◷17 дек 2012, 21:17
Ссылка на сообщение
Сегодня утром -23*С, в гараже было -5*С, тосол -3*С.....завелась с пол тычка без проблем ;)
◷17 дек 2012, 21:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 45 раз.
T=-21 с утреца, движок заводится и начинает работу с 1000 оборотов, после 5-7 минут работы падают до 800, затем трогаюсь. Масло Шелл Хеликс, 5W-30
◷18 дек 2012, 05:37
Ссылка на сообщение
Imian писал(а):
Hotdog писал(а):
выше 1000 обороты ни разу не поднимались ни при какой температуре на старте
у всех поднимаются на заводском/дилерском масле при серьёзном минусе, а у вас - нет? вывод: брехня! у меня-то на очень приличном масле обороты ниже на 100-150, чем на кастроле, и то в -20 уже к 1000 подбираются.
Масло то здесь причем? Обороты контроллер выставляет. Какие ему надо такие и выставляет.
Еще раз повторяю для тугих: Оборотов выше 1000 на старте не видел никогда!
Фанатизм дело такое... Можно и солнечное затмение маслом объяснять.
Рекомендую вот это почитать, не в обиду:
http://lurkmore.to/Drom.ru
Цитату убрал. Кому надо прочитают по ссылке, а здесь не надо цитировать матерные выражения. Считайте это устным предупреждением. Не в обиду.
С уважением Vasilich
◷18 дек 2012, 08:22
Ссылка на сообщение
Блин, на улице -21 не заводится!! Вчера весь день отьездил, вечером поставил как всегда на улице под окном, думал по раньше выйду да поеду! Таких проблем еще не разу небыло, заправляюсь на однойи тойже заправке лью тот же 95! У дилера был 16 на ТО, масло оригинальное фольксваген.. Какие танцы мне начать танцевать и где шаманский бубен взять?((
Стартер крутит, даже схватывает но потом глохнет, пару раз пищал значек низкого давления масла, проверил масло норм состояние как всегда:(
комфорт, автомат, и допники за небольшую сумму
◷18 дек 2012, 09:52
Ссылка на сообщение
Тут два варианта: Либо машина поломалась, либо бензина летнего плесканул. Третьего не дано :)
У нас сегодня -35 с ветром. Вечером машину поставил, утром спокойно завелась за 2-3 сек. работы стартера. Никаких прогревов ночью не было.
◷18 дек 2012, 12:18
Ссылка на сообщение
Как нистранно, пошел домой перематерился собрался ехать на метре, попил кофе минут через 10 вышел, решил еще попытать счастья и.. завелась:) потом минут 15 дребезжала как трактор:( а далее нормально, уже два часа езжу, тьфу тьфу тьфу:) норм:)
◷18 дек 2012, 12:28
Ссылка на сообщение
29500 на одних свечах, замена масла, воздушника дилером на 15к. -18 --- -22 уже несколько дней. заводится стабильно со 2-3 оборота двигателя после ночной стоянки, обороты выше 1000 не поднимаются при заводе. Чувствуется что свечи наши 30к ходят не то чтобы очень охотно. В остальном - прекрасно.
◷18 дек 2012, 14:38
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 278 раз.
Hotdog
для тугих повторяю ещё раз: обороты 1000+ при температуре -20 и ниже ОБЯЗАНЫ быть. у всех на кастроле есть, а у вас нет? вам или мотор пора лечить, или что-то другое.
обычные свечи и не должны ходить столько, на самом-то деле. срабатываются. я хочу поставить иридиевые
◷18 дек 2012, 15:22
Ссылка на сообщение
а что это за летний бензин такой, что за зверь, скажите пожалуйста, что бы на него ненароком не нарваться? а то я че то вообще про такой тип бензина не слышал. :grin: июньский-92, июльский-95 или августовский 98 prof07
◷18 дек 2012, 16:30
Ссылка на сообщение
это небось такая:)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷18 дек 2012, 16:46
Ссылка на сообщение
MrSerg
бензины, как и диз. топливо, бывают летние и зимнее. отличаются ДНП, давлением насыщенных паров. прямо влияет на способность топлива испаряться при низких температурах
◷18 дек 2012, 20:36
Ссылка на сообщение
Дайте совет: вчера вечером перестраховался, подзарядил аккум дома часа 3, по приборам зарядника - аккум заряжен. Сегодня с утра вопросов по пуску движка не было, доехал до работы, все в порядке. А вечером сел в Поло, стартер крутит нормально, тачка не заводится. Ждал минут 10, попробовал снова - опять таже фигня. Домой - пешком.
За бортом -15...-20.
Что делать?
◷18 дек 2012, 20:56
Ссылка на сообщение
ivan90 писал(а):
MacVit писал(а):
Что за прошивка? Можно подробнее? Спасибо.
viewtopic.php?f=11&t=24&start=250
Добрый день! Я новенький, первый раз зашёл посмотреть. ФПС купил в 2011. Живу в Пермском крае (Зап. Урал). Проблем с запуском в -25, -30 ни разу не было. Первый раз - включил зажигание, прошел чек-тест, б\насос накачал, ключ на "старт", провернул ДВС на 2-3 оборота и выключил зажигание. Подождал 1-2 минуты и в том же порядке запускаешь ДВС. Всё, с запуском проблем нет. Хоть российская, хоть иномарка.
◷19 дек 2012, 05:41
Ссылка на сообщение
Imian писал(а):
Hotdog
Кому они обязаны и кто это сказал? У моего товарища тоже Поло седан и тоже выше 1000 на старте не поднимаются, масло заводское. Да масло здесь и не причем совершенно.
На Опеле Астра точно так же обороты выше 1000 не бывают на ХХ при любых температурах.
И я в отличие от вас езжу не при температурах -15-20, а при -30-40 и машина у меня прекрасно заводится и работает. Что мне там в машине надо полечить? Что мне дилеру сказать? Что мне хрен знает кто на форуме сказал, что у меня неисправность? :lol:
Да и если почитать этот же форум, то здесь многие пишут, что выше 1000 обороты не поднимаются.
◷19 дек 2012, 06:20
Ссылка на сообщение
У меня тоже обороты при -20 выше 1000 не поднимаются... Пробег 100 км.
Кстати, пока ждал машину, где-то тут вычитал, что при заводе лучше сцепление не выжимать (если, конечно, не -30 и ниже), подшипник какой-то мол страдает при этом, а в инструкции прочитал, что надо выжимать... umnik
Ваш ответ
Форматирование текста
