же сальник первичного вала , например).Не думаю что ему во здравие пойдет сразу же ехать в минус 30 или около того.
Пы Сы: не надо опираться на науку, ибо практические навыки зачастую полезней теоретических выводов, хотя может напрямую и противоречат точным наукам.)))
◷07 дек 2012, 22:45
Ссылка на сообщение
Imian
Если у вашего двигуна бензин льётся в поддон с маслом , то нужна давно ему капиталка. Это полная чушь. И не надо на иностранные двигатели смотреть как на что-то другое, принцип один , просто условия экспл. разные. Я и не говорю , чтобы прогревать до 90%, а хотя-бы до 25-30 при -25 на улице, хотя лучше до 40%. А ещё холодное масло не поднимется в нужном количестве к РВ и комтенсаторам, его не пустит шарик масляного клапана насоса. И РВ ( кулачки) тесанёт . А эти стуки уже гидрики не уберут . Замена РВ, а их 2 ,---накладно. Тут уж погреем луче , плюнем на экологию, которой у нас нет. Да забыл , масло ещё вовремя должно дойти до натяжителя цепи. Конечно это не физика, которую я не знаю, но какой-то зимний опыт есть. А коробку погреть надо ??? Обязательно.
◷07 дек 2012, 23:04
Ссылка на сообщение
polovod1
в -30 я тоже дам мотору поработать не 1-2 минуту, а скорее всего чуть дольше -- но это если будут такие морозы и будет возможность понаблюдать за работой мотора при этой температуре на залитом сейчас масле
вы в Европах-то были?..
износ двигла определяется наличием масла в трущихся парах, вернее, его отсутствием. что лучше -- интенсивный и более быстрый прогрев при малой и расчётной (допустимой) нагрузке на мотор, или медленный и неэффективный на ХХ. сейчас при -6 в движении мотор за 3 минуты после пуска (из них 1 минута на ХХ) уже даёт тепло в печку -- то есть и масло уже подогрелось и работает; а вот чисто на ХХ ему нужно поработать минут 6-7, чтобы там что-то потеплело, соответственно, масло не работает. при этом за 6 минут ХХ в масло сольётся бензина раза в 2 больше, чем при прогреве в движении. вопрос -- что лучше?
вы хоть LR Defender'у на слово поверьте и здравому смыслу
аа, ещё один знаток пожаловал. ну заходите, присаживайтесь. и заодно объясните, куда сливаются 5 (а я и больше видел) л/ч бензина после пуска холодного мотора. что, неужели сгорают при норме потребления 0.5-0.6 л/ч на ХХ? :grin: вся страна слушает вас внимательнейшим образом :)
◷07 дек 2012, 23:23
Ссылка на сообщение
Imian
Удалено... Сливается через обратный клапан в бак. Посчитай сколько трубок приходит в бак. И откуда и куда они идут. А у тебя получается и ездим и смазываемся на бензе . И зачем нам масло?
◷07 дек 2012, 23:57
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1613 раз.
Прошу без оскорблений и без флуда. Давайте уважать мнение каждого. Учитесь доносить информацию доходчиво, чтобы могли понять даже "домохозяйки". Желательно указывайте ссылки на литературу или статьи.
P.S. Если кому не понятно, то вспомним правила форума:
Запрещено:
6.1. Публиковать заведомо ложнyю инфоpмацию.
6.2. Использовать мат и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме), размещать изображения неприличного свойства и ссылки на такие изображения.
6.3. Оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, высказывать неуважение и/или хамить участникам форума. Вступать в перепалки и переходить на личности.
6.11. Создавать сообщения, не несущие конкретной смысловой нагрузки в контексте обсуждаемой темы (флуд).
Благодарю за понимание.
С уважением, scientific_brain! bt
◷08 дек 2012, 05:43
Ссылка на сообщение
У Вас точно Поло седан? :-) У меня при ПЛЮСОВОЙ температуре за бортом ( вчера вот с утра +6 было), и то теплом подуло минут через 5 после начала движения ( стоит климат в режиме авто), машина не грелась, завел и поехал.
ПыСы: вот параметры сегодняшнего утреннего пуска-температура за бортом 5,5, дождь.Обороты ХХ сразу после запуска-820....830,расход 1,4, примерно секунд через 40-45 падение расхода до 1,1-1,2 л\час, что соответствует нормальному расходу двигателя на ХХ с ВКЛЮЧЕННЫМ климатом.Теплом стало дуть кварталов через 6-7, температура выставленная на климате: 24, двигался на 3 передаче.
◷08 дек 2012, 12:01
Ссылка на сообщение
не включайте климат на холодной машине, дайте ей эти 3 минуты поработать без отбора тепла в печку. ну и теплом стоит понимать не только горячий воздух, но просто слегка подогретый и ощущающийся как таковой относительно окружающего. и да, на рециркуляции печка греет быстрее
Ваш ответ
Форматирование текста
